| Московское время 15:52:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:52:08 |
Автор: elcollar (---.tltk.ru)
Дата: 15-07-16 13:49
ДВС, Друзья!!! Подскажите где копать, Y40XWS только обкатку прошла, с новья при прогреве с поднятием лапки подгазовки на машинке обороты плавают, точнее поднимаются как положено а потом резко падают иногда глохнет, без лапки работает вроде ровно. не то что бы жить сильно мешает, но надо исправить... Заранее благодарен за дельные советы!!!
Автор: Bratan (---.metronv.ru)
Дата: 15-07-16 14:44
у меня 06 года Е40xws так же... уже и не новая..
На оборотах работает нормально, на холостых тоже.. а вот при прогреве так же все... поднимаются обороты и резко падают потом снова все... не глохнет..
Автор: paa57 (31.173.241.---)
Дата: 15-07-16 15:15
Может поможет.На машине у сына такая же фигня на холодную была.На впуске,на заслонке поменяли кольцо резиновое и всёООО
На горячую норма.Пока холодный,был подсос воздуха.
Автор: paa57 (31.173.242.---)
Дата: 15-07-16 19:02
Я написал про машину.Симптоматика может быть одинакова.
Предположил подсос воздуха.
Посмотреть как ведёт себя заслонка подсоса в этой ситуации.
Автор: DIMITRIO (---.home.otenet.gr)
Дата: 15-07-16 22:30
Просто мотор холодный. Нормально это. У меня такая же ерунда с новья. Холодный мотор плохо переносит резкое открытие дросселя, может глохнуть. Мой на холодную иногда чихает и глохнет. Чтобы избежать этого кратковременно утапливаю ключ на машинке, обогащая смесь. Если нажать ключ и держать постоянно, смесь становится слишком богатой. Обычно достаточно трёх-четырёх нажатий с промежутками секунд 5-7. После этого мотор начинает работать ровно.
Дата: 17-07-16 14:20
Прогревай и не парься.мой типа продвинутый))) мотор так конечно не делает, но если его немного не прогреть, то обязательно заложит))) в мозг ошибку запишет, что этот нехороший человек начал движение на непрогретом моторе))).ямаха кстати тоже не хочет холодной ехать.
