 Московское время 05:52:25
 Владивостокское время 12:52:25
 Насколько п2 устойчив в повороте?
Автор: Александр013 (83.149.45.---)
Дата:   07-07-16 18:49
мотор я30 , и вот боязно мне штурвал крутить резко или на большие углы. Расскажите насколько он устойчив и в случае с ватрухой лучче крепить ближе к центру или ближе к бортам ?
 Re: Насколько п2 устойчив в повороте?
Дата:   07-07-16 19:40
Боязно - значит не крути. У каждого свои понятия.
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   07-07-16 19:52
Пару раз видел, как Проги переворачиваются и тонут, видел и с ватрухой, голову нужно включать.
Дата:   07-07-16 20:03
Если лодка используется для отдыха, она должна быть такой, чтобы не перенапрягать голову прикидками "перевернется-не перевернется".
Автор: Энди Крым (31.173.81.---)
Дата:   07-07-16 20:17
с полного хода даешь резко руля на борт и сбрасываешь газ - все что нужно для переворота через собственную волну.
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата:   07-07-16 20:33
Александр013 писал:
П-2 устойчив в поворотах как "Жигули", а с ватрухай как "Жигули с прицепом".
То что боязно это хорошо, самая полезная и правильная реакция организма, полезнее спас.жилета.
Дата:   07-07-16 21:04
Спасибо за ответы, но вопрос не прояснился. Если на обь1, Крым, мкм я смело румпелем кручу и лодки дрифтят , то п2 как бы упирается в траекторию и кренится наружу поворота.
И что с ватрухой , у меня на шпильки усиливающие транец наверну ы рым гайки , ватруху к ним крепить или наоборот шире - к уткам ?
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   07-07-16 21:14
На рым гайки лучше, ниже и ближе к центру, за утки может на бок положить.
Автор: Anatol (83.220.236.---)
Например у крыма днище гладкое скулы нормальные у прога скулы и киль из складок краев листов обшивки они за воду и цепляются.
Дата:   07-07-16 22:07
Сергей/Самара писал:
Вот это первый совет по делу.
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата:   07-07-16 22:52
Обсуждали устойчивость прога достаточно активно здесь. А здесь было видео как прогресс кильнулся, но что-то пропало уже, я не смог найти.
Автор: DrDrobakha (---.gdkb15.ru)
Дата:   07-07-16 23:02
я к уткам цепляю, если, мне кажется с головой к вопросу подходить, то все спокойно.
Дата:   07-07-16 23:13
ТС не боись, все страшилки начинаются для прогресса от 40 сил. У тебя 30 сил - паспортная мощность, завод гарантировал безопасность. Можешь сам попробовать повороты, наращивая скорость, и получить собственное представление.
Автор: R8048AA(с нубука) (46.158.189.---)
Дата:   07-07-16 23:17
Когда был прог 2 на резких поворотах хватал воздух 2м+Н23
Автор: ttemmich (---.176.59.35.44.tele2.ru)
Дата:   07-07-16 23:20
Я под 30кой попробовал на п2 резко румпелем дернуть, чуть сам не вылетел, "спасибо "хозяину за доску вместо седелок, вся жопа в занозах)))
Дата:   07-07-16 23:25
А вот ребятки на аыходных у нас п2 с 40 кувыркнули, весь день на ватрушках катались, а потом решили волну от проходящего катера поймать, катер похоже морской был, шел прилично, волна была просто жопа, лодки на берег выбрасывало стоящие, а те что на растяжках на воде стояли, чуть ли не на половину залило, сам правда не видел, я уже видать к тому моменту за остров заехал, а народ, что следом выехал, мин.на 5 позже, говорит уже их к берегу тащили, один нос на воде и шмотки плавают, благо вроде все живы остались.
Дата:   08-07-16 03:10
От возможности перекладки руля здорово зависит оное.
Когда поворотом баранки на четверть круга можно всё исправить, или когда надо ей делать оборот целиком.
Поэтому и советую на прогах рулилку-машинку не ставить, продолжать пользоваться тросами.
Автор: PavelSPB (---.242.137.177.pool.sknt.ru)
Дата:   08-07-16 04:39
Александр013 писал:
У меня п2 и тоха30, стоит старый штуртросс, скорость 40, сильно резко не поворачиваю, в волну газ сбрасываю, критических кренов ни разу не было)
Ватруху креплю за 1 утку
Дата:   08-07-16 04:43
s494 писал:
> тросами.
Хм.. Думал себе в этом месяце поменять штуртросс на редуктор с одним тросом, теперь вот задумался.
А там разве на редукторе не отрегулировать обороты баранки ?
Дата:   08-07-16 04:50
Если только так. )))
Или рычаг на нынешней трубе сделать, чтобы он трос тянул-толкал.
Дата:   08-07-16 06:09
s494 писал:
Тогда и смысла наверно в редукторе нет)))
