| Московское время 17:27:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:27:58 |
Автор: staer23 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 10-07-16 05:05
Всем ДВС други!
Скиньте пожалуйста фотки организации
Рундука в носу
Ну и советы конечно же приветствуются
Автор: александр чебоксары (---.146.151.89.chtts.ru)
Дата: 11-07-16 05:55
Фоток конечно нет. Пока единственное, что я сделал в рундуке- провел туда освещение светодиодное. и тросик открытия поудобней сделал
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 04-08-16 04:04
Мля! Еле тему нашел. (((
Абсолютно заводское исполнение, даже краска родная! Не менял и не красил...
Дата: 04-08-16 04:07
Это все один целый кусок обычной фанеры.
Заодно вытащил, чтобы хоть пропылесосить под ним... Давно туда не лазил. (((
Дата: 04-08-16 04:10
Перевернул и опачки! Подпись завода, каталожный номер фирмовой детали!!! *-)))
Изнанка даже не прокрашена ничем. Лежит эта фанерка в катере с 1978-го года! )
Кто там говорил про небо/траву/сиськи, которые раньше были? )))
Дата: 04-08-16 04:12
Если надо размеры фанерки, то сделал несколько фоток, свистите - скину.
Автор: dandreye (---.17-4.cable.virginm.net)
Дата: 04-08-16 04:43
PPS:
Выложите и их пожалуйста заодно: на той с рулеткой едва видны цифры (1090мм вроде).
Дата: 04-08-16 04:51
dandreye писал:
> вроде).
Для начала, давай на "ты", если не против? А по теме - Глазастый! В точку! )))
Дата: 04-08-16 04:59
Если нужны еще размеры, то просьба указывать места замеров на общей фотке, фанерка еще не возвращена на место и до выходных вряд ли вернется. ))
Дата: 04-08-16 06:08
PPS:
Супер - спасибо! Единственное, что ещё приходит в голову замерить у этой фанерки - на сколько от её начала отстоят места, с которых начинается её сужение. По той же фотке это что-то около 260-270мм вроде.
Почему ж против )
Ну там просто красные (десятки) видны были, по ним.
Автор: Anatol (217.118.86.---)
Дата: 04-08-16 14:38
PPS у меня в крым передняя слань, которая под ногами водителя тоже родная, 40 лет ей, покрасил тока лет 7 назад.
Дата: 05-08-16 04:25
dandreye писал:
> ............Единственное, что ещё приходит в голову замерить у этой фанерки
Опять угадал! ))) 260мм первое сужение. Все замеры от широкого края!
