 Московское время 22:14:05
 Владивостокское время 05:14:05
 Дельфин на Нептун 550. как лечится?
Автор: Zakhar (178.45.109.---)
Дата:   12-07-16 21:37
Приобрел Б,У Нептун 550 с Mercury 125. Дважды вышел на воду и ососзнал серьезность проблемы.
Перерыл интернет, но нигде конкретного пошагового способа лечения не увидел.
Есть ли у кого эффективный опыт коррекции дельфина на Нептун 550?
 Re: Дельфин на Нептун 550. как лечится?
Автор: volchara62 (188.254.110.---)
Дата:   12-07-16 22:12
На Неман 500 вопрос с дельфином решился с поднятием мотора,сейчас где то 8 мм примерно акваплита до киля а когда висел ниже то уже на 55 начинались попрыгушки,вот тут на видео немного видна скорость по спидометру и поведение лодки на прибавку газа,в одного разгонял до 75-76 по трубке Пито,до этого сравнивал показания по навигатору не врал.
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата:   12-07-16 22:25
1. Мотор полегче
2. Транцевые плиты
3. Подгрузить нос.
4. Клин под мотор.
Дата:   12-07-16 22:32
Zakhar писал:
А между тем, лечение давно известно.
Первый способ - уменьшить газ и скорость до прекращения дельфинирования.
Второй способ уменьшить угол откидки мотора. Некоторым приходится ставить клин, т.к. штатной регулировки откидки не уватает. Поскольку при этом уменьшается угол атаки корпуса и увеличивается смоченная поверхность, то избыток мощности двигателя гасится возросшим сопротивлением корпуса. Эффект близок к п. 1.
Автор: BadSanta (217.118.90.---)
Дата:   12-07-16 22:59
Я два года боролся с дельфином на Н 550 и в конце концов я решил проблему продажей этого катера.
Автор: Миха66 (---.starlink.lcl)
Дата:   12-07-16 23:30
Тоже боролись с этой проблемой на таком корпусе, правда под С100. Чего только не делали и нос грузили и пр. В итоге клин толщиной см 8 и не полный газ.
Автор: SergeyAG (---.mosoblast.rt.ru)
Дата:   13-07-16 01:10
Я на своем успешно поборол. Клин под мотор+транцевые плиты Bennett c автоматической регулировкой и все, дельфина как и не было, на полном газу хожу легко.
Автор: Танкист-7608 (178.204.44.---)
Дата:   13-07-16 02:45
клин и крылья решили эту проблему... При том пытался снять либо одно, либо другое, клин появлялся снова.
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   13-07-16 05:24
Танкист дело сказал. Сам много лодок так вылечил..
Автор: Танкист-7608 (178.205.196.---)
Дата:   13-07-16 05:42
не клин появлялся, а дельфин ))) ошибся
Автор: Zakhar (178.45.43.---)
Дата:   13-07-16 18:58
Звонил производителю, сказали что должно быть 15мм это расстояние.
Делать меньше?
Автор: Миха66 (---.qwerty.ru)
Дата:   13-07-16 20:35
Производителю можно обзвониться а толку не будет. Корпус весьма неудачный получился по развесовке. Многие мучаются с дельфином а производитель, зная об этих проблемах, ничего не устраняет, и кули ему звонить, так, совета беспонтового спросить
Дата:   13-07-16 20:57
Танкист-7608 писал:
Крылья?
Дата:   13-07-16 20:58
Клин пластиковый?
Дата:   13-07-16 23:48
На Н 500 сработала установка на 8 мм
На Н 550 как устанавливать?
Автор: Миха66 (31.173.81.---)
Дата:   14-07-16 18:12
У меня на Н500 висел мот почти 200кг веса и 75л бак сзади и никакого дельфина не было, даже трим намного отжимал. А не Н550 замудохались. Клин делали сами, деревянный. Ставить плиты с электроприводом жаба душила и простые плиты рабоиали хреново. Крылья на моторе отбирали порядка 4км максималки и здорово бенз поджирали, особенно когда на дальняк идёшь.
Автор: Танкист-7608 (104.131.75.---)
Дата:   14-07-16 18:23
да крылья на АКП, клин пластиковый из Моремана, говорят что крылья помогают лишь на глиссер выйти быстрее, но пробовал их снять и снова запрыгал )))
Дата:   14-07-16 18:45
Ставь миллиметров на 30 а там тримом подберёшь режим
Дата:   14-07-16 18:46
Миха66 писал:
Какой максималки, которая с дельфином была?
Дата:   14-07-16 19:25
С крыльями дельфина практически не было, но стоило посадить пассажира на заднее сиденье, дельфин начинался. От максималки без дельфина
Дата:   14-07-16 19:28
Миха66 писал:
Хм... Не врубаюсь, если максималка была на 4км/ч больше без дельфина и без крыльев, зачем тогда крылья ставить.
Дата:   14-07-16 19:46
Я наверное не правильно объяснил. Была максималка с дельфином при которой ходить было просто невозможно. Попробовали крылья, да дельфин практически ушёл, но максималка снизилась на 4км/час от максималки без крыльев. Повысился расход и дельфин снова появлялся когда сажали человека на задний диван. Пришли к выводу что крылья нах не нужны и ограничились только клином
Автор: Vadim12 (---.static-business.yola.ertelecom.ru)
Дата:   14-07-16 19:52
гидрокрылом лечится
Автор: Zakhar (178.45.104.---)
Дата:   14-07-16 19:57
BadSanta писал:
В магазинах предлагаются 22мм, две ставить?
Автор: Танкист-7608 (45.55.49.---)
Дата:   14-07-16 20:05
мне одного хватило
У нас ребята в столярке из дерева изготавливали
Дата:   14-07-16 20:50
Танкист-7608 писал:
> мне одного хватило
А зазор какой от днища до плиты?
Дата:   14-07-16 22:24
вровень
