| Московское время 10:30:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:30:34 |
Автор: Garry (---.yota.ru)
Дата: 12-07-16 13:40
Подскажите,куда смотреть?Маринер 9.9(Яма 15D) хорошо идет на средних оборотах,но как только выкручиваю полные-сразу глохнет.При этом,если в этот момент начать качать грушу,то не глохнет и нормально работает.Пробовали без груши(думали в ней дело)-не помогает.
Куда лезть,что с карбом делать?По осени форумчанин один раздушил эти 9.9 до 15,может с этим связано?Что делалось при раздушке я не знаю...
Дата: 12-07-16 14:32
Не помню, фильтр там штатный разборный остался?Для начала выкинуть его, поставить обычный одноразовый.Не поможет - разобрать насос, проверить клапана и диафрагму.
Автор: Garry (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 13-07-16 04:58
Да,не так-то просто и найти...В Петросете только новый насос и через месяц-два в лучшем случае...
Никто не богат диафрагмами на такой насос?
А может заменить насосом от чего-нибудь более доступного?
Автор: Судья Дредд (78.25.121.---)
Дата: 13-07-16 05:03
Её вырезать из чего нибудь подручного-5 минут времени...
Но можно конечно прикупить и новый насос в сборе...
Хозяин-барин...
Автор: Иван (77.35.249.---)
Дата: 13-07-16 07:27
Garry писал:
Подозреваю, что подойдут насосы и диафрагмы от "Парсунов" и прочих китаеклонов.
Если ты питерский - звиздуй в "Моторус" и сравнивай.
Можешь поискать лакоткань или ткань, армированную МБС-резиной
в лабазах судового снабжения или подобных.
Сам вырежешь.
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 13-07-16 14:32
Вроде как то кто-то раньше из диафраги ЗИЛОВ 130 резал попробуй поискать в автомагазинах ремкомплекты
