 Московское время 17:37:47
 Владивостокское время 00:37:47
 И снова о тахометре Kus
Автор: coralsea (77.35.192.---)
Дата:   16-07-16 23:37
Не так давно отвозил свой мотор на профилактику в Штуку Размеров. Заодно попросил подкючить данный тахометр (который до 6000об.) Приехал, дошла очередь до тахометра...
А фиг там, спецы Штуки не смогли его подкючить корректно..
Он показывает на 1000 об. меньше, чем сузуковский тахометр...
Во засада, думаю...Ну фиг с Вами, не смогли так не смогли...
Но тараканы не сдаются...
Курил Инет, докурился , что на определенных моторах нужно эту штуку подключать по питанию напрямую к аккуму.Сегодня так и сделали. ....Множитель выставил 6.Всё пошло пучком.
Прозвонили фишки из машинки (или мотора), а там, мля, плюса ,типа, нет...
Почему спецы Штуки этого не сделали, я хз....
Видать, не каждую Сузу они хорошо знают....
Подключали и китайский электронный тахометр, обороты показывали, типа, одинаковые....
Вот так-)
 Re: И снова о тахометре Kus
Дата:   17-07-16 00:28
Что означает фраза-а там, мля, плюса ,типа, нет ???...
Дата:   17-07-16 10:06
На невключенном двигателе пытались найти в проводах плюс...
Сейчас есть две схемы по электрике на мой двигун.
Будем пытаться все подключить через фишки, а не напрямую к аккуму.
Дата:   17-07-16 14:08
Тут что то непонятно...
Спец,который не знает,что приборы работают только при включенном зажигании-какой то не такой спец...
Тем не менее прибор ведь работал... А не корректные показания возможны из за неправильной установки настроек...
Дата:   17-07-16 16:57
Я, пока не спец, тока учусь...
Прибор работал. Как и родной сузуковский тахометр, который данные показывал правильно, а Kus нет.
Хотя, кто как не специалисты Штуки, должны про него знать почти всё, если они его продают...
Щас всё Ок, остальное-нюансы..
Дата:   17-07-16 17:09
Я так и не понял,кто не мог найти плюс на машинке,сервисные спецы или ты ???...
"Прозвонили фишки из машинки (или мотора), а там, мля, плюса ,типа, нет...
Автор: ВятичЪ (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   17-07-16 17:14
У меня тоже kus который до 8000 оборотов показывает максимум 4100 всего. Мотор меркури f25. Кто знает, сколько у него полюсов? Может настроено неправильно?
Дата:   18-07-16 02:05
ВятичЪ писал:
В инструкции к прибору разве не пишут ???...
П.С. Цифры справа-количество полюсов...
Автор: Евгений 77 (176.196.175.---)
Дата:   18-07-16 02:13
К сожалению инструкция к приборам( с делителем 0,5-250) вообще ни о чем.
Типа выставите коэффициент и все.
Тех спецы из Штуки тайну не выдают:((((
Автор: truten37 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-07-16 02:50
ВятичЪ писал:
12 у него.
Автор: GreyGoose (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   18-07-16 03:17
Евгений 77 писал:
...да, инструкция не простая, читать внимательно и исполнять буквально, кнопочка резиновая очень нежная , я с третьего раза выставил коэффициент
Дата:   18-07-16 03:18
...на 12 полюсов коэффициент 6
Дата:   18-07-16 03:36
GreyGoose писал:
Всё верно.
Автор: GDV (46.61.242.---)
Дата:   18-07-16 04:38
ВятичЪ писал:
Вам надо поставить 8.
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата:   18-07-16 16:25
GreyGoose писал:
Эта инструкция на тахи с делителем 0-10, а надо 0,5-250
Такая есть у меня
Автор: GDV (213.24.135.---)
Дата:   18-07-16 21:06
Евгений 77 писал:
> Такая есть у меня
Так выставьте как для делителя 0-10, по моему коэфициенты у этих Тахов одинаковые.
Автор: GreyGoose (77.105.162.---)
Дата:   18-07-16 21:46
Евгений 77 писал:
> GreyGoose писал:
> Такая есть у меня
...а какая разница? коэффициент то один - выбирайте и настраивайте, только с делителем 0,5-250 он будет меняться не единицами, а по 0,5, но типа говорят что показания точнее и стрелка плавнее ходит
Дата:   19-07-16 01:15
Попробую, через пару недель придёт тестовая лодка, и будем пробовать.
Автор: Вадим567 (213.87.162.---)
Дата:   19-07-16 02:32
Тоже имею вопрос по работе этого тахометра. Раньше работал четко и показывал истину. После установки нового РРН стал иногда подглючивать на оборотах до 2000. На холостых бывает показывает 2000, а иногда все правильно 850. После 2000 глюки пропадают. Отчего это может быть?
Автор: Арчи (176.108.141.---)
Дата:   19-07-16 17:02
Глючит,форма сигнала не нравиться , из за регулятора другого запросто.
Можно поставить в разрыв провода сигнального переменный резистор на 33 ком и конденсатор на массу на 0.1 мкф.
Резистор покрутить ,найти тот момент когда тах будет корректно работать ,замерять его сопротивление и впаять постоянный резистор.
Автор: Владимир 53 (93.185.24.---)
Дата:   19-07-16 17:50
Мне помогло
