| Московское время 06:16:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:16:50 |
Автор: MOTOBOBER (88.200.214.---)
Дата: 12-07-16 04:31
Что сделать что бы стала нормальная? На обеих был масляный налёт, масло мешаю 1:50, получается поменьше надо??
Автор: Евгений07 (---.176.59.116.224.tele2.ru)
Дата: 12-07-16 04:37
А у меня тоже закидывает на малых, хотя и автомикс.
только чего он там мешает хрен его знает,
нижнюю поставил погорячее на единичку, вроде стало получше
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Kira писал:
> Первая - нормальная. Вторая нет.
Пгставь обе в одинаковое освещение - разницы не будет.
Нк мой взгляд - бензин говно. С теми самыми феррумными присадками. Налет на изоляторе скорее красный, чем коричневый.
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата: 12-07-16 04:40
Кира, это просто первая свеча с верхнего цилиндра, а вторая с нижнего. Я думаю так и должно быть, т.е. норма, дальше бедная смесь. Масло поменьше не полезно, лучше масло бездымное взять со спецификацией JASO FD.
Автор: Duck_Hunter (85.30.248.---)
Дата: 12-07-16 04:42
Не факт.
Во-первых, ТС не написал, что за мотор, может одноцилиндровый :-) и на фото одна и та же свеча.
Во-вторых, фотки с искажением по тонам (на первой избыток красного), и изолятор на первой фотке освещен солнцем, а на второй - нет, что может создавать эффект копоти от переобогащенной смеси.
Лучше фотографировать а) с освещением, б) на светло-сером фоне, как на паспорт в студии :-).
Так что не очень понятно.
Или, скажем, понятно, что смесь - не переобедненная.
По первой вообще можно высказать предположение, что там переизбыток антидетонационных присадок... - федотка прав, ферросодержащих, подумал, но сразу не написал, в последнее время о таких случаях не слышал, но правда заправляюсь на хороших заправках. А раньше был опыт.
На обеих фотках - ворсинки. У основания бокового электрода - вроде как остатки мокрой сажи. Протирал перед фотографированием? Если да, лучше не надо, труднее разбираться.
Пока можно предположить, или слегка переобогащенная смесь, или она же вследствие троллинга или иной причины длительного хода на малых оборотах.
разглядел мотор на транце :-) не одноцилиндровый :-)
Дата: 12-07-16 05:09
Да я ни мешаю, просто интересно. Мотор Yamaha 55, ворсинки от тряпки, когда выкрутил обе свечи были в масле слегка, протёр что бы лучше было видно цвет изолятора, перед выкручиванием свечей шел на оборотах 3900, после мотор поработал на холостых секунд десять. Красного цвета нет, всё темно коричневое, бензин ЛУКОЙЛ, у нас считается лучший в городе, х.з. что там за присадки.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 12-07-16 05:13
Цвет от 2т-4т не зависит. ИМХО богатая тут смесь. На картинке правильный цвет.
Дата: 12-07-16 05:17
MOTOBOBER писал:
Если бензин 92-й, то присадок там не должно быть, а если 95-й, то должны :-). Влияет ли 95-й на лодочные свечи, не знаю, лью 92-й.
Если лень разбираться и на скорость не влияет, лично я б по возвращении домой отмочил в Silit Bang, оттер (центральный изолятор получится почти до бела), просушил, завернул обратно и забил. Искровой зазор еще посмотреть, но вроде он у тебя в порядке. Если зазор больше нормы, тоже может закидывать.
Дата: 12-07-16 05:19
А от чего она обогатилась тогда? Раньше всё нормально было. И еще один момент, после стоянки минут в 10 мотор запускается с пол тычка и глохнет через секунду, потом так же запускается и работает уже нормально, и ещё, при сбросе газа, особенно после езды на высоких оборотах холостые 1200-1300 и в течении 5-10 секунд приходят в норму 850-900.
Автор: Dizel-1 (95.67.248.---)
Дата: 12-07-16 05:21
+1
Дата: 12-07-16 05:24
Хопёр писал:
> s494 писал:
> > Бобр, не мешай мотору работать! )
> Золотые слова.
Да хорош ржать))) Хочу причину найти и устранить
Автор: Судья Дредд (78.25.121.---)
Дата: 12-07-16 05:29
1. Уровень топлива...
2. Состояние воздушных и топливных жиклёров...
3.Регулировка винта качества смеси...
4. Работа системы перекачки конденсата...
Но если претензий к работе мотора нет-лучше ничего не трогать..
Дата: 12-07-16 05:30
MOTOBOBER писал:
Причину чего?
Дата: 12-07-16 05:32
Все притензии я написал чуть выше, так то все работает, но хотелось бы косячки устранить.
Дата: 12-07-16 05:37
MOTOBOBER писал:
> устранить.
Да нормально у тебя все. Эти нанокосячки - и не косячки. Вылезет - вылечишь. А пока не расчесывай.
Свечи сколько отработали до замены?
Дата: 12-07-16 05:55
MOTOBOBER писал:
> Два сезона, около 200 м/ч.
Ну так если не чистил, они в прекрасном состоянии, лучше сказать мотор исправен.
Отмой эти, отходят не меньше. И так пока центральный электрод сильно не выгорит :-).
Автор: Евгений07 (88.200.151.---)
Дата: 12-07-16 14:37
MOTOBOBER писал:
=Насчет лучшего в городе = не знаю почему на этом лукойле всегда такой ажиотаж(последние разы тоже там заправлялся))), но этот бензин действительно разъедает пластмассовые ручки отверток Ссылка.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 12-07-16 15:41
MOTOBOBER писал:
> Ну на Роснефти воняет шопездец...
Ну не знаю, только роснефть (ибо рассчитываюсь за него бн с карты своей конторы) уже лет 12 и в лодку, и в машину. Машина на нем прошла 160 тыс (16 тонн примерно), ямаха нынешняя 5 полных сезонов (около 4 тонн), этот шестой.
Все в норме.
Автор: MOTOBOBER (85.26.234.---)
Дата: 12-07-16 19:37
Я на РН заправил как то бензина и поставил на паук возле лодки, неделю простоял, чуть мотор не запорол в итоге - прихожу глядь на канистру, а она темная, значит с маслом, только собрался в бак залить, смотрю а баклажка с масломне распечатаная стоит. Репу почесал, сунул палец в бензин а он испарился не оставив и следа масла. Вот такая залупа на РН, легко бы мотор запорол, и сам в дураках остался бы. Почему бензин на солнце потемнел, я так и не понял, решил одно - нуего !@#$%^.
Автор: Duck_Hunter (213.87.146.---)
Дата: 12-07-16 19:57
1) Канистра у тебя из чего? Топливные из стекла и белого полиэтилена не делают.
2) Канистра была без твоего присмотра и не запертая? Может кто бензом одолжился и ослиной мочой долил?
Автор: немановод (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 12-07-16 20:52
Евгений07 писал:
> MOTOBOBER писал:
В 90х когда на мотике катался бенз А-76 тоже некоторые отвертки разъедал и Что? Бензин плохой был? Запах бенза был по крайней мере в те времена приятнее!!
