| Московское время 08:32:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:32:08 |
Автор: олег555 (---.static-business.nn.ertelecom.ru)
Дата: 11-07-16 16:35
Имеется 530 одиссей под 90 хондой. 15 перекручивает 6300, 17 недокручивает 5100. Есть еще 19 с ним 4900. Какой то большой скачек между 17 и 15. Видимо нужен 16...... или другой совет дадите?
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 11-07-16 18:50
Диаметр одинаковый, 17 винт надо с диаметром 1/2 или 1/4.....скорее последнее...
Дата: 11-07-16 19:01
Почему такая большая разница между шагами получается, если между 17 и 19 всего 200 а тут 1200((
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 11-07-16 19:59
потому что так и есть на самом деле ни каких 200 оборотов разницы нет ,проверено ни раз и не на одном винте и моторах ,я описывал ситуацию с15м и 14м н/с разница почти в 800 оборотов,так же описывал по мерку 25 ,разница между одним шагом одной модели и одного производителя составила 700 оборотов
самый лучший подбор это проба ,все остальное догадки для первоначального приобретения
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 11-07-16 20:00
А еще у винтов, говорят, разная геометрия бывает. И разные производители бывают.
Дата: 11-07-16 20:18
человек пишет об одном производители как я понял ,и даже с этим ни о каких 200 оборотах речи нет и не будет ,от куда появился это бредовый шаг не понятно
Дата: 12-07-16 17:19
200 оборотов разницы бред, 1200 видимо тоже))) Вот сижу, просто так пишу.... а проблема осталась))
Дата: 12-07-16 18:24
Олег 200 оборотов между теми шагами очень легко объяснить ни тот ни тот винт мотор просто не может раскрутить ,есть как бы определенная полка как только ее перешагиваешь мотор раскручивается ,сейчас занимаюсь винтом на мерке 11й перекручивает 12й не докручивает почти 900 оборотов ,буду резать винт ,исходя из того что ты пишешь в 16й должен попасть в самый раз
