 Московское время 13:09:06
 Владивостокское время 20:09:06
 Лодка Север 420
Автор: Радист (95.140.92.---)
Дата:   06-07-16 15:57
На прошлой неделе выполнил первый спуск лодки на р. ЛугаСсылка. Дерево в углу место спуска. Мотор Меркури 15М 2 т, винт родной 9х9, установлен тахометр на провод свечи, течение на реке значительное, один в лодке (83 кг), 15 литров бензина. Выход на глиссер при скорости 18,3 км в час по течению и 23 км в час против течения. Максимальная скорость 43 км в час по течению и 37 км в час против течения.Показания тахометра 5940 об. Второй пассажир 100 кг, по течению выход на глиссер при 23 км в час, максимальная скорость 34 км в час, против течения максимум 30 км в час, в общем для двоих или троих слабоват будет, нужно 25-30 л.с.
В выходные сделал из нержавейки транцевые плиты и гидрокрыло на мотор, установил теперь буду испытывать с ними и тем же мотором. Постараюсь сделать видео и выложить в ютюбе.
 Re: Лодка Север 420
Автор: ВикСТ (188.94.49.---)
Дата:   06-07-16 17:28
Вах, вах, вах! В смысле - ептыть, опа! Сам испытывать будешь или кого не жалко посадишь?
 Re: Лодка Север 420
Автор: samsam (95.67.199.---)
Дата:   06-07-16 20:07
Дружище, а зачем нам фото места дислокации? Ты б нам лодку показал что ль. Да и плиты зачем, про проблемы выхода на глисс не пишешь, а скорости они вовсе не прибавят, скорее наоборот.
 Re: Лодка Север 420
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата:   06-07-16 20:15
Я один лодку не вижу?
 Re: Лодка Север 420
Автор: Леха986 (83.149.37.---)
Дата:   06-07-16 21:08
Глот писал:
акп низковата :D
 Re: Лодка Север 420
Дата:   06-07-16 21:13
Леха986 писал:
> Глот писал:
> акп низковата :D
Ну вот, это же совсем другое дело :))
 Re: Лодка Север 420
Дата:   06-07-16 23:51
Я решил попробовать все сразу : и плиты, и гидрокрыло, потом откажусь от чего то может сразу от всего.
 Re: Лодка Север 420
Дата:   06-07-16 23:55
 Re: Лодка Север 420
Дата:   06-07-16 23:57
Есть подборка фото по ходу строительства, если кому будет интересно, выложу.
 Re: Лодка Север 420
Автор: Александр Волков (31.204.30.---)
Дата:   07-07-16 00:46
Что не понимаю. Течение значительное. 43 вниз и 37 вверх. Течение 3 км. в час? Это незначительное. Скорость надо бы поубавить, иди я не прав? Надувастик подьэтим мотором идёт мне кажется чуть медленнее. Или почти так. Но это же Север 420. Или я отстал от жизни?
 Re: Лодка Север 420
Дата:   07-07-16 01:04
На лодке надувной 3,6 м с надувным килем я больше 34 км/час один не смог разогнать с этим мотором. В среднем 30 км/час, вдвоем и того меньше, да и обороты почему то только 5600 об/мин. с 9х9 винтом.
 Re: Лодка Север 420
Дата:   07-07-16 01:06
Я что то не слышу откликов после просмотра фото лодки?
 Re: Лодка Север 420
Автор: Леха986 (85.12.195.---)
Дата:   07-07-16 01:32
дак ты давай фотки на воде, чтобы по красоте было всё! А так молодчина конечно! Фотки думаю надо выложить с комментариями, думаю в дальнейшем поможет людям которые соберутся такую же лодку строить.
 Re: Лодка Север 420
Дата:   07-07-16 03:59
Постоянно идут дожди, надеюсь выходные будут удачные и смогу выехать и провести испытания, тогда будут и фото с комментариями. Пока с этим мотором ( повесил на крышку 9,9) не регистрировал, но скорее всего нужно будет брать мотор 30 сил дистанцию, регистрировать и тогда будет песня.
 Re: Лодка Север 420
Автор: Иван (77.35.38.---)
Дата:   07-07-16 08:00
Фото покрупнее выкладывай.
 Re: Лодка Север 420
Автор: Престарелый пенс Митяй (213.87.241.---)
Дата:   07-07-16 11:23
И вес корпуса напиши.
 Re: Лодка Север 420
Дата:   07-07-16 14:59
Вес корпуса нечем мерять, может кто подскажет как без специальных весов измерить вес.
 Re: Лодка Север 420
Дата:   07-07-16 18:40
Гы:)
Инструкция по взвешиванию корпусов:
1. Найти худеющую особь (ХО)
2. Отнять у ХО напольные весы.
3. Поставить корпус на напольные весы транцем, вывесив нос.
4. Снять показания.
5. Повторить наиборот.
6. И опять снять показания
7. Сложить показания. Сумма - вес корпуса.
8. Вернуть весы ХО.
 Re: Лодка Север 420
Дата:   08-07-16 03:31
Конечно, эти измерения веса имеют большую погрешность, а главное, что они мне дадут? Вес я уже уменьшить не смогу, на борт буду брать все для меня необходимое, значит нужно просто более мощный мотор, 30 сил думаю в самый раз.
 Re: Лодка Север 420
Дата:   08-07-16 03:35
Вот фото в процессе работы.
 Re: Лодка Север 420
Дата:   08-07-16 03:37
А это закончил всю покраску.
 Re: Лодка Север 420
Дата:   08-07-16 04:22
Радист писал:
С погрешностью все нормально. Тебе они дадут понимание что таки ты построил - лодку или бронетемкин. Мне - сравнение со своими проделками - 60 кг на 430*1.5. А Фантомасу - повод обозвать или не обозвать тебя диплодоком :)
 Re: Лодка Север 420
Дата:   08-07-16 06:13
У Сидельникова вес этой лодки, если я не ошибаюсь 140-150 кг. Поскольку я использовал ту же фанеру 9 мм шпангоуты, гидролыжа, набор, пайол, и 6 мм днище, борта. Весь корпус оклеил Т-11 3 слоя днище, 5 слоев гидролыжа и киль, 2 слоя борта и ушло около 20 кг эбокситки и 4 кг двухкомпонентный краски на эбокситной основе+ шпаклевка с алюминиевой пудрой. Думаю все те же 150 кг я получил, правда вдвоем мы ее на прицеп приподняли и с помощью лебедки и такой "силы" установили. Так что бронелодка получилась, а 60 кг -это фанера 4мм и без оклейки.
 Re: Лодка Север 420
Дата:   08-07-16 06:15
И потом я собираюсь ходить на ней по Ладоге, а там бывают камни и волны не слабые.
 Re: Лодка Север 420
Автор: Александр Волков (217.118.79.---)
Дата:   14-07-16 01:27
Фото лодки на воде все-таки будут?
 Re: Лодка Север 420
Дата:   17-07-16 23:36
Радист, откликнись. На воду ходил?
 Re: Лодка Север 420
Дата:   02-08-16 05:42
Вот ссылки на мой выход в Финский залив Ссылка.
Прошу оценить и дать комменты.
 Re: Лодка Север 420
Дата:   02-08-16 05:57
Выходил один, спуск и подъем также выполнил один, в общем без каких то проблем, все очень даже просто. Я думал будет сложнее. Забыл взять с собой навигатор чтобы замерять скорость, тахометр показал 5700 оборотов на полном газу. По следу можно заметить справа и слева след от транцевых плит размером 25х15( точно не помню, надо мерять), выполненных из листовой нержавейки от бака старой стиральной машинки. На глиссер выходит сразу после поворота ручки газа, да это видно из видео. за три часа дорожки взял 3 судака, из которых два отпущено, а один в размер 45см был взят на ужин, еще один был клев, даже видел у лодки, очень крупный, но был сход ввиду моей торопливости. Вот такой получился выход. Я ДОВОЛЕН!!!
 Re: Лодка Север 420
Дата:   24-08-16 04:52
 Re: Лодка Север 420
Автор: Иван (77.35.94.---)
Дата:   24-08-16 10:33
Молодец, без сомнения.
 Re: Лодка Север 420
Автор: Jerk (---.dynamic.spb.ertelecom.ru)
Дата:   25-08-16 00:58
Как то мало у вас скорости было под этим мотором на надувнухе 3.6 ..я на этом же моторе на надувнухе 3.8 - 41.5 км.ч сделал
 Re: Лодка Север 420
Дата:   29-08-16 16:08
Я искренне радуюсь вашим достижениям, а у мня что показывает то и пишу. Будет больше озвучу непременно. Пока я доволен этими результатами, очень хорошо дорожить, скорость 4-5 км/ч, сравнивал с рядом идущими надувнушками практически все шли чуть быстрее, спросил могут ли идти медленнее , оказалось нет. Видимо за счет того что моя лодка тяжелее, да и транцевые плиты немного тормозят.
Еще хочу спросить, Не было желания переделать Мерк 15М по дистанцию?
 Re: Лодка Север 420
Дата:   05-10-16 03:55
Закрыл сезон, появились мысли доделать кое-что. Первое, буду покупать мотор тридцатку или даже сороковку. Второе сделать дистанцию и электрику, поставить фонари и прожектор. Дистанцию управления перенесу ближе к носу, поменяю центровку лодки, ну и еще есть мысли, в общем на зиму есть работа. Всем кто принимал участие в обсуждении, спасибо и не пропадайте, будем дальше смотреть что получилось и делать выводы.
 Re: Лодка Север 420
Автор: Garry76 (78.25.120.---)
Дата:   06-10-16 04:55
Приветствую. Как уже выше написали - однозначно, молодец. Сколько денег и времени ушло на постройку лодки?
 Re: Лодка Север 420
Дата:   06-10-16 18:16
По Ладоге на ней удалось походить, как успехи?
 Re: Лодка Север 420
Дата:   10-10-16 02:27
Про деньги могу приблизительно, почему то не считал. 16000 руб стоила фанера, где то 4000-6000 руб стеклоткань и смола, 4000 руб весла и около 3500 руб.( утки 4 шт., петли- 3 шт, подключены -2 шт.), краска двухкомпонентная -3500 руб. По времени строил с апреля по август в 2015 году по выходным на даче в свободное время. Вот как то так. На Ладогу не возил пока только на Финском заливе и на реке Луга. Лодка показала себя превосходно, но как выше писал нужны кой какие доработки и мотор мощней.
