| Московское время 05:59:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:59:39 |
Автор: Дмитрий 76 (31.173.80.---)
Дата: 18-07-16 07:59
ситуация : сегодня собираюсь сбрасывать лодку на воду, пока копаюсь внутри включаю магнитолу, она как то странно начинает работать включается через десять секунд выключается и так в течении некоторого времени, это надоедает я ее выключаю вообще, решил, что с ней проблема, включаю массу (магнитола напрямую от акб питается) нажимаю кнопку трима мотор поднять ничего не происходит, приборы половина работает а половина нет, что за хрень ? звоню мастеру который шаманил лодку перед этим, он рекомендует проверить выключатель массы, беру провод замыкаю выключатель массы, все начинает работать и трим и приборы, решаю, что накрылся выключатель массы и соединяю провода минуя выключатель, полная ерунда получается трим не работает, стартер не крутит, магнитола не работает (магнитола напрямую от акб питается), при этом от прикуривателя работает все (пробовал зарядку телефона и фонарь) половина приборов работает а половина нет, начинаю проверять предохранители, все в норме. Жженым нигде не воняет. Посколько в электрике не спец, то начинаю вызванивать, кого нибудь для помощи, ничего не выходит. Вечером взял у соседа зарядное для акб, хотя в акб был уверен на все 100 %, подключаю зарядное и О чудо все начинает работать в штатном режиме. В прошлые выходные катались на лодке, зарядка была по прибору до 14 вольт, все штатно, акб после зимы завел мотор и нормально отработал. Видимо акб дал клина, но как то странно вела себя электрика, или смотреть помимо акб, тогда куда копать ?
Автор: Дмитрий 76 (83.220.236.---)
Дата: 18-07-16 08:15
Когда все накрылось он ничего не показывал, работал прибор топлива и ямаховский мультик (обороты, положение трима, уровень масла). Потом когда зарядное подключил все заработало. Магнитола подключена напрямую к акб и не работала, после подключения зарядника все стало работать штатно, на подзарядке акб простоял минут 10 и после отключения зарядника продолжало все работать минут 5, потом опять все перешло в состояние глюка.
Автор: фаркоп (---.rev.as20985.net)
Дата: 18-07-16 14:33
Клеммы на АКБ почисть. Зарядку ты же к аккуму через клеммы подключал - вот и запитал бортсеть, а с АКБ контакт хреновый.
Автор: YARDD (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 18-07-16 15:59
фаркоп писал:
СОГЛАСЕН !!!
Скорее всего плохой контакт клемм на АКБ.
Автор: buss (---.178-70-164-147.avangarddsl.ru)
Дата: 18-07-16 16:15
это точно, Варта в своё время так отличилась, через неделю после окончания гарантии, сразу раз и всё, в утиль. нет бы чтобы за неделю до её окончания.
Автор: Дмитрий 76 (31.173.83.---)
Дата: 18-07-16 17:36
MADDOCTOR писал:
> Разряд АКБ. Бывает. Может что-то сосет ток? А мотор-то зарядку дает на АКБ?
почти все подключено через выключатель массы, за исключение магнитолы, но она была выключена, при этом она же первая и заглючила. Заряд на акумм идет вполне хороший, катались в прошлые выходные вольтмер стабильно 14 вольт показывал на заряд
Дата: 18-07-16 17:52
фаркоп писал:
Посколько я, в электрике полный дуб, то клеммы это первое, что я почистил, отвернул и привернул, ничего это не изменило, они и были без окислов и прикручены были хорошо.
То, что акб накрылся и будет заменён это сомнений не вызывает, меня смущает, что накрылся он как то странно одномоментно, после зимы спокойно завёл мотор без всяких подзарядок, хорошо отработал несколько выездов, и как то на месте одномоментно крякнул, без всяких нагрузок. И накрылся он странно, сначала все пропало, потом при замыкании массы он ещё умудрился мотор поднять и опустить, и половина приборов работала исправно
Автор: Дмитрий 76 (83.220.237.---)
Дата: 19-07-16 01:17
Вобьём неведомая куйня продолжается, сгонял в магаз купил новый акб, подключил и нихера полный ноль ничего не работает. Пробую опять через подзарядку тоже ничего, старый акб тоже молчит, молчит и магнитола которая напрямую от акб подключена. Кто в электрике силён ?
Автор: jeff (91.205.239.---)
Дата: 19-07-16 03:00
Посмотри заделку проводов в клеммы аккумулятора и в остальные наконечники. Бывает, так окисляется провод, что его легко выдернуть получается из клеммы.
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 19-07-16 03:16
Подобные задачки решаются за 2 минуты с помощью контрольной лампочки автоэлектрика... Но нужно понимание куда и зачем тыкнуть щуп...
Автор: Дмитрий 76 (31.173.86.---)
Дата: 19-07-16 09:06
Судья Дредд писал:
я, ж сразу написал, с этим проблемы
