| Московское время 17:31:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:31:59 |
Автор: Anton101 (---.matrixhome.net)
Дата: 09-07-16 21:08
Подскажите, какой подобрать аккумулятор для MERCURY ME 30 E . Конкретно интересует емкость и тип (гелевый или свинцово-кислотный)???
Автор: DIMITRIO (62.74.10.---)
Дата: 10-07-16 02:16
У меня сосед по гаражу три года уже ездит с мотоциклетной стартерной АКБ . Батареечка спрятана в борт и уверенно крутит сузуки дт 40. Других потребителей у него нет. Другое дело что нужно ррн устанавливать при этом, если его изначально не было.
Дата: 13-07-16 04:30
Пока что, кроме мотора ничего нет. Хочу позже что то вроде фары поставить, но это в будущем.
Автор: Судья Дредд (78.25.121.---)
Дата: 13-07-16 04:58
Обычный автомобильный... Если ещё и своё авто есть, и там стоит что нибудь около 55-60 А/ч, то вообще замечательно,можно менять,можно с машины снять подуставший и поставить на лодку,а на машину купить новый... Ну или наоборот...)
Автор: maxon (---.136.93.85.IN-ADDR.ARPA.icosmos.ru)
Дата: 13-07-16 05:32
На лодку лучше ставить аккумулятор двойного назначения. Автомобильный не переносит глубокого разряда и перенапряжения, которое возникает если нет регулятора напряжения. Тем более, что акб двойного назначения стоит не намного больше. Ссылка.
Дата: 14-07-16 05:32
Купил аккумулятор на 40 Ач Ссылка.. Продавец рекомендовал гелевый, но он подороже будет, думаю такого будет достаточно.
Дата: 14-07-16 05:43
Вполне подойдёт... Вот только нужно уточнить наличие на моторе регулятора напряжения,а не простого выпрямителя...
Дата: 14-07-16 07:27
Это НЕ пусковой аккумулятор. Он не предназначен для запуска мотора. Какой у него пусковой ток? Генератор выдаст на высоких оборотах до 16 Вольт. Что с ним будет? Регулятор напряжения у вас установлен?
Автор: SamBA (---.kubangsm.ru)
Дата: 14-07-16 19:17
Да нет в этом Мерке никакого регулятора напряжения. Нужно ставить отдельно.
Автор: Гражданин Страны Советов (31.173.177.---)
Дата: 14-07-16 21:39
Судья Дредд писал:
> Тогда тут пол форума браки,если судить по количеству тем о фарах...
Когда кроме фары ничего из потребителей не нужно,кода профиль пестрит разной информацией...
сразу наводит на мысль-ночью под фарой рыбу колоть.
Автор: Лайнер (---.pool01.dynmic-ppp.altacom.ru)
Дата: 14-07-16 22:23
На мой взгляд довольно странный выбор аккумулятора. Полагаю, что maxon прав, это не стартерный аккумулятор, т.к. в его характеристиках нигде не указана величина пускового тока. Возможно он сумеет достаточно быстро выдать необходимую силу тока, а может и нет. По емкости вопросов нет, 40Ач - за глаза, а вот по току меня терзают смутные сомнения.
Автор: ВикторN52 (46.39.50.---)
Дата: 15-07-16 06:37
Вообще в рекомендации аккумулятора стоит емкость чуть не 70-80 Ач . На 40 л.с. вполне 60 хватает и тянет он еще кое-какие устройства. Но при это стоит РРН и для спокойствия вольтметр на приборной панели. Ток пусковой точно нужен порядка 300-350 А. Данный экземпляр наверно не является стартерной батареей, предыдущие ораторы правы. И клеммы у него не очень похожи на мощные автомобильные. Они не свинцовые и какой там будет контакт при большом пусковом токе непонятно. Все покажет эксперимент.
Дата: 18-07-16 18:44
Да нет, не браконьер. Пока фары с мотором мне достаточно, я ж на рыбалку хожу а не бухать))))) Хотя не без этого.
