 Московское время 12:02:20
 Владивостокское время 19:02:20
 не было её!
Автор: Андрей 1975 (94.125.45.---)
Дата:   17-07-16 15:50
Всем привет! Прокладка между карбом и блоком мотора должна быть? Снимал его тут на днях-для просто осмотра-прокладки нет. А вообще работает ровно.Если вырезать то из чего лучше? Мотор яма HWCS 30. Или как в анекдоте-да она здесь нафик не нужна?
 Re: не было её!
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   17-07-16 15:55
Кусочек хорошего маслобензостойкого паронита толщиной 0.6-1 мм.
И будет тебе щастя.))))))))))
 Re: не было её!
Автор: Sherh (94.50.199.---)
Дата:   17-07-16 16:21
На эндуре 40 стоит из какой-то резины
 Re: не было её!
Автор: олег71 (81.1.236.---)
Дата:   17-07-16 16:38
вроде там кольцо резиновое стоит в привалочной плоскости карбюратора между карбом и клапанной крышкой
 Re: не было её!
Дата:   17-07-16 16:42
Там стоит резиновое кольцо , ой опередили ))))
 Re: не было её!
Автор: amok (95.106.59.---)
Дата:   17-07-16 16:45
олег71 писал:
+100500
во фланце карба выборка, в неё резиновое кольцо...
 Re: не было её!
Дата:   17-07-16 16:49
Только хотел про колечко написать,а тут уже трое впереди...))
 Re: не было её!
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата:   18-07-16 01:20
Специально посмотрел на своём гибриде, НЕТУ!!!
 Re: не было её!
Автор: Хопёр  (79.126.98.---)
Дата:   18-07-16 03:14
Так это ж гибрид ГМО или на завод не завезли, на лак посадили.
 Re: не было её!
Дата:   19-07-16 02:09
Там резиновое кольцо. Нипраипиего.
