| Московское время 07:46:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:46:35 |
Автор: osa (---.opera-mini.net)
Дата: 16-07-16 15:32
привет всем!!!история такова: катались все было ок , но потом мотор перестал развивать обороты будто в пол силы ехал , по приезду в гараж заметил что в фильтр отстойнике пол флакона воды и там где тяга выравнивания или опережения зажигания слетела с стрелочки , могло ли это все повлиять на развивание оборотов????тахометра нет, в лод.движках ноль, или ещё где то искать причину? карбы разобрал почистил , дополнительно буду ставить нивовский фильтр . А сам мотор при полном открытии ехал будто в пол газа
Автор: Судья Дредд (78.25.121.---)
Дата: 16-07-16 15:35
А разве выводы не однозначны ???...
Мотор НЕ может нормально работать на топливе с водой и с отсутствием опережения зажигания,из за слетевшей тяги...
Дата: 21-07-16 19:12
все оказалось проще ((((( пришла хана прокладке головки цилиндров, все сделав решил на пробный заезд но она опять не едет , снял свечи посмотреть а на нижнем цилиндре на свече вода, прокрутил стартером а она оттуда как поперлв , разобрал на прокладке металлическому колцу хана и оттуда шла водв
