 Московское время 19:21:18
 Владивостокское время 02:21:18
 Залезть в лодку ПВХ с воды
Автор: VL (31.200.232.---)
Дата:   07-07-16 19:58
Для тех, кто не заглядывает в подфорум "О разном".
VL здесь писал:
Студия любительских фильмов "Мокрый Сапог" презентує:
Солен Корчич (Сузуки ДТ20)
пауза, темный экран
Дуйко Дутич (Аквилон 390)
длинная пауза, темный экран
Бойко Сигалич (это я)
бьют барабаны, заставка 20-я сентурия фокс
в неспокойном экшэне, наспех снятом с лодки Лехи Суходуба
За Бортом
Поехали...
 Re: Крушение лодки ПВХ (+)
Автор: Харп! (31.173.100.---)
Дата:   07-07-16 20:43
Спасибо, познавательно.
Автор: DENSAR (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   07-07-16 20:53
Корч жалко!
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Очень интересно посмотреть. Спасибо.
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   07-07-16 20:56
Спасибо, ребята! Очень поучительный видеоролик. Металический корпус таким приспособлением не перевернешь, но для надувного флота - самое то!
Автор: Хопёр  (95.84.44.---)
Дата:   07-07-16 21:06
Стесняюсь спросить, а корч это что?
Автор: Серега36 (78.25.123.---)
Дата:   07-07-16 21:33
Спасибо! Очень нужный и поучительный ролик...
Автор: ECh (---.vologda.ru)
Дата:   07-07-16 21:37
Иван, может сделать раздел на сайте типа ФАКа, по аналогии с Описанием мотолодок, для такого рода материалов?
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-07-16 06:09
Корч это мотор. Так же называют мотоцикл.
Автор: Жигуль (31.173.80.---)
Дата:   08-07-16 06:44
В данном случае скорее муляж мотора.
Дата:   08-07-16 06:55
Re: Нужен корчЪ во Владивостоке
Автор: НямЪ (---.opera-mini.net)
Дата: 02-07-16 06:19
Корч - полуубитая или убитая техника
Автор: vladimir 6 3 (195.2.198.---)
Дата:   08-07-16 20:20
Полезная информация....
все просто, когда знаешь и готов...
обязательно сделаю ...
Спасибо
Автор: bibika57 (83.149.45.---)
Дата:   08-07-16 22:49
Особенно актуально после трагедии в Карелии.Спасибо Вилен ! Скачаю и буду ролик заставлять смотреть покупателей презиков.
Автор: Адэй (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   09-07-16 07:39
А еще надо показать, что во время хода на моторе чека должна быть одета, также у лодки при дрейфе должен быть опущен какойнить конец в воду с меньшей парусностью, ни типа маленького плавучего якоря, чтоб сразу после оверкиля и или вылета из лодки можно было за него ухватиться. Если в ветер выпорхнуть из презика, то хрен его догонишь ... а уж в одежде и в спассжилете и тем более, пробовал, хотя раньше плаванием занимался, еле-еле после выпрыгивания из лодки догнал ее при 8-10 м/с, при этом был готов к этому, был только в плавках... но как ее понесло, так еле-еле смог с такой скоростью поплыть. Пробовать без страховки не советую...
 Re: Залезть в лодку ПВХ с воды
Автор: Bern (95.67.145.---)
Дата:   09-07-16 08:43
Отличное видео, спасибо!
Автор: Томат (---.qwerty.ru)
Дата:   09-07-16 14:40
Видео это конечно хорошо, но есть еще способ как залезть в лодку, для этого необходимо открыть клапан одного отсека, и забраться через борт.
Обратите внимание, что на этой лодки клапана снаружи борта.
У кого внутри поможет нож.
Автор: p.oleg (37.29.88.---)
Дата:   09-07-16 23:07
всмысле резануть борт что бы забраться внутрь лодки???
Дата:   10-07-16 00:17
В холодной воде самое главное не получить переохлаждение по этой причине можно воспользоваться и ножом.
Гипертермия долго не заставит ждать, у меня знакомый утонул прошлой весной выпав из лодки на рыбалке был один.
Дата:   10-07-16 00:22
наверное все таки гипотермия
Дата:   10-07-16 00:55
Да прошу прощения ошибся клацая по клаве.
Автор: Diego (217.118.90.---)
Дата:   10-07-16 01:02
Замечательный ролик! Наверняка наличие мотора очень затрудняет переворот лодки после ее опрокидывания? Кстати, догнать лодку, стоящую на киле или кверху килем, при хорошем ветре практически невозможно, особенно в одежде. Поэтому я пристегиваюсь к лодке поводком с таким же карабином. Назапястье можно надеть щенячий ошейник из кожи, а уже к нему карабин. Его в случае необходимости можно легко отцепить. Просто петлю с узлом не советую - в другой ситуации в воде долго мучился, пытаясь развязаться. Хорошо, вода была хоть и грязная, но теплая.
