| Московское время 02:29:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:29:06 |
Автор: Lomantin (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 28-06-16 04:25
Подняли со дна прогресс, помогите советом, как восстановить лодку, для малой речки
Автор: МАК-360 (---.pppoe.kirov.ertelecom.ru)
Дата: 28-06-16 04:37
стоит ли восстанавливать такой корпус.... может дешевле купить в нормальном состоянии а этот на металлолом сдать?
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 28-06-16 04:38
это не прогресс, это мкм, причём цвет мет уже, его лучше в приемку сдать и получить с него первоначальный капитал на покупку более менее живой лодки, затраты на его восстановление перекроют, сумму на покупку "живой" лодки, единственное что бы сделал, срезал бы хорошие куски профиля и листа для переделки другой нормальной лодки
Автор: ttemmich (---.176.59.3.14.tele2.ru)
Дата: 28-06-16 04:48
Дык и я про тоже))) пока писал, опередили)))
Смысл востанавливать...хз если для себя, то наверно никакого, а если подшаманить и бросить на берегу, из разряда пользуйся кто хочет то может быть..правда оно надо?
Автор: siddor (31.173.84.---)
Дата: 28-06-16 14:54
Lomantin писал:
> А если на веслах по речке на удочку?
Тогда система "тяп-ляп" в помощь.
Дата: 28-06-16 15:03
Какой тяп-ляп, он в труху!
И борт на другой фотке такой же!
Автор: Чудовище (---.samaraenergo.ru)
Дата: 28-06-16 15:20
Мил человек, брось фигней заниматься, лучше давай я тебе корпус от днепра сбарыжу без документов, и катайся себе по малой речке. Тот хоть не гнилой.
Автор: siddor (31.173.87.---)
Дата: 28-06-16 16:33
s494 писал:
Юр, это ж ХАЛЯВА! И смотри, он уже начал работы по облегчению корпуса. А это не рентабельно при сбыте в цветмет. :-) Теперь осталось обработать дырки битумом с двух сторон и повесить вёсла. Даже красить не надо. :-))
Дата: 28-06-16 18:01
Ну ладно, посмеялись. Отбили все желание. Сдам на цвет мет. Спасибо за ответы.
Дата: 28-06-16 18:02
Чудовище писал:
Мне пришлите фото Днепра
Дата: 28-06-16 21:16
Днепр в Самаре. Лежит на крыше гаража, в этом телефоне фото не сохранились, вечером постараюсь сфотать.
Дата: 29-06-16 22:17
Чудовище писал:
> Сам не знаю еще, надо у сообщества спросить сколько это может стоить.
вам отвечу за сообщество. Корпус хороший, цена ему без документов не менее 20 тыс. С документами не менее 30. А с насосом, реле, огнями и покраской за 50. Советую покрасить и продать подороже. Хороший корпус
Дата: 29-06-16 22:35
Вот я его брал в надежде переделать под себя, но пришлось поменять работу и надежда на покупку мотора (а равно как и необходимость в доделке лодки) стала совсем уж призрачной. 5 лет корпус лежит. За 20 отдам не раздумывая.
Дата: 29-06-16 22:41
Вот и меня с работой(. Я бы взял не думая и сделал коли б были. Советую оставить его себе, до лучших времен и сделать, продать легко, а вот найти потом, в таком состоянии будет тяжелее, с не вытянутыми клепками и не мятым, не клепаным корпусом.
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата: 29-06-16 22:57
А почему сразу на цвет мет?
Ведь корпус в каком-то виде имеется.
А если его использовать в качестве каркаса, на который наклеить слоями стеклоткань до достижения необходимой толщины и прочности?
Транец усилить.
Речка-то малая.
Под слабый мотор.
Я уж не говорю про весла.
Люди вон джонботы из оцинковки делают, и неплохо получается. А тут уже почищенный каркас.
Дата: 30-06-16 03:55
Спасибо! Борта целые, днище вообще все целое и ровное, нос порвали когда доставали, два уголка и он встанет на место. Проблема только в корме. хочу клепать кусками, что то дифконом замажу. Просто она так выглядит, так как заросла сильно, ну и помята сильно. На ней даже заводской грунт живой, когда зачищал виден. Я подводной охотой занимаюсь, по речке малой раков ловить да раков. туда со снарягой, почему нет? Мне бы кто посоветовал , что с кормой делать? Где грунт взять ВЛ. Или просто какой-то простой
Автор: Леха986 (31.173.100.---)
Дата: 30-06-16 17:51
может быть просто переклепать транец из нового куска дюральки или амг? Старый снять, сделать по нему шаблон дел по сути на выходные для такого дилетанта как я (при наличии инструмента), а если руки правильные, то и за день наверное можно управиться.
Дата: 30-06-16 17:52
Не, посмотрел фотки еще раз. Это жесть полная все-таки, бери Днепра за 20к, в это корыто по итогу вложишь больше.
Автор: oleg_samara (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 30-06-16 18:24
Lomantin писал:
Не уподобляйтесь бомжам, это их удел отковырять, сдать и пропить, на другое мозгов явно не хватает, по этому и такой у них финал .
Реанимировать и дать вторую жизнь, это достойно уважения. Тем более для малых рек, по совету Ух-ты оклеить дефектные места стеклотканью на эпоксидке с обоих сторон, покрасить и он с десяток лет еще послужит заимкой для охотника.
Дата: 30-06-16 20:14
я уже думал о том, что бы переклипать корму, боюсь ошибится на изгибах. Выржу, а подогнуть не смогу (((Леха986 писал:
> управиться.
Дата: 30-06-16 20:16
oleg_samara писал:
> Lomantin писал:
> ответы.
А будет ли держаться эпокситка? С обоих сторон если, через дырочки получается склеится.
Дата: 30-06-16 23:14
Lomantin писал:
Эпоксидка склеит все.
Главное, чтобы чисто и обезжирено было.
Так, как ты зачистил, лучше не бывает.
Осталось обезжирить.
Автор: GDV (81.177.127.---)
Дата: 30-06-16 23:31
Можно положить 1или2 слоя ткани, подождать пока подсохнет. Потом в нескольких местах приклепать её на вытяжные ,сверху ещё пару слоёв.
Дата: 01-07-16 05:28
GDV писал:
Ждать категорически не надо, по мокрому заклепать через шайбы и заклепки оклеить, все за один присест, чтобы монолит был, в транце можно дополнительно отверстий насверлить и стеклонить жгутами туда сюда пропустить до первого слоя .
Дата: 12-07-16 15:29
Не нашел вытяжных клепок, пойдут эти засилье коню или дифконом замажу
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 12-07-16 15:41
Резина под латками просядет, потрескается и потечет. Лучше на герметик, лучше полиуретановый
Автор: fed1063 (31.148.24.---)
Дата: 13-07-16 00:46
Эпоксидка отвалится, шпаклевка пропускает воду.
Короче друшлак будет только увеличиваться
Дата: 13-07-16 02:32
Хана короче лодке!))) клепать буду наружу а в Нутри замазывать дифконом( холодной сваркой)
Автор: R8048AA(с нубука) (46.158.11.---)
Дата: 13-07-16 03:41
А почему нельзя было нарезать старых кастрюль для заплаток и купить герметик. А вообще дед мой заплатки раньше ставил брезент с какой-то краской и заклепки, заплатка поставленная в 90-ом году стоит до сих пор и всё нормально
Автор: upsguns (---.net-93.77.161.host-120.sev.sevcable.net)
Дата: 13-07-16 03:45
не стоит полировать гавно. результат может быть впечатляющий, но свойства предмета от этого не изменятся
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата: 13-07-16 04:16
R8048AA(с нубука) писал:
Да, дюраль лучше клепать на полиуретановый герметик тонким-тонким слоем.
Дата: 13-07-16 04:23
Назад дороги нет, самую грязную работу уже сделал. )
Эпоксидная шпаклёвка с алюминиевым наполнителем весьма прочна, ей "сито" в не нагруженных местах можно закрыть, только чухнуть перед корщеткой и обезжирить хорошо.
Дата: 13-07-16 12:54
Вчера купил уголок 40х40 2 м. Знакомый подогнал алюминиевые пластины 10см х 50см две штуки. Буду думать как приклепать. Побортам, до угла есть примерно 5 мм. Думаю туда приклепывать и загибать пластину на транец. Соответственно на герметик. А на днище уголок, только там на клепки это конечно херь, если на слой герметика клепать только. Не знаю. На клепки как то. Может изНутри положить, так там уголок идет уже. Ну посмотрю еще.
Дата: 13-07-16 13:03
upsguns писал:
Мужики я ее не полировал, она была с чистым дном и бортами когда мы ее подняли. Внутри я чистил ее ровно день. Какие вложения,какая работа? Диск за 200 руб?))) Помыл и валиком закатал. Говно, дуршлаг, сдай. Смотрю с тех пор как сайт появился( когда все лодки восстанавливали) все на сильвера пересели? Да хочется мне поковыряться. Заняться на даче нечем)
Автор: Михаил GE (82.140.75.---)
Дата: 15-07-16 23:47
------------------------Вот что получилось---------------------------------
Вроде не из "Счастливы людей" ..........
Ну это пэздэц.....
Автор: варнак (213.210.67.---)
Дата: 16-07-16 00:11
Купил такую МКМ весной за 5 тыс с доками в идеальном состоянии. У нас почему то эти тюменки совсем не ценятся. Вот казанки продают от 25 тыс и выше. Сам пока катаюсь на простой казанке без булей.( були мешают проталкиваться в тальниках) Вторую казанку с булями, доками и телегой хочу продать за 20-25 тыс, а то три лодки перебор. На простой козе хожу под ямахой -5, а МКМ ку хочу под сузуку 15 приспособить, а то суза второй год в гаже пылится (тяжелая зараза таскать 40кг спине оооочень плохо.)
Дата: 16-07-16 03:36
Я тоже верю, что у меня эта лодка не последняя! Хочу на нее повесить 4л. И по тихоньку на спиннинг и понырять и просто прогулочный
Дата: 16-07-16 04:44
Главное, чтобы не осталось мелких просмотренных дыр.
Может просмолить снаружи? )
Юнге жилет обязательно. Без шуток. :-|
Дата: 16-07-16 04:53
Без жилета ни как! Дырок не осталось)))) у Юнги есть жилет еще с тех пор как была 5м4 и Маша 50. Лодка пойдет для ловли раков на удочку и купания. Ширена реки 30 м.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 16-07-16 23:26
------ О Боже! Я понимаю халява ,но не до такой же степени уродства делать!На речке не засмеют пацаны?
Автор: варнак (176.209.206.---)
Дата: 17-07-16 02:32
Лиш бы не тонула. Для 30 метров ширины реки за глаза такой лодки. На 4 лс в водоизмещенке пойдет нормально!
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 17-07-16 03:24
Иф писал:
Когда есть непреодолимое желание и нет возможности, то и эта сгодится☝
Дата: 17-07-16 03:32
володя64 писал:
---------Судя потому,что был комплект у ТС Казанка-5м4 с Ямахой-50 ,перейти на такой друшлак с заплатами из мусорного ящика .Зачем на форуме тему заводить такую,что умного и достойного форум узнает от такого ремонта МКМ(хотя в теме стоит название восстановлениеПрогресс-2)Какой то детский сад.
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 17-07-16 03:50
Да ладно Иф, ТС рад этой лодке. Да не у каждого может быть такой почерк работы как у тебя и у ttemmich.
Дата: 17-07-16 04:06
володя64 писал:
> Тс тему завел не для просветления форума, а для помощи и подсказок в ремонте
--------- Тогда другое дело. Но первое ,что мне пришло в голову ,что ТС разыгрывает форум.
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 18-07-16 14:17
В МКМ под задним сиденьем был огромный баллон с воздухом, что преврашало ее в поплавок если ЧЕ.
Совет ТС - найди большой газовый баллон , набей воздухом и установи на штатное место под заднюю скамью.
Дата: 18-07-16 17:41
ant107 писал:
> поплавок если ЧЕ.
Есть канистры пластиковые, легкие, и не дорогие!
Автор: Веселый (---.81.86.88.kostroma.ptl.ru)
Дата: 18-07-16 19:51
Очень опасно на такой лодке ходить, на днище скорее всего очень много маленьких дырок и весь корпус уже очень слабый. При наезде на что-нибудь будет пробоина. С маленькими детьми не поехал бы.
Я б ее в утиль сдал, уж можно что-нибудь недорогое купить типа казанок или такую же мкм.
Дата: 18-07-16 20:14
Да при каком наезде! С таким мотор не наедет на припятствие а упрется в него! Да и ширина реки 30 метров. Дети в жилетах!
Автор: SkiFF (176.209.217.---)
Дата: 19-07-16 03:13
варнак писал:
Варнак, мы земляки. Найди мне пожалуйста в колпашево мкм за пять тысяч, можно без доков. С меня коньяк.
Ты скорее всего по знакомству взял. Нормальная мкм минимум 15000.
