| Московское время 12:35:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:35:44 |
Автор: Олежон Астрахань (95.139.94.---)
Дата: 09-07-16 00:21
Нашёл - 1,85 - это быстрый редуктор, как у 40-60 л.с.. Странно, что не грузовой поставили с передачей 2,0.
Раскрутится 11х15 на этом движке?
Дата: 09-07-16 04:24
Олежон Астрахань
13й, или 14й люминь Солас Амита3 найдешь в округе на пробу? Диаметр 11,1(11 1/8)Тогда по результатам теста можно будет прикинуть сталь НС.
Автор: MOTOBOBER (80.234.66.---)
Дата: 09-07-16 04:53
Короче, у меня Michigan APOLLO 13 шаг, 5000 крутит, скорость 52-53. Загрузка, я (за двоих), жена, бензин 30, акб, вещей около 50 кг, музыка около 10 кг.
Автор: Slavarik (213.87.224.---)
Дата: 09-07-16 05:24
14 ый при правильной установке мотора раскрутит
На казанке на таком моторе и 14 ом винте достиг 61 км/час
Винт ориджинал YAMAHA
Автор: Alexhunt (81.177.126.---)
Дата: 09-07-16 05:37
У меня такая Ямаха 55 винт Аполо 15 перекрут сильный 5800.
На Прогрессе 4 раньше тоже такая 55 была у меня. Там 13 будет как раз. 14 не раскрутит про 15 и говорит не надо, можно даже не пробовать.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 11-07-16 18:10
MOTOBOBER писал:
> Не раскрутить, и 14-не раскрутит.
кхгрм... А почему у меня сороковка 11 1/4 x 14 раскручивает?
Автор: kot72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 11-07-16 18:16
Мой полтинник крутит родной 14 до 5300. Хотя сначала мне показалось это оч. странным.
Автор: Dizel-1 (95.67.248.---)
Дата: 11-07-16 20:05
Мичиган Аполло ставят за минусом 1-2 шага от оригинального винта.Так что на люмини 14-15 были бы похожие показатели.
Автор: MOTOBOBER (85.26.164.---)
Дата: 12-07-16 04:21
Kira писал:
> MOTOBOBER писал:
А редукция у вашей сороковки какая, тоже 1,85:1?
Дата: 12-07-16 05:05
Если у моей Ямы 40-ки 4-ре такта редукция 1,85, то и у ХВС будет тоже редукция 1,85, т.к. редуктора у этих моторов одинаковые.
Дата: 12-07-16 05:14
У Yamaha 40 xws редукция 2.0 Ссылка.
Автор: MOTOBOBER (88.200.214.---)
Дата: 12-07-16 05:29
40 xvs 2,0:1, 40 veos 1,85:1, из двухтактных сороковок вариантов больше нет, китаец - копия xvs.
