| Московское время 02:04:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:04:11 |
Автор: kivich (---.global-ua.com)
Дата: 08-07-16 14:47
Добрый день Форумчани!хочу поменять винт на Yamaha 25BMHS и возник вопрос какого производителя выбрать ,у всех цена разная.
оригинал Ссылка.
или
(Про-во Корея) Propeller assy Ссылка.
или
китай Polaris Ссылка.
может кто-то пробовал и знает какие-то минуса и плюса
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 08-07-16 16:08
А как ведет себя лодка со штатным винтом?
Какие обороты ? С загрузкой или без?
Какая при этом скорость?
Дата: 08-07-16 16:18
У меня лодка обь 1 и ям 25,со мной одним выдает 4500 об,в дваем 3900.максимальная скорость 32 км по навигатору,винт стоит 14 ,хочу поменять на 12 так как живу в глуши магазинов для эксперементов нет,прийдется на угад брать ,хотелось бы купить винт за одекватные деньги
Дата: 08-07-16 20:05
kivich писал:
Что-то маловата скорость, для оби всяко больше 40 должна быть. Полный газ есть?
Автор: GDV (213.24.125.---)
Дата: 08-07-16 23:56
Как то всё мало для Оби. Что то не так. У меня 13 винт крутит 5200, а 11-1/4 примерно 5800. Это в два лица на моторе F25. Винты оригинал, с Китаем не связывался.
Автор: dimon01232 (95.213.218.---)
Дата: 09-07-16 00:24
32 км. очень мало!Была Обь-1 под Суз.15 ,в лодке 2 хомячка( 200 кг.) скорость 35 км.
Какая-то проблема у Вас с мотором!
Дата: 09-07-16 06:58
Лодка не пустая, тюнингованная,фанера, аккамулятор 120 минкота стоит сзади под сиденьем,набита пенопластом по бокам,бак от запорожца,компрессию мерил показал 7атм.
Дата: 11-07-16 03:19
Сегодня разогнал лодку с одним мной до 40 км,интересно это мало или норм под ям 25 на оби 1???
Автор: sedoy99 (---.95-85-77-241.broadband.redcom.ru)
Дата: 11-07-16 07:58
ТюнинХ выкини и всё будет ок, лодка побежит и с 14, почти уверен.
Автор: Владимир 53 (93.185.20.---)
Дата: 12-07-16 03:17
На Я-30 Обь Газисо 13" винт 5200 об. 48км/ч , два хомяка 200+ ну и всякой херни набралось за годы. Компановка автомобильная , один хомяк сзади. В одного ни чего не меняется без трима , Обь любит что бы сзади сидели.
Дата: 12-07-16 04:56
у меня получается наоборот как только кто-то сзади так вообще ехать не хочет
Дата: 12-07-16 16:02
Откинь мотор на 3-ю дырку , у тебя видимо в навеске дело ......сколько от киля до акп ?
У меня было почти в ноль , больше второй дырки воздух начинал хватать , сделал дюйм и на 3-ю дырку , лучше пошла, но рулится хуже (нос в воздухе)
