 Московское время 01:19:58
 Владивостокское время 08:19:58
 Антенна в лодке: какая и куда установить?
Автор: DrDrobakha (---.gdkb15.ru)
Дата:   13-07-16 22:55
Добрый день! Каков опыт установки антенны для магнитолы в лодке? Куда ее спрятать что бы не мешалась? Может заменить вообще чем?
 Re: Антенна в лодке: какая и куда установить?
Лодка прогресс 2
Автор: Танкист-7608 (192.241.177.---)
Дата:   13-07-16 23:04
покупал на рынке выдвижную, активную.. подвесил её на стяжки между стенками борта (там где отверстия для рулевых троссов) и всё.
так же можно и под панель ее установить
Дата:   13-07-16 23:05
В зоне уверенного приёма это может быть просто 2-х метровый кусок обычного провода,воткнутый в антенное гнездо...
Дата:   13-07-16 23:18
На фотке на стекле висит сбухтованный кусок провода метра полтора. Использовал в кач. антенны. На стоянке разворачивал на всю длину и вешал на дуги тента. Хорошо работала на КВ. Одна особенность: если её опустить ниже уровня борта, то нихрена не ловит. Так что, если спрятать, то уже не поймает ничего.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   13-07-16 23:47
Судья Дредд писал:
в зоне уверенного приема у меня огрызка 3 см длины хватает))))
Автор: R8048AA(с нубука) (46.158.27.---)
Дата:   13-07-16 23:48
Тоже проволокой пользовался
Дата:   13-07-16 23:54
m34m писал:
Я не настолько жадный,втыкаю два метра...)
Автор: vova (78.25.120.---)
Дата:   14-07-16 00:03
Если в телефоне антенной служат наушники . делайте выводы
Дата:   14-07-16 00:10
Хочется что б цивилизованно все выглядело, и провода лишние не мешались, а внешние антенны тоже могут мешать.
Автор: buss (---.178-70-164-32.avangarddsl.ru)
Дата:   14-07-16 03:52
цивилизованно- активную для авто. что нибудь малогабаритное.
стоит приклеенная за эхолотом в тенёчке у стекла.
Автор:  MOTOBOBER (88.200.215.---)
Дата:   14-07-16 06:23
Бош которая на стекло клеится, таблетка круглая и два усика тонких с прозрачной клеящей лентой. Отлично работает.
Автор: Bratan (---.metronv.ru)
Дата:   14-07-16 13:55
а у мня такая не работает... или далеко от города. поставил "удочку " 2 метра на корпус, ловит там где "бош" не ловит...
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   14-07-16 14:23
Бош с усиками есть хорошего качества и подделка . На вид и не отличишь .
Дата:   14-07-16 14:56
Ну как-то можно отличить? Есть еще Misteri Prology какие-то, дешевле ))))) или не связываться?
