 Московское время 00:01:38
 Владивостокское время 07:01:38
 опять про тахометр E40XWS
Автор: Vlados (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   21-06-16 00:55
Перелопатив информацию по поиску на форуме, так и не пришел к окончательному понимаю, поэтому прошу не пинать. Вопрос какой тахометр адекватно работает на моторе Yamaha E40XWS? регулятор на моторе уже установлен. Заранее спасибо
 Re: опять про тахометр E40XWS
Автор: Арчибаль (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   21-06-16 01:29
У меня не Ямаха-эндуро, клон ХВСки тах. КУС, работает отлично и показывает адекватно. Мотор в профиле.
Автор: Антон78 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   21-06-16 02:58
У меня на Yamaha E40XWS тах "мореман" из одноименного магазина. регулятор стоит. правда мне еще в радиозапчастях какую-то приблуду спаяли - схема здесь на форуме приводилась -до этого стрелка иногда скакала до конца шкалы. потом возвращалась. Сейчас все норм показывает. и стоил тах рубля 3 вроде всего.
Автор: samsam (95.67.207.---)
Дата:   21-06-16 13:13
А у меня мореман не работает ни куя. Больше 2000 не показывает, как ни крути. Я уж и забил на него, моточасы считает и ладно.
Автор: Vlados (89.169.190.---)
Дата:   21-06-16 13:47
Видно не хватает приблуды
Автор: Simpson (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   21-06-16 14:45
настройки сделать нужно
Дата:   21-06-16 15:34
Тема здесь обсуждалась неоднократно.С регулятором шунтирующего типа может не работать любой тах, т.к. данный РР сильно искажает форму импульса.Лично я практикую 2 метода борьбы с этим явлением: упомянутый выше формирователь импульса и намотку отдельной катушки-датчика поверх генераторной.
Автор: Bratan (---.metronv.ru)
Дата:   21-06-16 15:37
у меня китайский работает адекватно.. с удлиненным кабелем
Автор: samsam (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   21-06-16 21:27
Не..регулятором не балуюсь, почему не работае хз.
Автор: Андрей 116рус (217.118.93.---)
Дата:   22-06-16 01:01
Добрый вечер у меня ямаха 40 хвс стоит тахометр телефлекс ,на задней части таха есть регулировка, стоит в положении 2. Работает отлично.
Автор: Vovan 44 (2.93.119.---)
Дата:   22-06-16 03:17
Фария работает с ХВС,регулятор от Ивана в моторе присутствует.
Автор: Илья К (37.76.130.---)
Дата:   14-07-16 19:20
Добрый день. У меня такой же мотор (e40xws) с точно таким же тахометром (мореман с моточасами). Тахометр подключал через машинку (т.е. пульт д/у). На холостом ходу показывает чуть меньше 1000 об. На тахометре выставил коэффициент скорости "3", т.к. где то увидел , что этот мотор имеет Кол-во полюсов генератора "6". До 3-х тыс. оборотов все нормально, но как только стрелка приближается к 3-м тыс. оборотов она тут же улетаем в самый конец (т.е. больше 6-и тыс. оборотов). Если немного скинуть газу, то тахометр возвращается к 3700 оборотов, но если опять прибавить, то все повторяется. Приобрел мотор месяц назад и ничего на него не устанавливал дополнительного. Подскажите, что мне делать???
Автор: Илья К (5.141.193.---)
Дата:   21-07-16 17:35
Уже не надо.Сам разобрался
Автор: alexus_ (195.22.104.---)
Дата:   21-07-16 17:54
Расскажи как разобрался, то же самое скоро буду подключать.
Автор: DrDrobakha (---.gdkb15.ru)
Дата:   21-07-16 19:40
Антон78 писал:
А что за штуку спаяли??? у меня такой же комплект и стрелка скачет до максимума, потом возвращается! не найду причину!!!
Дата:   21-07-16 19:41
Илья К писал:
КАК??????
Дата:   21-07-16 19:45
Регулятор от Ивана тоже стоит!
Автор: samsam (80.234.79.---)
Дата:   21-07-16 20:40
Илья К писал:
присоединюсь к общественности - КАК?????
Дата:   21-07-16 22:19
Купите конденсатор ёмкостью 1 Мкф, 400В в обычной электротехнике ( стоит рублей 40) и установите его как показано на схеме. Тахометр работает нормально даже после 3тыс. оборотов. Регулятор от Ивана не стоит.
Дата:   22-07-16 04:42
Илья К писал:
Спасибо! Брат! Откуда прознал про это??
Автор: Dragun (---.20.73.210.samara-ttk.ru)
Дата:   22-07-16 20:42
У меня на 40 XWS тахометр KUS (до 8 тыс\об) подключен к штатной проводке, без резисторов\конденсаторов и пр. формирователей импульсов. все работает на 100%
Автор: Илья К (188.19.20.---)
Дата:   22-07-16 21:21
С других форумов. Всегда пожалуйста.
