 Московское время 10:23:09
 Владивостокское время 17:23:09
 не едет!
Автор: Андрей 1975 (217.112.1.---)
Дата:   07-07-16 01:46
Всем привет! Вопрос есть,походу уже замусоленный,но всё же. Лодка Ока-4,плм на ней яма hwcs30,винт 13 шаг люминь солас. Трое взрослых без вещей на борту. По реке по течению идём, обороты 4200 хоть ты тресни больше не развивает! от трима толку ноль.Скорость при этом 32-33 км.ч АКП на уровне с килем. Винт 14 картина ещё хуже! Может поставить винт 12 шага? Правда обороты мерили аккустическим тахом скаченным из инета,может врёт? Кто может поможет разобраться?
 Re: не едет!
Автор:  MOTOBOBER (178.45.177.---)
Дата:   07-07-16 02:01
Подключить обычный тахометр для начала,
Ну и 12 шаг пробуй родной.
 Re: не едет!
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   07-07-16 02:58
Смотрите, есть ли полный газ. При такой загрузке скорость явно 40 должна быть. Обороты можно по видео определить - если есть, выложите.
 Re: не едет!
Дата:   07-07-16 03:14
газ полный. винт на карбе до упора. Видео попробую на выходных снять.
 Re: не едет!
Автор: константин_78 (94.50.1.---)
Дата:   07-07-16 03:24
Привет, у меня на К5М4 с Я 30 hwcs, винт родной 12 шаг, 3 человека, бак бензина, аккумулятор. Скорость 42-41 км.ч. максимальные обороты 5600. Мотор на третьей дырке. А ставлю винт 13 шаг, в одного скорость 42-41 км.ч. максимальные обороты 4400. То же не пойму, где собака порылась?
 Re: не едет!
Дата:   07-07-16 03:26
Какой винт до упора?? Посмотрите полностью ли открывается дроссель. Просто яс такой загрузкой ходил на П4 с Я25 скорость 33-35 была.
 Re: не едет!
Автор: nogach (---.dip.tpponline.de)
Дата:   07-07-16 03:30
Андрей 1975 писал:
Что значит винт до упора? Винт качества смеси что ли?
 Re: не едет!
Дата:   07-07-16 03:32
вот тот винт,что ограничивает открытие заслонки. Короче открывается на полную.
 Re: не едет!
Дата:   07-07-16 03:38
Подбирай шаг винта, лучше винт родной чем Солас, вменяемый тахометр, хотя бы БК-06, 08. И высота навески мотора. Эффект будет.
 Re: не едет!
Дата:   07-07-16 04:02
Андрей 1975
Взял я Оку4, корпус, притащил домой. На НВ ехать нужно, времени в обрез. Только успел собрать д/у, повесил старенького В30, подключил кое как электрику и в дорогу, даже не опробовал на воде. Приехали, лагерь поставили, слипанул лодку. Стартую, а она не идет толком... Я в панике почти, типа ходкая лодка, а тут никакой ходкости. Печалюсь и думаю, чего же ей не хватает. Прикинул - носом роет. Я мотор со второй(как на Нептуне3 стоял) на третью дыру откинул. Результат не очень. В отчаянии перекрутил на четвертую дыру. И тут она так вздохнула и полетела :) Крячил все, что было под 30ю силами, хотел еще дыры просверлить(у В30 их 4), но сменил мотор...
В одного было практически 50 км/час.
Еще посказка, не любит она носовой загрузки со слабым мотором, все тяжкое в зад. А еще лучше, для проб вообще всё!!! выкинь из лодки, только себя оставь и пробуй загрузку/развесовку постепенно.
 Re: не едет!
Автор: Михалыч79 (---.nwlink.spb.ru)
Дата:   07-07-16 04:23
рекомендованный тах для андроида здесь на форуме показывает полную куйню
Тс011м показывает намаленьком как в книжке
 Re: не едет!
Дата:   07-07-16 04:48
Винты для 30HWCS подбирал с помощью автомобильного тахометра за 300 руб, подключал к 3м проводам в машинке. Для Крыма был оптимальным 13 ый винт, обороты 5000, скорость 43-45, в одного-двух.
Для Оки 4 нужен 12 винт, скорость будет явно меньше, ей 40 нужно.
 Re: не едет!
Автор: LISnik (194.247.24.---)
Дата:   07-07-16 15:11
Для такой загрузки нужен родной 12 винт. Я на трибяхе 13-й использую только когда в лодке двое со шмурдяком на сутки-двое. Если втроем-четвером, только 12-й.
 Re: не едет!
Автор: ИХТИ (217.118.90.---)
Дата:   07-07-16 16:45
А почему ТС боится 12 винта? Он че непацанский? Увеличишь нагрузку и 11 придется ставить!
 Re: не едет!
Автор: Хопёр  (95.84.44.---)
Дата:   07-07-16 17:13
Куда ж ей 14 винт если 13 не крутит. 11 похоже ннадо.
 Re: не едет!
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   07-07-16 17:32
На таком же моторе и Проге2 пробовал 3 разных винта с 13-м шагом. Ни один не крутился меньше 5200. Один даже до отсечки на 6000 раскрутился, китаец какой-то. Скорость около 40 в любом случае.
 Re: не едет!
Автор: Миха66 (31.173.86.---)
Дата:   07-07-16 18:10
С таким загрузом, на 13ом винте, да ещё Солас, не поедет однозначно. Только 12ый винт и желательно родной. Про не любовь к носовой загрузке уже написали, смотри развесовку. Ока это не Прог2, лодки под одним и тем же иотором совершенно по разному себя ведут. Ока более килеватая вот она и не едет с большой нагрузкой с минимальным мотором по сравнению с П2
 Re: не едет!
Автор: Андрей 1975 (---.176.59.214.189.tele2.ru)
Дата:   07-07-16 18:50
спасибо всем большое за информацию! Просто у меня это первая любовь. Буду винт теперь искать. У нас он стоит зараза аж 10.000 р. в магазине. Я еще вот компрессию не мерил. Она же тоже влияет?
 Re: не едет!
Дата:   07-07-16 19:00
В твоём случае не особенно. Если б она была б ниже минимума, то вы даже так не поехали бы
 Re: не едет!
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   07-07-16 19:05
Андрей 1975 писал:
Влияет только на запуск.
 Re: не едет!
Автор: GDV (217.107.126.---)
Дата:   07-07-16 23:17
Вот такой винт крутится 5200об. при нагрузке в два лица сидящих за стеклом. Мотор F 25.
 Re: не едет!
Дата:   08-07-16 01:00
Андрей 1975 писал:
> теперь искать.
В таблице есть замеры скорости для этой лодки с разными винтами и моторами, для справки.
 Re: не едет!
Автор: JekDek (91.203.238.---)
Дата:   11-07-16 19:23
Владею Ока 4 и Меркури 30 (Румпель) скорость в одного 53 км при 5460 оборотов, стандартный винт, мотор посажен на 2-ю "дырку".
Выхожу на глиссер с 3 взрослыми + 2 ребенка + шмудряк.
В выходные вышел на глиссер с 5 взрослыми мужиками + шмудряк + полный бак, скорость не мерил, обороты 4300.
Купи самый простой тахометр, выше показана модель, он стоит 1000 рублей и смотри обороты по нему.
Имхо, беда в самом моторе, винт не причем.
 Re: не едет!
Автор: Андрей 1975 (---.176.59.212.239.tele2.ru)
Дата:   11-07-16 21:55
какие-то показатели у Вас заоблачные,в сравнении с моими! А стандартный винт это какой? И какая проблема у меня может быть с мотором?
 Re: не едет!
Автор: Миха66 (31.173.80.---)
Дата:   12-07-16 06:51
Джек, ты осетра то урежь, здесь тоже не дети. Андрей, ещё раз повторю - с 13ым винтом тебе не добиться большего с твоим загрузом. Не знаю кого ты наслушался, но Ока с Я30 с указанными тобой параметрами с твоим винтом лучше не поедет, ну + - 1-1,5 км/час. Только винт меньшего шага исправит ситуацию
 Re: не едет!
Дата:   12-07-16 14:55
Винт завтра/выходные посмотрю.
Для начала компрессию померить нужно.
Миха66, не понимаю в чем недоверие, ока 4 ОЧЕНЬ легкая и мореходная лодка мои показатели стандарт. Под 40-м мотором ока 4 едет до 65 км, есть видео в интернете.
Если завтра поеду в хозяйство могу заснять ролик как мы в 5 рыл + 2 бензопилы + 4 рюкзака + полный бак едем на на глиссере под меркури 30м румпель.
 Re: не едет!
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата:   12-07-16 19:12
Борис писал:
> Андрей 1975
Ямаха 30 3-ц 2-т. в одного на румпеле без тюнинга и загрузки (без всего-голый корпус) с 13 родным винтом 52 км/ч. Обормоты не помню. После загрузки лодки тюнингом и оборудованием винты 12 и 11, скорость до 45 км/ч. Кстати лобовое стекло -минус 1-2 км/ч. (давит нос к воде) Пост управления впереди.
 Re: не едет!
Автор: Миха66 (31.173.82.---)
Дата:   12-07-16 20:00
Джек, я не знаю что ты подразумеваешь под "стандартным винтом", но с обозначенным загрузом ТС на 13 винте лодка не поедет так как он хочет, проверено уже не раз. Да, лодка ходкая, лёгкая, вопросв нет, но не волшебная. 13 винт для небольшого загруза хорош и всё. Дальше грузить килеватую лодку на таком винте с мотором 30 лыс не правильно. Мот начинает работать на пределе, соответственно на выходе тухлые показатели. Более плоскодонные П2 в одинаковых загрузах чувствут себя значительно лучше. При этом здорово проигрывают при минимальном загрузе
 Re: не едет!
Дата:   12-07-16 21:14
Миха66, 3 взрослых без вещей для Ока 4 под мотором 30 лс это хапфу!
Винт стоит родной, мотор брал новый, если завтра поеду в хозяйство, то сфоткаю.
Андрей 1975, измерь скорость без пассажиров.
 Re: не едет!
Автор: Андрей 1975 (---.172.112.181.ugratel.ru)
Дата:   13-07-16 04:34
обязательно будет информация по скорости,но уже после приезда с отдыха.Заодно подкуплю пару разных винтов.Всё равно я добьюсь от неё нужных оборотов! Спасибо всем!
 Re: не едет!
Дата:   14-07-16 14:09
Фотку винта сделать не смог, тел сел.
Показатели следующие:
4 мужика (примерно по 80кг) + бензопила + полный бак + 3 рюкзака - скорость 45км в час, обороты 4900.
2 мужика + бензопила + 2 рюкзака + пол бака скорость 51 км в час, при условии что 2-й человек сидит тоже сзади, если садится на передний рундук скорость падает до 48, обороты 5360.
Лодка со стеклом, немного обшита фанерой.
