 Московское время 23:17:28
 Владивостокское время 06:17:28
 АМУР+YAMAHA 60F + какой винт?
Автор: staer23 (95.167.79.---)
Дата:   14-07-16 17:17
Всем добрый день!
Подскажите какой винт поставить на такой комплект?
Сейчас стоит 13 винт
Максимальная скорость в одного 38 км/ч
Выходит на глиссер в 4 человека а вот дальше идет только на водоихзмещении
Какие варианты можете подсказать? Замену мотора не предлагать!
Знаю что нужно 90 ставить
 Re: АМУР+YAMAHA 60F + какой винт?
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   14-07-16 17:33
Диаметр винта?
Автор: ВикСТ (188.94.49.---)
Дата:   14-07-16 18:59
Извини конечно, но хоть уср...я, ну не поедет он быстрее.
Не получится и ухи покушать и посидеть где-ндь
Дата:   14-07-16 19:06
staer23 писал:
И каковы обороты?
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   14-07-16 19:16
На глаз 11, может 12 шаг. Диаметр максимально возможный. Что-то типа 11 1/2 на 12
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   15-07-16 15:34
staer23 писал:
Попробуй винт на 11 шаг.
У нас в клубе Yamaha 60 2 т с винтом на 11 таскала предельно загруженную суперкасатку.
Скорость при 5000 не больше 40.
Автор: ПУХ (5.141.195.---)
Дата:   15-07-16 16:24
Мотор какой? 2т или 4т?
Амур под Я-40 2т идет 40 км на 12 винте. На Я-60 2т -48 км ( редуктор 2.33).
Если мотор 4т , то надо пробовать 11 винт и смотреть сколько оборотов на тахе
Автор: oleg_sar (185.99.8.---)
Дата:   15-07-16 17:47
ПУХ писал:
60F -это явно 2т,этот самый 60фетол, который "редуктор 2.33"
Просто,насколько помню, у ТС это "мотор геринга",он год или уже два назад на него сервисмануал искал для собственноручного восстановления. Поэтому дело может быть вообще не в бобине винте...
Дата:   15-07-16 18:13
oleg_sar писал:
Точно, память не подвела.
И автор похоже его продает
Автор: Bern (88.200.214.---)
Дата:   20-07-16 09:22
Так, ребяты.
Нет, на такую редукцию (2.33 - это 15 шлицов) 13 винт ни о чём. При условии живого мотора, туда нужно что то типа 13х15.
60 фетол 2т перегруженную казанку с 6 чел и барахлом без затруднений выпихивает на глисс и толкает со скоростью 54 км/ч на винте 13х19.
У друга есть 13х17, можно попробовать. Сколько крутит оборотов - немаловажный фактор.
Автор: Иван (77.34.111.---)
Дата:   20-07-16 11:30
ТС, твой мотор неисправен и потому не развивает положенной мощности.
Его ремонтировать надо, а не винт подбирать.
Дата:   20-07-16 14:03
Bern писал:
Не путайте Казанка и Амур.
Амур поболее и потяжелей. Только голый корпус под 400 Кг.
Плюс усиление под подвесной около 50-60 Кг.
