 Московское время 19:36:56
 Владивостокское время 02:36:56
 Нужна эл.схема на Suzuki DF90, выручайте.
Автор: baltiec (---.178-71-97-86.avangarddsl.ru)
Дата:   10-07-16 05:47
А может еще и дельный совет кто скажет.
Суза 2006 года , 120 мото часов, состояние нового мотора. в прошлом году диагностировали , все работало без проблем.
Сегодня пришло время установить его на катер и когда все было сделано мотор кроме трима с колпака больше не подает ни каких признаков жизни. Прозвонили и обнаружили на разьеме от мотора на дистанцию полный ноль. Что за хрень могла произойти? Хранился в теплом сухом месте.
 Re: Нужна эл.схема на Suzuki DF90, выручайте.
Автор: Хант (93.171.7.---)
Дата:   10-07-16 05:53
может в машинке какой нибудь провод болтом перебили.
Дата:   10-07-16 05:56
Думаю,что не хватает одного провода,с плюса АКБ на машинку...
На схеме он обозначен как *REMOCON CABLE*...
Или же на нём сгорел пред на 15А...
Дата:   10-07-16 06:03
Судья Дредд писал:
Толик, коса штатная все разьемы встали на места на машинку и приборы , к двигателю один большой квадратный. Так вот на него ничего от мотора не приходит. правда рядом с моторным разъемом висит отдельно кончик в прозрачном пластике. для его не знаю.
Блин засада , завтра катер должен был быть на воде.
Дата:   10-07-16 06:06
на мыло бросил что нашел.
Дата:   10-07-16 06:07
На плюсовую клемму АКБ должно приходить два провода-стандартный силовой на стартер и тонкий питающий машинку...
Вот тот кончик,что висит (цвет белый ?),похоже он и есть...
Ну то есть не хватает куска провода с разъёмом и предохранителем...
Дата:   10-07-16 06:28
Толик ты все цветами оперерируешь .
Покажи.
Но все концы к мотору родные , даже акомуляторные.
Дата:   10-07-16 06:29
Хант писал:
Антон спасибо.
Дата:   10-07-16 06:32
baltiec писал:
> Покажи.
Показать мне не на чем... Но по твоему описанию так и есть...
Повторюсь- если рядом с моторный разъёмом есть свободный провод,белого цвета,на него нужно подать плюс с АКБ... Питание на машинке появится и всё заработает...
Этот отдельный кусок повода часто пройопывают или забывают подключить...
Дата:   10-07-16 06:39
Так что с АКБ в штатном шлейфе должно быть три конца ? два гдето 16-25 квалрат и один тонкий? но шлейф же штатный и судя по болтам был прикручен еще на заводе. Почему он не заведен сразу на косу машинки?
Дата:   10-07-16 06:46
Да три...
К чему прикручен на заводе,к аккумулятору ???...
Откуда я знаю... (
Отдельный плюс на мотор,отдельный на ДУ...
Дата:   10-07-16 06:53
Вот этот провод на схеме... Кстати показано,что он может подключаться в двух точках на выбор...
Дата:   10-07-16 07:14
Судья Дредд писал:
> Да три...
> Откуда я знаю... (
Да нет конечно же. Насмешил)))
к мотору.
Ладно завтра буду пробовать. Спасибо.
И если не получится доставать тебя дальше.
Дата:   10-07-16 07:17
Всё получится...))
Причин две-либо этого провода нет (не подключили),либо на нём крякнул пред на 15 А....
Дата:   10-07-16 07:29
Вот так он подключается к плюсу АКБ...
Дата:   10-07-16 07:31
Сапсибо.
Дата:   10-07-16 07:33
Завтра скажешь,как моторчик заведёшь... ))
Дата:   10-07-16 07:35
Ок.
Дата:   10-07-16 19:13
Толик, ты как всегда был прав.
С меня стакан.
Спасибо))))
Дата:   10-07-16 19:32
Ну вот,а то я уже волноваться стал-полдень,а вестей от тебя нет...
Всего хорошего !!! ))
