 Московское время 07:17:03
 Владивостокское время 14:17:03
 Винт на пробу. Самара.
Автор:  MOTOBOBER (88.200.214.---)
Дата:   12-07-16 06:16
Сразу извиняюсь за дебильную просьбу. Нужен винт Michigan APOLLO 10 3/4 * 12, на пробу, имею 10 1/2 * 13, и соответственно недокрут. Перед покупкой хотелось бы попробовать, буквально один-два заезда с разной загрузкой. Пробовать планирую на Волге, в глубоком и чистом от коряг и т.п. месте. Винт можно без втулки переходной. Если есть у кого такая возможность, выручайте.
 Re: Винт на пробу. Самара.
Дата:   12-07-16 06:30
10 1/2? 13? 55-лошадей? Недокрут? У тебя что? Один цилиндр работает?
Дата:   12-07-16 12:16
Два цилиндра. У тебя винт есть????
Дата:   12-07-16 13:02
MOTOBOBER
если лодка не гружена, на самом деле, где то засада. При той же редукции и мощности мотора близкой к твоей я уверенно кручу 15й винт. Да, у меня лодка легче и обводы другие. Но у тебя объем мотора поболее.
И еще, не уходил бы ты в диаметры менее 11. 11- 11 1/8 вот твое.
Мотор откидываешь?, не роет лодка носом?
Автор:  MOTOBOBER (85.26.164.---)
Дата:   12-07-16 13:46
Лодка идёт отлично, постоянная загрузка достаточно приличная, обороты на полном ходу не соответствуют максимальным, недокрут. Ты уверенно крутиш 15 винт, но не Michigan APOLLO на прогрессе 4.
Дата:   12-07-16 13:54
Ока 4 и Прогресс 4, это совершенно разные корпуса, как по обводам, килеватости, грузоподъемности и массе, их не стоит сравнивать в принципе. Мне просто нужен винт на пробу, с целью оптимизировать работу двигателя.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   12-07-16 16:45
Опять ты кислое с мягким путаешь.
Что такое недокрут? 3000 оборотов вместо 5000 это недокрут.
А 5450 и 5500 это дрочерство.
Дата:   12-07-16 17:19
5000 и 5500- недокрут.
Дата:   12-07-16 18:03
Это дрочерство.
Как я тебе уже писал. Сними винт. И твои обороты стянут мягкие и пушистые.
Автор: Евгений07 (88.200.151.---)
Дата:   13-07-16 17:16
Kira писал:
> Это дрочерство.
=Слушай, вроде вопрос ЯСНО и ПО РУССКИ поставлен: винт попробовать.
Может человек хочет все попробовать "эмпирическим путем", не слушать вас - теоретиков.
На хрена эти комЕнты??
Дата:   13-07-16 19:48
Евгений07 писал:
> Kira писал:
> > Это дрочерство.
> теоретиков.
Возможно мои комментарии затронут самое нежное дышло человеческой души и человек включит голову, почитает нелюбимую теорию и в итоге займется более приятным для себя делом нежели суходрочкой.
А вот ты на хрена влез не в своё дело?
Дата:   13-07-16 20:05
Kira, да пусть пробуют, тебе жалко что ли... :)))
Дата:   13-07-16 21:20
Kira писал:
> Евгений07 писал:
> > Kira писал:
> > > Это дрочерство.
> > теоретиков.
А какого хрена ты взял, что дело не моё??
Автор: Дмитрий (Sam) (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   14-07-16 00:44
Винта у меня нет, извините, что влезаю.
Имхо, вилка в максимальных оборотах 500 вместо 1000 - маловато. Совершенно понятно беспокойство ТС.
А почему на Проге Ям55 недокручивает 13 шаг? Тем более с таким маленьким диаметром?
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   14-07-16 01:00
Там судя по всему загрузка постоянная впечатляющая, налегке не ходит.
А так то, да...У меня тридцатка на П2 крутит до 5200-5300 винт 10 3/8 на 13. Те же параметры. Только люминь.
Автор:  MOTOBOBER (85.26.165.---)
Дата:   14-07-16 03:33
Давайте ругаться не будем, дрочерство не дрочерство, это моё дело, в полный рост заявляю - ХОЧУ ЗАНИМАТЬСЯ ДРОЧЕРСТВОМ С ВИНТОМ ИМЕННО ЭТОЙ МОДЕЛИ. Теперь по теме, люминь не устраивает экономичностью, и минимальной скоростью глиссирования, прохватами. Даже поездив на этом винте, который недокручивает значительно, ощутил только плюсы, и они именно ОЩУТИМЫЕ, хочу довести дело до конца с наименьшими затратами, поэтому попросил помощи Вас ребята. И ещё Прошу не сравнивать стоковый винт с Аполло, при схожих параметрах, это разные вещи, кардинально.
Дата:   14-07-16 04:45
MOTOBOBER
убедительно советую при "ДРОЧЕРСТВе С ВИНТОМ ИМЕННО ЭТОЙ МОДЕЛИ" попробовать кроме левой руки, еще и правую. Будешь приятно удивлен. А именно винты Нью Сатурн, если конечно они тебе попадутся :) Я ходил на Аполло и сравнивал их одновременно, выбор остался за правой рукой :)))
Так же не забывай, что сталь позволяет поднять мотор повыше(не откинуть, это по любому пробовать надо, а именно поднять), что может позволить тебе крутануть винт большего шага и достичь большей скорости и экономии топлива.
Дата:   14-07-16 04:51
Этот поднял так что выше уже прохваты, Сатурн не нравится скорость та же но при больших оборотах. Точнее Нью Сатурн, простой Сатурн не пробовал.
Дата:   14-07-16 04:56
MOTOBOBER
"Сатурн не нравится скорость та же но при больших оборотах. Точнее Нью Сатурн"
А я не говорил, что их гидродинамический шаг совпадает. НС резче, Аполло мягче и чуть длиннее, но при правильном подборе под потолок НС динамичнее. При откидке Аполло имеет более длинный угол срыва с упора, что позволяет идти аля полупогруженный винт, НС до последнего цепляется, но срывается резко.
Сатурн что то среднее меж ними.
Чем не понравился Аполло - на пустой лодке может даже чуть чуть выиграть НС, но чуть подгрузишь - сливает из за маленького диаметра, идет проскальзывание.
Дата:   14-07-16 05:14
Ну это точно, на пустой лодке вообще ракета, пробовал разок, но так не хожу никогда, всегда куча скарба в носовом рундуке.
Дата:   14-07-16 05:28
MOTOBOBER писал:
Скарб в прогрессовском рундуке и сразу -500... Странно. Если бы речь шла о тохе 40... А тут такой трактор на транце... Мотор точно в порядке?
Автор:  MOTOBOBER (88.200.215.---)
Дата:   14-07-16 06:20
В порядке, точно.
Дата:   14-07-16 12:36
Может нос сильно не подгружать? Тяжелое ближе к корме попробовать?
И вообще поиграться с размещением груза по кокпиту(развесовка). Так же и с пассажирами....
