 Московское время 03:50:17
 Владивостокское время 10:50:17
 Тохатсу -18.Венец.
Автор: Гражданин Страны Советов (31.173.177.---)
Дата:   08-07-16 21:15
На сколько самому проблематично поставить б/у венец от другого мотора на маховик?вылезут ли какие подводные камни?-балансировка,подгонка и т.п.
 Re: Тохатсу -18.Венец.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   08-07-16 21:41
1) Далеко не на всех моторах венец съемная деталь.
2) Далеко не на всех моторах одинаковое межцентровое.
3) Далеко не на всех моторах одинаковый модуль зубьев.
4) Венец заводского изготовления посаженный на маховик проточенный на оправке имитаторе КВ в 99% случаев балансировки не требует.
5) Венец нарезанный штучно необходимо проверить на баланс. Что характерно на оправке имитаторе КВ.
6) Маховик при проточке базируется только на пресловутой оправке.
7) Без проточки венец лучше не ставить. Внешний диаметр может быть смещен от базы. См. п.6.
Дата:   08-07-16 21:44
Знал что ты дашь исчерпывающий ответ,за что премного благодарен от лица приятеля.
Дата:   08-07-16 21:56
Много лишних слов...
Изначально понятно,что венец от Камаза не подойдёт,ибо и модуль не тот и межцентровое...
С Ветерка тоже-ибо не съёмный...
Пункт №4 всё объясняет...
Автор: 2271520 (62.249.146.---)
Дата:   08-07-16 22:12
Добрый вам вечер. При наличии маховика донора на сколько актуально перемонтировать з. венец вместо замены маховика в сборе?
Дата:   08-07-16 22:24
> приятеля.
Тогда передай ему что нужно:
1) сначала решить вопрос со стартером
2) решить вопрос с креплением если стартер неродной
3) посмотреть что получится
4) снять все размеры.
5) найти мудрого мастера/-ов и показать стартер.
6) рассчитать венец, нарезать зубья, сделать оправку, проточть маховик с натягом 0.2, посадить венец на горячую, проверить баланс.
Если что - у меня есть опыт по приживлению стартеров на П22. На которых электрозапуск вообще не предусмотрен.
Дата:   08-07-16 22:31
См. Выше. На иномарках часто венец не является отдельной деталью. Но в принципе многие маховики позволяют выточить из них венец.
С вихря венец с мёртвого маховика снимается трехлапым съемником без фанатизма. Или болгаркой. Проверяется на плоскостность. После болгарки на целостность внутренней поверхности. Далее по тексту. Протачивается на оправке с натягом 0.2 и вперед.
Сажается стальной венец проще всего если нагреть в духовке дома. Ну или обмотать тряпкой. Облить бензином. Повесить на проволку и поджечь. Потом огарки сбить постучав по чему нибудь и надеть на проточенный маховик.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.yota.ru)
Дата:   08-07-16 23:48
Не на всех моторах без венца толщина обода маховика позволяет напрессовать другой венец.Хороший пример - Я25В/30Н.Где-то тут болтается моя тема про установку венца от Зонгшена на болтах.Кстати, на старых Ямахах и Сельвах он крепится так штатно.
