 Московское время 00:36:39
 Владивостокское время 07:36:39
 Не едет ямаха 25
Автор: zaxarenok (83.149.46.---)
Дата:   12-07-16 17:48
Здравствуйте товарищи. Досталась ямамаха 25. С ногой l лодка самострой увеличили танец поставили поехали в двоём обороты 2500 нос задран на глисс не выходит добавили человека обороты те же ( тесть мощи хватает) чистили карб настроили тоже самое. Наверно не так повесили? в эту сторону копать? Сейчас плита мотора ниже транца см. на 7. И когда едит воду винт как то вверх толкает.
 Re: Не едит ямаха 25
Автор: Коряга (91.232.70.---)
Дата:   12-07-16 17:52
прижми мотор,а лучше фото выложи что Вы там на увиличивали
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   12-07-16 17:53
Так едит или не едит?
Чем кормишь?
Мож ему жрачка не нравится, вот он от неё нос и воротит...
Дата:   12-07-16 17:56
Семь сантиметров-это очень много... Поднимай мотор... Для начала...
Дата:   12-07-16 17:57
92 бензин масло кастрюлю 2т для лодок смесь 1/50
Дата:   12-07-16 17:58
Кастрол масло
 Re: Не едет ямаха 25
Дата:   12-07-16 18:19
Щелкни фотку с боку
Дата:   12-07-16 18:36
Завтра пойдём с другом подымать и фото сделаю
Автор: Лайнер (217.118.93.---)
Дата:   12-07-16 18:40
Первая мысль, что 7см - это перебор, но фоты нужны.
И про обороты не понял 2500 - это что? Максимум, или больше не стали крутить, или опечатка? Винт какой?
Дата:   12-07-16 18:51
По оборотами больше не крутит газ полный
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-07-16 18:55
Ждем, что написано на винте и фото установки. И размеры лодки, ориентировочные.
Дата:   12-07-16 19:00
Лодка 4 метра вес примерно не более 150кг на винте надпиий вроде нет. Вот ещё новый есть вроде 9.9 х 11.
Автор: Владимир 53 (93.185.20.---)
Дата:   12-07-16 19:10
7см это фигня , что бы на глис не выйти ! Вот был у меня случай на Вихре25, все ехало прекрасно , потом долго на одном месте рыбачили, после поехали , а лодка не едет ! как будто к ней баржу прицепили , сзади вал , нос к верху , НУ НЕ КАК НА ГЛИС НЕ ВЫЙТИ. Проверил якорь ))), стал свечи смотреть , а оказалось все банально просто , набралось воды через кингстон ! Воду откачал и полетела лодка ! причем выды было буквально пара ведер .
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата:   13-07-16 01:07
Как вариант - просто днище обросло.
Ежели лодка на воде хранится.
Июль, дни длинные, вода тёплая...
Но вообще обороты 2500 на полном газе - как-то очень мало даже на швартовах.
Может, один цилиндр не работает?
Автор: Лайнер (5.158.232.---)
Дата:   13-07-16 03:12
Фигасе. Думаю, что с навеской разбираться еще рано. Попробуй на винте маркировку все-таки поискать. Обороты чем замеряешь? 2500 на полную тапку - это ацкий недокрут. Если с имеющимся винтом непонятки, поставь новый 11-й винт, расскажи, что тах покажет.
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   13-07-16 03:36
автор ничего не пишет как работал мотор - до того как они его куда-то повесили.
скорее всего никак не работал.
дело однозначно не в навеске или там еще в чем. если мотор больше 2.5 не едет - то ему явно чего-то не хватает.
Автор: zaxarenok (---.smolensk.ttk-centre.ru)
Дата:   14-07-16 01:10
Мотор выставил. Приехал на реку завели поехали обороты чуть выросли. Ставим новый винт и о чудо лодка полетела скорость 41 км дальше сыканул. Что могло быть не так с тем винтом?
Автор: GDV (83.220.238.---)
Дата:   14-07-16 01:21
Так ты фотку покажи, что на другом винте написано. С 11 шагом перекрут будет.
Дата:   14-07-16 01:25
Другой винт 9.9 на 11
Стоял 9.8 на 10
Автор: olegvasilev (217.118.78.---)
Дата:   14-07-16 03:11
Быть не может такого.винт бы посмотреть
Дата:   14-07-16 04:12
Родной винт от F25 размером 9 7/8 на 11 1/4 крутит до 5800 об.,что для мотора 2Т будет явным перекрутом.
Дата:   14-07-16 06:06
Во, и ещё полностью название мотора, а то может он 25 N.
Дата:   14-07-16 13:58
Вот такая
Дата:   15-07-16 22:11
С новым винтом едит норм но есть странность даёшь газ долго разгоняется такое чувство что мотор за винт что то держит а потом отпускает и лодка едит норм. Может в редакторе что то трет.
Автор: Лайнер (---.pool01.dynmic-ppp.altacom.ru)
Дата:   15-07-16 22:33
Время выхода на глиссирование зависит от ряда параметров. Не буду грузить тебя теорией, но далеко не каждая лодка мгновенно выскакивает на глисс. После того, как ты с места дал полный газ, лодка стартует в водоизмещающем режиме, затем переходит в переходный, и только после этого переходит в режим глиссирования. В режиме глиссирования сопротивление воды движению лодки значительно меньше чем в переходном, пожтому у тебя и возникает ощущение, что лодку кто-то держит, а потом отпускает.
