 Московское время 08:22:10
 Владивостокское время 15:22:10
 Finval 475 нужен совет по установке допов
Автор: MB022 (85.115.248.---)
Дата:   08-07-16 00:34
Приветствую ,притащил Finval 475 из Волгограда.Нужен совет бывалых по скрытой установке якорной лебедки Stronger 35 + роульс 450 от Балтийца и датчиков лорика LSS2 и 83/200.Поделитесь решением вопроса и фотками по расположению .
 Re: Finval 475 нужен совет по установке допов
Автор: Mobil (185.51.124.---)
Дата:   08-07-16 01:38
По датчикам как вариант на фото.
По скрытой установке лебедки - производитель крайне не рекомендует удалять из под носовой потопчины объем плавучести.
Автор: ДжекВоробей (85.26.233.---)
Дата:   08-07-16 02:18
MB022 писал:
Если есть возможность, вместо лебедки электомотор надо брать с функцией якоря. Себя в свое время уговорил, теперь не нарадуюсь этому буржуйскому чуду техники.
Дата:   08-07-16 04:22
Возможность есть,уже заказан MotorGuide .Основная рыбалка проходит на н.волге и как показал опыт ,на лодке у друга,электромотор не всегда держит лодку в одной точке,поэтому хочу дополнительно установить якорную лебёдку.
Автор: Colonel (---.yota.ru)
Дата:   08-07-16 04:33
не влезет вместе, чтобы держало надо 80 либровый мотор (24 вольта)
Дата:   08-07-16 04:45
К тому же лебедка + моторгайд скорость упадет. Какой маршевый двигатель будет?
Автор: А.Доронин (---.dynamic.customer.lanta.me)
Дата:   08-07-16 15:35
На сайте у Бродягина много фоток, как датчики стоят на финиках.
Дата:   08-07-16 16:25
Двигатель основной ямаха 60,электромотор жду MotorGuide xi5 80/54 24V. Ваши советы понял ,нужно установить электромотор и избавиться от якорной лебедки.У меня в городе практически нет специализированных центров,поэтому собираю всю инфу по допам и потом буду объяснять установщикам что и как.В Волгограде у дилера мотор вешали неделю,боюсь представить сколько времени заняло бы установка эхолота и тд.
Автор: Акс (---.25.121.0)
Дата:   08-07-16 17:04
Аналогично, два аккума по 100А/час гелевые.Полет нормальный, с трехлопастным винтом скорость лодки 5м около 12км/ час без лебедки и докатки разумеется.Заряда хватает на 2-3 плотных рыбалки в режиме якоря.Зарядное на 24В голландское от сети 220В, оно недорогое и надежное, советовать никто не будет-дешевое, третий год полет нормальный.Правильные финские парни ставят датчики так.
Дата:   08-07-16 17:11
Акс писал:
> Зарядное на 24В голландское отсети 220В, оно недорогое и надежное, советовать никто не будет-дешевое.
Какое?
Автор: Акс (78.25.120.---)
Дата:   08-07-16 17:40
В устье Невы течение очень сильное, катер стоит как вкопанный, или медленно двигается вверх.
А.Доронин ответил в личку.
Дата:   08-07-16 17:47
."Правильные финские парни ставят датчики так".Фотка прошла, покажу и эту как стоят датчики.(На экране их прибора разделенной горизонтальной линией сверху изображение структурника (раймарин А98), снизу -изображение даунскана, перед глазами полная развертка на 180гр.: два луча по 60 по бокам, один в 60 гр строго вниз).Реально понравилось.
Дата:   08-07-16 17:49
Не загрузилось, еще раз...
Дата:   08-07-16 17:54
Акс писал:
В почте пусто.
Автор: Colonel (85.26.234.---)
Дата:   08-07-16 21:48
Черканул в личку вопрос про зарядку, тоже актуально
Автор: ferro_dn (---.imd.org.ua)
Дата:   08-07-16 22:18
SH-35 становится под потопчину, но там у Вас блок плавучести.
Помимо его удаления придется еще переставлять/переваривать усиление под потопчиной для корректного выхода якорного каната к роульсу. Роульс должен быть на два ролика. Под саму лебедку нужно будет вываривать усиление и монтажную площадку.
Сейчас на производстве Finval при предварительном заказе можно предусмотреть такую скрытую установку.
Дата:   08-07-16 22:20
Ещё вопрос , эхолот лорик HDS 9 GEN 3 можно ли подать питание от стартовой батареи 75А или нужна отдельная ,чтобы избежать скачков напряжения при запуске мотора?
Дата:   08-07-16 22:24
Aks:
Сбросил письмо в личку по зарядке
Дата:   08-07-16 22:26
MB022 писал:
> мотора?
Можно смело, все эти проблемы были у Лориков прошлых генераций
Дата:   08-07-16 22:42
Сегодня вскрыл потопчину,посмотрел на пенопласт и закрыл снова(не разобрался как фото вставлять здесь).От установки лебедки отказался ,буду ставить только электромотор.Если кому надо лебедка ,могу продать .брал здесь на форуме за 23 тр включая роульс и выносную кнопку,есть ещё роульс 450 с тремя роликами от балтийца ,цена 5900р.тел 89034430846
Дата:   08-07-16 22:47
И мне про зарядное скиньте если не трудно.
Дата:   08-07-16 23:19
ferro_dn:
Спасибо .
Автор: Акс (78.25.122.---)
Дата:   08-07-16 23:28
Привожу данные по дилерам , выбирайте по своему усмотрению, главное -ознакомиться с продуктами.
Я выбрал зарядку на 24В и 12А, класса IP22.Зарядка постоянно живет в гараже, приехал с рыбалок-включил, поехал на рыбалку-выключил.Всю зиму зарядка была подключена к аккумуляторам, полет нормальный-сберегающий режим.Можно зашить в корпус лодки, как делают многие спортсмены, разницы нет.Могу дать рекомендацию дилеру на М Тореза в Питере, я его сильно мучал с зарядными, хорошо помнит.
У меня лично не решен вопрос подзарядки стартового аккума. на воде: мотор ямаха 60 кобыл.Его подзарядки ( ток генератора 16А?)на стартовый аккумулятор не хватает.Во время рыбалки второго дня головы приборов киснут-не хватает питания.Кто и как решает этот вопрос?Надеюсь он в русле темы автора.Тянуть питание от тяговых аккумуляторов пока не хочется, эту схему не рассматривал и не знаю.
Автор: AlexCarrera (---.ln.rinet.ru)
Дата:   09-07-16 04:07
Акс писал:
> знаю.
второй акб или увеличивать емкость первого, если место позволяет.
Есть еще вариант попробовать "нарастить" генератор
Автор: Акс (78.25.121.---)
Дата:   09-07-16 16:31
"нарастить" генератор" таким устройством?Sterling Power BBW 1224 - Оно ,как понимаю,представляет собой зарядное устройство для тяговых лодочных аккумуляторов.Пойдет ли оно для стартового пока не понятно, Самый простой путь видимо увеличение мощности пускового...место есть.
Автор: ДжекВоробей (85.26.235.---)
Дата:   10-07-16 20:16
MB022 писал:
Правильный ход, а якорь можно на всякий случай возить, пока лично ни разу мокать не приходилось ))))
Дата:   10-07-16 20:17
Mobil писал:
И мне бы в личку про этот зарядник. ))
Автор: Colonel (---.162.37.0)
Дата:   10-07-16 22:00
Толя, а сколько тебя убеждали оставить только электромотор??? :)))))))))))))))))))))))))))
Автор: татарин  (178.207.84.---)
Дата:   11-07-16 03:28
А электромотор с длиной ноги 60 влезает в эту лодку или только 54.
Автор: MB022 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   11-07-16 03:52
Ребята спасибо всем! Сегодня приехал на рыбалку граница АО и Казахстана ,завтра поныряем поверим какая рыба есть и попробуем что то потом ловить с поверхности. Заказывал месяц назад мотор 54",но человек до сих пор что то тянет с ответом когда будет поставка(денег он не брал правда).Коллега с ником Татарин (извините незнаю ваше имя) предлагает из наличия мотор с ногой 60" .Теперь опять вопрос к вам всем,не будет ли голова упираться в стекло?Спасибо
Дата:   11-07-16 04:40
Вот такого приобрёл.
Дата:   11-07-16 04:42
Дата:   11-07-16 04:43
Так забирал из волгограда
Автор: Киря (---.convex.ru)
Дата:   11-07-16 04:45
Офигеная лодка, поздравляю)
Дата:   11-07-16 04:47
Дата:   11-07-16 04:48
Примерял лебёдку с родным роульсом ,понял от вас что она лишняя
Дата:   11-07-16 04:50
Ну и конечно же всех с Днём Рыбака!!!
Дата:   11-07-16 15:25
MB022:
Скажите, а почему Вы не крепите лодку за носовой и кормовые рым-болты? Ведь при таком крепеже не будете царапать планширь и борта лодки.
Дата:   11-07-16 16:32
ferro_dn писал:
> MB022:
Мало того, такой способ перевозки еще и борта складывает на некоторых катерах.
Дата:   11-07-16 16:37
AlexCarrera писал:
> ferro_dn писал:
> > MB022:
> при
Finval не сложит)))
Дата:   11-07-16 17:26
ferro_dn писал:
> Finval не сложит)))
однозначно.
Автор: ДжекВоробей (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   12-07-16 00:09
Colonel писал:
Спасибо что убедили кстати. )))))
Автор: Пират (85.26.164.---)
Дата:   12-07-16 00:17
MB022 какую скорость развивает комплект с ямой ?
Автор: vlad61a (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   12-07-16 01:02
Не помню кто выкладывал, но ставили в мастерской Евгения Бродягина на такой же Финвал и эл. лебедку (скрытно) и Motor Guide.
И все уместили на носовой протопчине.
Дата:   12-07-16 02:19
"Ходишь в школу, ходишь", толку ноль.Килеватые металлические катера на лыжах -нонсенс или только проверенные легкие спуски ( для чего они и пользуются в штатах в том числе)без вариантов спусков на сложных пологих берегах, когда машина заходит в воду по самое не хочу..Грабли , но какие!Сергей бастер выкладывал нормальные прицепы: килеватые ролики ( лучше с капролона и на подшипниках), подлыжки-домкраты, спуски везде и одним пальцем.Впрочем.
Автор: Винодел (83.220.239.---)
Дата:   12-07-16 03:15
Акс, можно ссылку на нормальные прицепы? Спасибо
Дата:   12-07-16 08:05
Опционально допы по прицепам обсуждали много раз , поиск рулит.Для начала Ссылка.
Дата:   12-07-16 18:56
На таком прицепе после наших дорог катер будет весь во вмятинах на днище.
Надо так: На роликах закатил - на ложементах повез.
Мы уже сделали один такой прицеп - сейчас делаем второй. Технология отработана на 100%.
Дата:   12-07-16 18:58
vlad61a писал:
можно так поставить, да. Но мне это решение не очень нравится - негоже нос так перегружать.
А вот поставить так, чтобы снимая мотор ставить лебедку - можно. Так уже делали. Я все отчет по этому катеру не выложу - руки не доходят.
Автор: Mobil (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   12-07-16 22:55
Александр, а ставили-то наверное Миннкота на кронштейне слайдере?
Дата:   13-07-16 07:07
Mobil писал:
Ставили Deckland на слайдере Моторгайд.
Автор: Стажёр (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-07-16 17:08
MB022 писал:
вопрос не по теме. на пикапе багажник единый с кунгом и кабиной?? рама же играет...
Дата:   13-07-16 17:26
AlexCarrera писал:
По мне, так вообще не вариант.
Пристегни лебедку, затем достань якорь и привяжи или пристегни его.
Все равно хранится в районе носа в рундуках.
Хотя наверное кому что нравится.
Автор: serk 12 (46.55.212.---)
Дата:   13-07-16 17:57
vlad61a писал:
> AlexCarrera писал:
Оно хранится всё в сборе. Мотор снял, Deckland поставил, одна минута.
Дата:   13-07-16 21:05
serk 12 писал:
Там и роульс стоит на съемной площадке с лебедкой? Снимается все вместе - лебедка, ролуьс, якорь?
Дата:   14-07-16 00:14
Да у миннкота роульс интегрированный как бы.
Дата:   14-07-16 02:38
vlad61a писал:
> serk 12 писал:
Конечно и на такой же площадке электромотор.
Дата:   14-07-16 04:02
по мне так якорь на веревке вообще не нужен, только если ночевать на воде. Все, кому мы за последние три года ставили и троллмотор и лебедку, в конце концов отказались от лебедки. Но некоторых словами не переубедишь - хотят на своем опыте.
Дата:   14-07-16 04:45
AlexCarrera писал:
> опыте.
Ну а для меня на моей лодке Мотор Гайд лишний аксессуар.
Я уже писал, что есть опыт рыбалки с эл. якорем.
Корму ветром крутит как и с якорем, да и про волны читал, что комфортнее, но резницы не увидел.
Каждому свое.
Дата:   14-07-16 05:49
vlad61a писал:
> резницы не увидел.
> Каждому свое.
если крутит - значит неверно подобран или неправильно установлен.
Кроме вас больше никого не могу припомнить, кто бы поставив тролл мотор от него отказался.
Я уже не говорю о ловле по площадям, когда мотор идет со скоростью 3 кмч по заданному маршруту - например когда надо обловить всю бровку или полив. Как такое с якорем и лебедкой сделать?
Автор: Grigorii (31.42.200.---)
Дата:   14-07-16 05:55
vlad61a писал:
> резницы не увидел.
> Каждому свое.
На якоре и неустойчивом ветре мотает сильнее и с большим радиусом. На Finval 475 который на фото стоит и лебедка(Track 45) и Motorguide Xi5. Лебедка используется в основном для стоянки у берега
не связанной непосредственно с рыбной ловлей.
Моторгайд в режиме динамического позиционирования держит
изумительно в том числе и на волне, как будто булавкой закрепив нос и отрабатывая килевую и бортовую качку.
Дата:   14-07-16 05:57
Он же..
Дата:   14-07-16 06:10
Minn Kota DeckHand 40 ставили на нескольких лодках на съемный кронштейн Motorguide. Ссылка.
Обычно было так -сначала ставился DeckHand 40 и прокладывалась проводка и сеть Nmea 2000 c перспективой на дальнейшую установку Motorguide Xi5, а спустя некоторое время ставился на такой же кронштейн Xi5 и его батареи и зарядные устройства. По завершении сезона мы выясним у владельцев этих лодок-пользовались ли они якорной лебедкой. Думаю что несоразмеримо реже чем Motorguide, хотя это конечно ИМХО.
Обоснованием этих комбинированных вариантов было обычно такое-береговой зарядки нет, переходы небольшие, 24v я не смогу подзаряжать. Поэтому лебедка это лучше чем ничего.
Дата:   14-07-16 18:21
Grigorii писал:
А видео нет в такую волну, как на фото?
Автор: Grigorii (213.87.144.---)
Дата:   15-07-16 06:15
А.Доронин писал:
> Grigorii писал:
Видео нет. А что в нем должно быть интересного
чтобы снимать? На этом катере стоит 12 вольтовый мотор . Ветер и волна существенными факторами не являются . На самом деле катер стоит на моторе еще и под тентом -а он у Финвала под полный рост. Срывает его на течении с ветром. Максимальная скорость F475 под мотором 55 фунтов 3,3-3,5 км/ч, соответственно на течении 2 км он уже работает почти на половинной мощности. Но на Иваньковском вдхр. где он эксплуатируется течения нет , поэтому 12 v 55 lbs нормально. Проверяется качество удержания позиции просто - встаёшь рядом с бакеном и сразу видно - действительно ли держит обещанный рекламой метр радиуса.
