 Московское время 00:29:23
 Владивостокское время 07:29:23
 Счетчик моточасов
Автор:  MOTOBOBER (88.200.215.---)
Дата:   10-07-16 00:39
Как подключить к Yamaha55, и возможно ли это вообще?
 Re: Счетчик моточасов
Дата:   10-07-16 00:40
Можно подключить к любому мотору,в том числе и к Ямахе...
Ааа,чего там на второй картинке про напряжение пишут ???...
Дата:   10-07-16 00:48
Пишут, что максимально 277В переменного тока. Вот поэтому и спрашиваю, где у меня в моторе переменный ток.
Дата:   10-07-16 00:50
Выход с генератора до выпрямителя-переменный и есть...
Дата:   10-07-16 00:51
Какие именно провода?
Дата:   10-07-16 00:52
На Ямахе-два зелёных из под маховика на выпрямитель...
Дата:   10-07-16 00:54
Очень спасибо! )) Завтра поставлю этот девайс.
Дата:   10-07-16 01:02
Да особо не за что...
Когда я писАл,что будет работать на любом моторе,думал что девайс 12-и вольтовый или вибрационный...
А теперь я точно не могу сказать,будет он работать или нет...
Но попробовать стоит...
Дата:   10-07-16 02:17
Да попрробую, девайс на халяву достался, так что не очень пожалею если не приживется.
Дата:   10-07-16 02:39
А там на ножках не плюс/минус нарисовано,или мне кажется ???...
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   10-07-16 02:44
Судья Дредд писал:
Скорее всего случайная царапина поперёк следа от "мамки"
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   10-07-16 02:47
MOTOBOBER писал:
> приживется.
Если он на 50 (60) Гц рассчитан, то на моторе неземное время будет считать, если заработает :-).
Дата:   10-07-16 02:52
Вообще на упаковке пишут что то типа-*универсальная хня для газонокосилок,тракторов и прочей нечести,имеет двойной коннектор,плюс и минус*...
Дата:   13-07-16 07:28
Ну как там дела ???...
Автор: Kvasnik (---.san.ru)
Дата:   13-07-16 14:18
Больше похоже на счетчик моточасов мелкого бензогенератора,подключается к самому генератору,а не к двигателю.
