| Московское время 22:16:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:16:56 |
Автор: Agronomist (---.yota.ru)
Дата: 16-07-16 01:48
Всем ДВС,
Столкнулся с такой проблемой:
Странное поведение мотора на высоких оборотах.
При загрузке 4 человек быстро выходит на глисс, но при оборотах 47-48, начинается отсечка на 100 единиц вниз, как бы провалы.
Делаю обороты 46 держит и идёт нормально.
Поехал один обороты 51-52 и отсечка аналогичная, ставлю 49-50 идёт нормально.
Хотя чувствуется, что запас есть.
Насколько понимаю данный мотор держит максимальные обороты в пределах 5000 - 6000 оборотов. В связи с этим нормальная данная ситуация, т.к. жара эксплуатация в АО или необходимо проверить агрегаты.
Фильтр сепаратор и картридж в топливном фильтре поменял. Масло ТО регулярно. Бак крышку откручиваю. Может не плотно прикрутил фильтр - сепаратор?
Накатка 185 м ч.
Свечи не менял пока. Но на холостых работает отлично - семерку держит и при троллинге тоже проблем нет.
Буду признателен за любую информацию.
Автор: Судья Дредд (78.25.121.---)
Дата: 16-07-16 04:25
Каким то непонятным языком изложено...
Что такое обороты 47-48 ???...
А отсечка на 100 единиц вниз ???...
Дата: 16-07-16 06:26
Добрый вечер,
Поправлюсь 4700 - 4800 оборотов по тахометру, когда в лодке 3-4 человека.
Когда один 5000 - 5100, когда один.
При достижении данных цифр - обороты мотора начинают периодически снижаться на 100-200, получаются провалы в скорости.
Если снизить обороты до 4600 - при загрузке 3-4 человек мотор работает стабильно.
Аналогично 4900 - когда иду один.
Свыше 5100 не набирает.
Я почитал темки, возможно бензин Г., т.к. заливал 92, но с Лукойла.
В одной из тем 95 экто увеличил обороты.
Дата: 16-07-16 06:34
А должен крутить паспортные 6000...
Причин тут может быть несколько,от неисправности мотора и до установленного винта с большим шагом...
И ещё один вопрос-так было всегда или мотор когда то работал как положено ???...
Дата: 18-07-16 02:43
Большое спасибо за ответы!!!
Попробую по следующей схеме: промою бак, продую шланги, поменяю свечи и залью 95 экто.
Фильтры все поменял, кроме пластикового перед бензонасосом. Его посмотрю, может тоже на замену.
Если не поможет: будем искать далее.
Дата: 18-07-16 02:50
Подсказали, что 50-к можно переделать в 60 лс .
Насколько это правда или не стоит этим заниматься?
Дата: 19-07-16 02:23
13? На 50 лошадей? 13? На 50? Кхгрм... А диаметр какой?
А лодка какая?
А тахометр не врёт? Точно? Зуб дашь? А обналичить этот зуб можно?
Высокооктановый бензин увеличивает обороты 2Т мотора только во влажных мечтах.
Сделать из него 60 тоже влажные мечты. Хотя если продать новый полтинник и взять сильно б/у 60, то можно.
Автор: asn (188.168.253.---)
Дата: 19-07-16 05:10
Kira писал:
> А лодка какая?
Kira, не понял, что вызвало у тебя такое удивление? У меня на Я-50 в качестве основного используется винт Solas 11 1/4 Х13, лодка Н-3, на крайней рыбалке, при наличии 3-х тел в качестве нагрузки, обороты максимум выдал 5400 и скорость 52,7 (по GPS). Думаю не так и плохо для мотора весьма лохматого года.
Автор: Юрий Лукич (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 19-07-16 08:26
Agronomist писал:
Думаю, что проблема в топливоподаче.Не хватает производительности подачи бензина для получения нужной мощности.За такую версию повышение оборотов при езде "в одного"-максимальная мощность при такой подаче достигается на чуть бОльших оборотах.А грушей подкачать?Копать фильтра...
Дата: 20-07-16 03:29
Фильтра новые, грушей не подкачивал. Сделаю обозначенные процедуры. Если нет, то будем пробовать все возможные варианты.
