| Московское время 08:51:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:51:40 |
Автор: LIFT (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 08-07-16 02:35
Всем время доброе.!
Вопрос собств. в теме возможна? какими либо манипуляциями, карбюратор, простая замена жиклеров я так понял ничего не даст, она просто невозможна по причине других посадочных отверстий..Может лепестки клапанов или еще что - то.
Дата: 08-07-16 04:03
kuzmitch писал:
> Винт грузовой - сил не добавит, но может помочь вытащить на глисс.
+++надо опробовать,пвх хантер 320 выходит на глисс только, когда на "переднию" лавку присядяшь
Дата: 08-07-16 04:04
ВятичЪ писал:
> Никак нельзя.
Печалька =(
Может еще кто скажет?
Дата: 08-07-16 04:06
Едем за счёт объёма. Силы действуют лишь после выхода на глисс.
Популярно говоря.
Дата: 08-07-16 04:09
s494 писал:
> Популярно говоря.
Это понятно) я к примеру этого Ссылка.? "доводка" так сказать имею в виду)
или снять трололодокатку тохатсу 4т опробовать что будет...
Дата: 08-07-16 04:15
В лучшем случае будет развивать бОльшие максимальные обороты.
От 4500, к примеру.
Но до этих 4500 не поможет ничего.
Дата: 08-07-16 04:16
Хотя если поставить меньший винт, то раскрутив обороты мотора мы получим мощность, но прикладываться она будет к меньшему винту. (
Автор: lionbob (---.dynadsl.kis.ru)
Дата: 08-07-16 04:53
LIFT, а что тебя нынче в моторе не устраивает? К чему вопрос?
То, что из его одноцилиндрового объёма вытащили разумный максимум, тебе уже ответили, в плане, что ничего с ним делать не надо, он уже на уровне быта самодостаточен.
ПиСи: У мну сейчас "Тоха-5" = твоему "Меркури". Это одно и то-же. В одиночку хожу 30 км/ч.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.90.---)
Дата: 08-07-16 06:30
LIFT писал:
> kuzmitch писал:
> лавку присядяшь
Открою тебе маленький секрет.
Две одинаковых лодки,два одинаковых мотора,я легче всего на 5 кг и моя лодка длиннее на 40 см,но скорость у меня на 6 км/ч больше.Меняй длину.А потом 10 лет сына вперёд посадил и пошли нос в нос,а если он к нему пересаживался-он сваливался в вод.измещайку.
Автор: kuzmitch (176.100.114.---)
Дата: 08-07-16 11:57
Для пвх под 5кой практикуется смещение нагрузки вперед в момент выхода. Нормальное явление для данного комплекта-удлинитель румпеля, чтобы не прыгать на нос. Также помогут крылья на АКП. И поиграться с высотой подвеса мотора, давлением в баллонах, распределением скарба по кокпиту.
Автор: Serg1973 (213.87.162.---)
Дата: 08-07-16 13:56
LIFT писал:
с 2Т такого опыта не имею... с 4Т - имею. 4T можно прилично разогнать. Но это большой обьем переделок..... И редко кто хочет этим заморачиваться....
Автор: перун 2 (---.176.59.42.77.tele2.ru)
Дата: 08-07-16 16:57
30км. в час на 5 тохе это приличный перекрут , у меня на 28 около 6000 об. тохометор показывает.
Автор: LIFT (---.159.118.70.yarnet.ru)
Дата: 08-07-16 18:06
lionbob писал:
> хожу 30 км/ч.
25 км.ч максимум выдавал, буду вешать тахометр, где то 5 еще затерялось.
Дата: 08-07-16 18:08
kuzmitch писал:
Приобрел сегодня крылья АКП. Буду пробовать, с удлинителем. Спс
Автор: Гражданин Страны Советов (31.173.177.---)
Дата: 08-07-16 18:27
LIFT писал:
> kuzmitch писал:
> на
С крыльями потеряешь скорость-ставил,сразу и продал из-за этого.
Дата: 08-07-16 19:57
LIFT писал:
> Крылья отпадают, Спс. Чуть не просверлил уже)
Если бы у тебя была "кобра" длительная,то они спасли бы тебя.Только прогонистая лодка.У самого 285 и Мерк 5.Я легко,а брату нужно будет вперёд пересаживаться.Будем на 330 менять.
Дата: 08-07-16 20:31
Совсем запутался- что ТС надо в конечном итоге получить? Если лодка на глисс выходит, пусть при пересадке на переднюю банку, то что ещё хотеть от комплекта?
