| Московское время 20:24:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:24:53 |
Автор: Марат75 (85.26.164.---)
Дата: 15-07-16 04:11
Имеем Меркурий 25МЕ. При полностью повернутом румпеле (полный газ) вид привода заслонки как на фото. До полного открытия дросселя ещё далеко. Это нормально?
Дата: 15-07-16 04:22
На этом фото видно полное открытие (пальцем).
К мощности мотора даже при первом положении ( первое фото) претензий нет. Четверых взрослых с вещами мгновенно поднимает и прет как танк. Лодка АКЛ 4,8. Просто хотел выбрать все люфты в румпеле и до заслонки в приводах, так как заметил что при полностью поднятом румпеле зубчики проскакивают в месте шарнира у основания румпеля. Ну и заметил вышеописанное.
Автор: Кот-72 (31.29.253.---)
Дата: 15-07-16 04:27
Для 25 нормально. На 30 поднимается полностью. Угол зажигания другой и прокладка под карбом в полдыры.
ПыСы ну визуально все же мало.
Дата: 15-07-16 05:04
А убрать все люфты реально или нет? Их на каждом соединении по чуть- чуть,а в итоге много. На 15-ой ямахе тросик и этой проблемы нет. И как быть с проскакиваем зубчиков?
Дата: 15-07-16 05:14
Насчёт "прокладка в полдыры" прежний владелец говорил что "полдыры" он ликвидировал, и что теперь это 30-ка. Про зажигание не помню. Но судя по степени открытия дросселя это 25-ка. В итоге если открытие дросселя как у 25-ки, а прокладка как у 30-ки, то сколько теперь коней получается?
Дата: 15-07-16 05:32
Кот-72 писал:
> Открывай заслонку на полную , проверяй зажигание и скачи на 30 конях.
Как? Румпель вывернут до упора, УОЗ уже упёрся, а заслонка только слегка приоткрыта?
Пи.Си. Хожу на румпеле.
