 Московское время 11:39:08
 Владивостокское время 18:39:08
 Помогите подобрать винт ПВХ+я30
Автор: Mike.G (31.173.86.---)
Дата:   13-07-16 00:46
Привет,
Есть Gladiator 470 с дистанцией и Яма 30 hwsc. Мот висит на самой низкой позиции, пробовал 1-ю и 2-ю отверстия дифферента.
На винте солас 13, на нем написано: (у)в 3х9,9х13.
При загрузке 130 кг развивает обороты 4600.Скорость еле 37-40 км.ч.
При загрузке 300кг развивает около 30 кг. Часто появляется кавитация или прохват. Из-за неопытности не отличу.
Еще в запасе есть винт 9.9х10. Не пробовал его еще.
Какой винт или крыло подобрать советуете?
Заранее спасибо!
 Re: Помогите подобрать винт ПВХ+я30
Дата:   13-07-16 04:05
Автор: Mike.G (185.79.102.---)
Дата:   13-07-16 04:37
Получаешь- 45 км.ч. есть запас. Каким винтом можно попробовать?
Дата:   13-07-16 04:47
Еще раз Ссылка.
Статья называется "Расчет скорости мотолодки и параметров трех гребных винтов. Вариант для ленивых"
Или ты ленив настолько, что читать не можешь? И по ссылке Ссылка. сходить не в состоянии?
Автор: Иван (77.35.249.---)
Дата:   13-07-16 08:17
Кирилл, ну чего на человека набросился?
Расчеты эти хороши, но большинство зарубежных производителей предлагают винты,
реальный шаг которых не соответствует заявленному.
Поэтому считай-не считай, а подбирать приходится либо методом проб и ошибок,
либо полагаясь на опыт тех, кто этот путь уже прошел.
Дата:   13-07-16 08:21
Рекомендую два алюминиевых винта по этой ссылке, с шагами 13 и 11: Ссылка. .
И втулку, разумеется, к ним.
Будет хороший комплект под разные нагрузки.
Максимальная скорость налегке, однако, будет не более 42 км/ч.
Лодка не скоростная.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   13-07-16 20:26
Потому, что там у тебя прекрасно всё расписано как интерпретировать результаты расчета. Но все этого упорно не делают.
Да как сказать. Шаг того же соласа измеренный на 1/3 радиуса заявленному соответствует. А вот твой любимый раскал по моим наблюдениям хорошие результаты дает только на подобных твоей "пулялках". На лодке потяжелее он уже не того.
Автор: Иван (77.34.226.---)
Дата:   13-07-16 20:52
Kira писал:
Вообще-то, шаг измеряется на радиусе 0.6.
А что ближе к ступице - как раз область фантазий производителя в плане предотвращения аэрации и прочих вредных эффектов.
У меня, может быть, и пулялка, только Раскал показывал наилучшие результаты как раз при большой ее загрузке.
Особенно хорошо он вез 5 нехилых рыл мужского пола (см. фото).
На надувнушке Александра/Владивосток, близкой по размерениям к лодке ТС,
Раскал тоже показал себя с лучшей стороны, превзойдя фирменные ямаховские винты.
Правда, потом Шура перешел на сталь, но это уже другая история.
Дата:   13-07-16 22:51
Тьху... Это я опечатался. 2/3 конечно же.
Автор: Mike.G (31.173.80.---)
Дата:   14-07-16 20:49
Спасибо, всем ответившим, особенно Кириллу. Будем считать акт дедовщины засчитан. -))
Только после вашего повторного сообщения увидел,что надо перевести в дюймы. Несколько раз пытался разобраться.
Спасибо за рекомендации 13 и 11 винтов. У меня пока в наличии 13 и 10.
Тогда у меня вопрос, почему текущий винт Солас 13 не развивает больше 4600 оборотов?
Правильно я понимаю,что рекомендации Hustler 13 основаны на том,что он фактически больше по шагу Соласа 13?
Или можно попробовать, как скоростной 14 винт?
Не много запутался:что первично, эта программа расчета скорости или показатели тахометра,которые показывают небольшой недокрут?
Автор: Иван (77.34.234.---)
Дата:   14-07-16 21:02
Mike.G писал:
Потому, что на нём, как на том сарае, написано xуй 13, а реальный его шаг 14 дюймов.
Все алюминиевые винты от Солас грешат несоответствием реального шага заявленному.
Рекомендации Hustler 13 основаны на том, что его реальный шаг именно 13 дюймов (сам обмерял),
и скорость с ним выше, чем с фирменным ямаховским алюминиевым винтом 13-го шага (сам испытывал и сравнивал).
Не надо.
У тебя с 13-м Соласом (который фактически 14-й) недокрут, 14-й винт ни скорости, ни оборотов не добавит.
Программа расчета скорости точна, но туда нужно подставлять
НЕ заявленное значение шага винта, а то, которое ты сам замерил.
Если связываться с обмером винта нет желания, то и про расчеты лучше забыть.
