| Московское время 09:22:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:22:34 |
Автор: 2271520 (62.249.146.---)
Дата: 15-07-16 22:27
Это свечение бортовых. Не знаю как на счёт видимости на расстоянии больше ..... миль, в домашних условиях слепит.
Дата: 15-07-16 22:30
Кто скажет по существу вопроса чем приклеить радиатор светодиода к основанию фонаря и чтоб при вибрации/тряске не отвалилось и чтоб при нагреве светодиода осталось на месте.
Дата: 15-07-16 22:34
Для особо щепетильных до подробностей: Я40xmh, оборудован ду газ/реверс/стоп, нет регулятора от Ивана.
Дата: 15-07-16 22:46
И ещё: в ажиотаже от полученных результатов не заметил как замкнул крокодилы. Держатель элементов питания ославился......
Дата: 15-07-16 22:53
Коллеги, нужен совет знающих: чем приклеить радиатор с/диода к основанию светильника. Термоклей?
Автор: olegvasilev (62.118.137.---)
Дата: 16-07-16 00:35
у меня с аликэкспресса -копеечные,светят идеально 50 руб любого цвета уже с батарейкой и бесплатной доставкой,крепятся на рейлинг,держатся отлично
Дата: 16-07-16 00:44
olegvasilev писал:
Спасибо за ваш ответ. Ваше предложение очень интересно. Вещь в том, что нужно лишь укрепить (вибрация, тряска на волне, температура) уже собранную схему световой сигнализации.
Дата: 16-07-16 01:00
Надпись с обратной стороны указывает о возможности применять этот герметик в моём варианте. Во всяком случае выше +150 градусов , обозначенных на упаковке, температура диода наврядли будет выше.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 16-07-16 05:46
Про драйвера написали, белое пятно на корпусе(просвечивает), наклейте изнутри фольгу на корпус, хоть от плитки шоколада, яркость свечения через светофильтр немного увеличится.
Есть с/диоды и мощнее 1 ватта, но зачем??? Сейчас есть несколько типов самих кристаллов, с разной яркостью при приблизительно равной мощности. У нас в радиолабазах сейчас очень популярна фраза - "сверх-яркий светодиод..."
На топовый огонь вверху плафона (на его донышко) тоже стоит наклеить отражатель(кусок фольги).... наступит счастье с нормальным рассеиванием светового потока или поставить с/диод с широким углом свечения.
Усилия похвальны, а время/трудозатраты избыточны, ИМХО! )))
Стабилизатор проще и "курочить" ничего не нужно, потребители 12в все равно появятся....
Дата: 16-07-16 16:26
Whale, Виталий Васильевич, PPS спасибо за советы - в рабочие дни доработаю огни. Со стабилизатором по сложнее, взять готовые детали и собрать схему это ещё как-то смогу, разработать электротехническое устройство нет.
