 Московское время 08:41:08
 Владивостокское время 15:41:08
 Какое масло залить в редуктор тримма panther 55
Автор: Armageddon (---.gals-telecom.ru)
Дата:   07-07-16 23:48
Всем привет. Долго мучался, не мог соеденить тримм с кнопкой, в итоге кнопка стеклоподъемника от ваз 2108 установленная на рычаге машинки и две релюшки сделали свое дело. Все заработало но с жутким скрипом и очень медленно. Решил снять механизм тримма и почистить его. В общем сегодня проводил профилактику моторчика и редуктора тримма. Моторчик открыл, весь прочистил и тд и тп. Поставил назад, стал работать намного лучше. Редуктор открыл, в редукторе была внутри эмульсия, даже почти вода. Все вылил, промыл несколько раз керосином. Потом залил трансмиссионное масло, туда сюда погонял, слил. Еще раз залил и оставил на ночь. Завтра хочу еще раз слить и заливать уже то что нужно. Вопрос в следующем: А что собственно говоря нужно?:) Сначала хотел оставить трансмиссионное, а потом когда увидел тавотницу понял что масло должно быть густым... Может Литол там или шрус?
 Re: Какое масло залить в редуктор тримма panther 55
Дата:   07-07-16 23:49
Дата:   07-07-16 23:50
На работе есть вот такое густое еще. Хорошая дорогая смазка, применяется для подшипников, может она подойдет?
Дата:   07-07-16 23:51
Дата:   07-07-16 23:52
Дата:   07-07-16 23:56
И еще вопрос. Сколько заливать масла? в крайнем закрытом положении одно кол-во масла, когда шток выдавлен масла больше. В каком положении шприцевать то куда выдавит излишки?
Автор: Armageddon (213.147.212.---)
Дата:   08-07-16 03:37
Неужели никто не подскажет?
Автор: amok (95.106.30.---)
Дата:   08-07-16 04:20
Ну что же всех в поиск то мордочками тыкать надо?
Есть инструкция от производителя: Ссылка.
Если не верим производителю, читаем "опусы заслуженных граблеходцев": Ссылка.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   08-07-16 13:58
Вот это Г в зеленой бутылочке пригодно разве что для хранения старых ржавых гвоздей.
Ни в один механизм это лить не советую.
Автор: Dizel-1 (95.67.240.---)
Дата:   08-07-16 15:15
А вот это не Г зелёного цвета,как раз подойдёт для шприцевания трима))
Дата:   08-07-16 15:20
Большое спасибо)
Автор: shubba (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   08-07-16 15:34
Консистентная смазка для Подшипников в гидравлике работать не может,там должно быть жидкое масло, прессмаслёнка служит скорее всего для смазки какого-то другого узла.
Дата:   08-07-16 15:46
Это не гидравлика,а электромеханика.
Автор: shubba (185.79.100.---)
Дата:   08-07-16 16:34
Если там нет гидравлики, а только шестерёнки, то я бы использовал КВИКСИЛЬВЕР 2-4-с.
Дата:   08-07-16 16:45
У меня третий сезон на литоле 24-полёт шикарный.Купил мотюля,надо бы подсвежить литольчик))
Дата:   08-07-16 16:47
Armageddon
Ну что,сколько шприцевать разобрался или нужна помощь?
Дата:   08-07-16 16:56
Да я так понял нужно шприцевать в два отверстия, до подшипника и после. А по колличеству пока не выдавит, потом закрывать. Спасибо за ссылки, там вроде все доходчиво...
Дата:   08-07-16 16:57
Единственное, конечно, хотел разобрать на состояние червяка посмотреть и подшипника. Коллеги отговорили. Сказали есть риск не собрать, типо попробуй так пока, а если уж не поможет, будем разбирать... как то так...
Дата:   08-07-16 17:05
А по поводу смазки, думаю подойдет...
Вот что откапал...
SKF LGHP 2 — это высококачественная пластичная смазка на основе минерального масла с димочевинным загустителем. Подходит для электродвигателей и аналогичного оборудования.
Длительный срок службы при высоких температурах
Широкий диапазон температур
Отличная защита от коррозии
Высокая термическая и механическая стабильность
Хорошие смазочные свойства для запуска при низких температурах
Совместимость со стандартными смазками, содержащими литиевый или полимочевинный загуститель
Низкий уровень шума
Области применения:
Электродвигатели: мало-, средне- и крупногабаритные
Промышленные вентиляторы, включая высокоскоростные
Водяные насосы
Подшипники качения в текстильных, бумагоделательных и сушильных машинах
Шарико- и роликоподшипники, работающие со средней и высокой частотой вращения при средних и высоких температурах
Подшипники муфт сцепления
Подшипники вертикальных валов
Печные вагонетки и ролики
Дата:   08-07-16 17:39
Всё верно.Смазка,вообще то,что дохтор прописал.
Автор: ПРОСТО_САША (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-07-16 20:58
Dizel-1 писал:
На полимочевине в среду с водой??? ну ну...
Дата:   08-07-16 21:28
Dizel-1 писал:
А ты не ну-нукай,а объясни грамотно,ЕСЛИ ЗНАЕШЬ.
Я не химик,а в описании есть пункт:
"Отличная защита от коррозии"
Дата:   08-07-16 21:36
Dizel-1 писал:
Да,а ещё пишут про водяные насосы... Но не слова о том,что эта смазка водостойкая...
Дата:   08-07-16 22:25
Короче я ее уже туда нашприцевал от души))) Что откачивать обратно?:)))
Автор: ПРОСТО_САША (---.dyn.adsl.kursknet.ru)
Дата:   09-07-16 06:31
Dizel-1, я тоже не химик. Просто сталкиваюсь часто.
Смазки на полимочевине хороши в закрытых узлах, типа подшипников электромоторов. У них даже тест на вымываемость не указывают, видимо и не проводят. В присутствии воды быстро деградируют, твердеют до состояния парафина или вымываются. Литиевые комплексы лучше. Самые водостойкие - на сульфонате кальция, если не считать дорогущщих силиконовых.
Автор: Dizel-1 (109.169.223.---)
Дата:   09-07-16 06:39
Проверить просто.Отвёртку в смазку,а потом в воду и наблюдать.
Дата:   09-07-16 21:31
Каким образом там влага что вымоет? Там же все герметично, трубку под колпак выведу. Короче ничего не буду уже переделывать, в конце сезона проверю. Я думаю все будет хорошо.
Дата:   09-07-16 21:53
Armageddon писал:
> выведу.
Armageddon писал:
Дата:   09-07-16 23:48
Ну это да... Не знаю как она туда попала... Владею этим катером около месяца. Что там раньше было одному богу известно)))
Автор: Кухтиев Вадим (109.236.110.---)
Дата:   21-07-16 02:10
Вода туда прекрасно попадает,редуктор не герметичен.Вообще,конструкция,мягко скажем,так себе...
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   21-07-16 02:17
Кухтиев Вадим писал:
> скажем,так себе...
в каком месте?
Дата:   21-07-16 02:19
Хрен его знает...Скорее всего,через шток травит.Сальника там я по мойму,не наблюдал...
Дата:   21-07-16 03:31
насколько я понял,там уплотнительное кольцо.
материал,х. поймёшь.
в моём пока водички нет.
Дата:   10-09-16 01:01
Погиб моторчег, пока жду новый решил разобрать редуктор и посмотреть что там и как.
Дата:   10-09-16 01:03
Первый раз я его не разбирал, побоялся что не соберу. В этот раз сервисмен баджера Алексей Иванов порекомендовал разобрать и посмотреть на состояние червяка и гайки которая по нему ходит.
Дата:   10-09-16 01:06
В этот раз разобрал, жаль что сразу не сфотографировал. внутренности были в налете ржавчины и эмульсии какой-то...
Дата:   10-09-16 01:10
Решил все разобрать. Алексей сказал, что главное в редукторе это состояние винта и шариков которые стоят в гайке которая толкает поршень по которым ходит винт. Если честно я сначала не понял, что за шарики, я думал что в гайке такая же резьба как на винте...
Дата:   10-09-16 01:11
Короче разобрал, сначала все промыл, потом на часа два погрузил все в преобразователь ржавчины.
Дата:   10-09-16 01:12
Потом все отмыл щеткой и вот что получилось
Дата:   10-09-16 01:13
Корпус
Дата:   10-09-16 01:14
Гайка которая ходит по винту
Дата:   10-09-16 01:15
Сам винт
Дата:   10-09-16 01:16
Внутренняя часть гайки в которую вставляются шарики
Дата:   10-09-16 01:17
Шарики вставляются в отверстия внутри гайки.
Сами шарики)
Дата:   10-09-16 01:19
Шарики диаметром 3мм. Все в задирах и раковинах. Решил заказать новые, привезут через 4 дня... 100 штук за 200руб)
Дата:   10-09-16 01:21
На червяке (винте) было тоже несколько задиров, которые я сточил надфилем и зачистил мелкой шкуркой.
Дата:   10-09-16 01:23
Если на*бнется этот винт то всему писеда... Даже не знаю какой токарь сможет его выточить и можно ли его вынуть вообще, шаг какой-то заморский)
Вот как то так....
Дата:   10-09-16 01:24
Новый редуктор отдельно не продается, продается только комплектом с моторчиком, стоимость 21000...
Дата:   10-09-16 03:02
ждём шарики.
