| Московское время 09:02:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:02:09 |
Автор: barbeta (77.66.244.---)
Дата: 18-07-16 02:00
Лодка прогресс 2 и хонда 20 л.с. включаю подъем мотора и сразу горит предохранитель. 5 шт. уже запалил. Предохранители штатные на 20 А. Кто из хондоводов сталкивался с такой проблемой? Отдыхаю с семьей далеко от города. До сервиса далеко.
Автор: on'Lok (---.dynamic.yar.ertelecom.ru)
Дата: 18-07-16 02:09
А что за подъем мотора Вы включаете?
Я, имея BF20D3 SHSU, не припоминаю на своем моторе трим.
Автор: Судья Дредд (78.25.121.---)
Дата: 18-07-16 02:51
barbeta писал:
> Если нет подъема, то до спуска дело просто не доходит.
А и не надо опускать,надо просто нажать на кнопку-если моторчик накрылся-пред будет так же весело сгорать...
Что бы совсем совсем точно в этом убедиться-нужно разъём с моторчика скинуть и проверить всё ещё раз...
Я достаточно подробно объясняю ???...
Дата: 18-07-16 03:08
Mотор Honda BF 20 SRTU. Опустить просто не реально так как предохранитель уже сгорел. По ситуации подошел к берегу. Включаю на мишинке подъем. Предохранитель горит. Подробностей не понял.
Дата: 18-07-16 03:13
Мы друг друга как то туго понимаем...(
Ты сейчас можешь спалить 100 предов,но так ничего и не выяснить...
Объясняю по буквам...
1. Поставить новый пред...
2. Нажать клавишу НЕ на подъём,а на спуск...
3. Если пред сгорел-отстыковать разъём идущий на электромотор,поставить новый пред и поверить ещё раз...
Возможны два варианта-пред НЕ сгорает-значит сгорел и замкнул сам моторчик...
Пред СНОВА сгорел-значит моторчик цел и нужно искать короткое замыкание в проводке...
П.С. Можно сразу отключить моторчик,это сэкономит чуть времени и предохранитель...
