 Московское время 04:22:49
 Владивостокское время 11:22:49
 Из чего вёсла Казанки-5?
Автор: sedoy99 (---.95-85-77-241.broadband.redcom.ru)
Дата:   14-07-16 21:47
Господа!
Появилась трещина на весле. Вёсла от Казы-5. Можно слегка заварить? Они из АМГ или как и лодка из Д16? Кто знает?
Труба 40, стенка 1,5мм.
Кстати, купил бы всло/а в запас.
 Re: Из чего вёсла Казанки-5?
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата:   15-07-16 00:05
Лицезрения на вёслах от Казанок и Прогрессов жуткую коррозию думаю что это все же дюраль, амг подвергается ей не так сильно.
Автор: Гражданин Страны Советов (31.173.177.---)
Дата:   15-07-16 00:08
Из АМГ давно бы смялись.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   15-07-16 00:30
Дюраль. А вот какая именно никто не знает.
Автор: Boris.b (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   15-07-16 01:29
У меня сломалось пополам, когда лещу по хребту бил. Видимо трещина была, правда похоже оно от прогресса было, но не в этом суть, сделал втулку из алюминиевой болванки (х.з. какой марки) и приварили аргоном. Вот уже лет 10, держится крепко. Чот, я даже не заморачивался тогда по маркам материала :-)
Автор: kness (---.49.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   15-07-16 01:46
Материал Д16АТ. Лучше в штабе гражданской обороны или в больнице поищи старые носилки армейские. Из них вёсла вечные получаются.))))))))))
Автор: Rickov (---.yota.ru)
Дата:   15-07-16 01:47
Родные? Дюраль, жутко неудобные.
Автор: Марчело (185.18.110.---)
Дата:   15-07-16 01:59
Из носилок супер весла!!! Товарищ на скорой работал-4 штуки принес. Лопасти на работе, в кузовном цехе приварили- 10 лет ненарадуюсь!
Дата:   15-07-16 03:09
sedoy99 писал:
> Господа!
Трещин на изделиях из АМГ без конкретной изменений их формы быть не может! Они сначала как гофра бы стали. )
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   15-07-16 04:20
----- Совсем недавно ремонтировал вёсла с изготовлением новых уключин из н\ж,а одно весло м\л Прогресс-4 лопнувшее полностью пришлось ремонтировать при помощи внутренней н\ж вставки(из трубы Ф-40 проточенной под внутренний диаметр весла и усиленными снаружи накладками из н\ж толщиной 2 мм ) в месте, где монтируется уключина. На практике получилось достаточно крепко и сломать сейчас трудно будет. После покраски весел вообще приобрели не плохой вид.
Дата:   15-07-16 04:21
---- После косметики вёсла.
Автор: Vovan 44 (2.93.116.---)
Дата:   15-07-16 04:40
Из носилок-кака, а не весла.Красивые конечно,крепкие,от берега хорошо отталкиваться и отмахиваться от пиратов,вот только гребсти ими очень неудобно.Самые лучшие весла из дерева.Даже те что продаются с пластмассовыми лопастями и то лучше родных.Правда отталкиваться от берега и отмахиваться от пиратов ими не рекомендуется.
Дата:   15-07-16 08:15
Спасибо всем за ответы. Уже нашел трубу дюралевую для внутренней вставки. 37мм диаметр. Кореш от крыла старого дельтаплана дал.
А про сварку спросил, т.к. купил по случаю несколько электродов белых для алюминия. Руки чешутся применить-попробовать.
