 Московское время 01:38:12
 Владивостокское время 08:38:12
 Толщина фанеры для сланей
Автор: ahtuba (---.astranet.ru)
Дата:   10-07-16 06:52
Лодка Крым-М, соответственно долбежка хорошая, какой толщины сланей из ламинированной фанеры достаточно, что бы стойка под сиденья их не повредила ?
 Re: Толщина фанеры для сланей
Автор: ttemmich (---.176.59.40.225.tele2.ru)
Дата:   10-07-16 13:44
На прогресс делал из 8ки, считай 9 с ламинатом, крепил через мебельные гайки закладные, за сезон нареканий небыло.
Дата:   10-07-16 15:05
Под 9-ку надо дополнительные рёбра делать, иначе прогибается.12 лучше.
Дата:   10-07-16 15:13
от 12 мм.Стас прав!-))
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата:   10-07-16 15:17
Ставил только 2 перемычки по центру, где их небыло, да и то, больше для того , что там она стыковалась.
Дата:   10-07-16 15:23
Что за ламинат? Как себя проявил под воздействием влаги?
Дата:   10-07-16 15:35
Да обычная ламинированая фанера, одна гладкая, вторая сторона шершавая, если торцы нормально обработать, то стоит годами, если нет, за сезон разбухают.
Дата:   10-07-16 15:39
Угу,понятно.
Я думал о возможности кинуть на слани ламинат тонкий пластиковый.
Но вряд ли выживет, да и скользкий.
Дата:   10-07-16 15:55
Ну почему,вот на немане делал, толщина примерно 1мм, шершавый, клеил поверх ламенированой фанеры 6ки вроде, гладкой с обоих сторон, потому и наклеил собсно.
Автор: Александр 1234567 (83.149.45.---)
Дата:   10-07-16 16:16
Под такую стойку клепай/вари закладные.
Вырвет ее хоть из 9,хоть из 12 мм фанеры.
Дата:   10-07-16 16:17
Под такую стойку нужно клепать,варить закладные.
Без них вырвет ее из 9 и из 12 фанеры.
Дата:   10-07-16 17:07
Ставишь с обратной стороны квадрат из такой же фанеры и ничего не вырывает.Крепление - гайка-заклёпка с доп. шайбой.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   11-07-16 18:02
Вообще восьмерки достаточно. В Крым хорошо заходит шестерка. Но конкретно в Крым очень рекомендую воспроизвести оригинальные сиденья.
Так как эти пьедесталы в Крыме недолго проживут. А фанерку 18мм на которой пьедесталы удержатся в Крым крепить усрёшься.
Автор: Bern (88.200.252.---)
Дата:   12-07-16 07:07
Что ж не 20?...
