| Московское время 22:41:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:41:04 |
Автор: FOX-480 (---.pppoe.ulsk.ertelecom.ru)
Дата: 13-07-16 23:28
Arnis Zobens писал:
> Мой новый проект
> От старой лодки делаю двойной корпус
А смысл?
От двойного корпуса один геморрой.
Лучше размер корпуса растянуть : 5х1,9х0,7 обводы под переходный режим.
Автор: Arnis Zobens (85.254.74.---)
Дата: 13-07-16 23:53
1 лопалуба блестеть, легче чистить
2. В середине будет пенa
3. лучше построить лодку 18 х 9 х 5
FOX-480 писал:
> Arnis Zobens писал:
> > Мой новый проект
> А смысл?
Дата: 13-07-16 23:58
Arnis Zobens писал:
> И я про -то, малая пробоина любого корпуса, внешнего или внутреннего и пена будет набирать влагу, плесневеть. Корпус будет набирать вес.
Блеск не самое главное.
Автор: Arnis Zobens (84.245.252.---)
Дата: 14-07-16 03:13
Я использую пену, которая не впитывает воду
FOX-480 писал:
> Arnis Zobens писал:
Дата: 14-07-16 04:53
> > Arnis Zobens писал:
> > > 2. В середине будет пенa. Я использую пену, которая не впитывает воду
Чтоб нам так жить!! ;)))))))
Автор: KrAlIv (95.84.52.---)
Дата: 17-08-16 20:22
Чего то я не понял.
Это, что же - в конструкции такой красивой и навороченной лодки используется такой говноматериал, как ОСП?
Или она, типа, только на выставку?
Автор: Arnis Zobens (85.254.78.---)
Дата: 17-08-16 23:16
Это прототип, который будет использоваться для изготовления пресс-форм
KrAlIv писал:
> Чего то я не понял.
Автор: buss (128.199.41.---)
Дата: 17-08-16 23:23
Arnis Zobens писал:
- как называется, если не секрет.
а лучше фото.
Дата: 17-08-16 23:35
BASF Elastopor
buss@mail.ru писал:
> Arnis Zobens писал:
> а лучше фото.
Дата: 20-09-16 17:36
Красивая лодка получается, интересно, какая цена будет? Ну и размерчик бы побольше, под переходной, как ввше писали.
Автор: Arnis Zobens (85.254.72.---)
Дата: 20-09-16 17:51
около 1000 EUR в Риге
