| Московское время 03:42:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:42:39 |
Автор: Сергей_С (92.252.252.---)
Дата: 07-07-16 17:04
Уважаемые коллеги,
1.Подскажите, какие петли используете на калитке в стекле?
2.Если кто-то делал рамку стекла из мебельного профиля F1-09, как его гнули, крепили углы, варится ли этот профиль?
3. Как делаете защелку или фиксатор калитки в закрытом и открытом положении?
4. Какие петли используете на носовом люке? Я так понимаю, если брать обычные, то люк до конца открываться не будет, или вывод неверный?
Заранее спасибо!
Автор: ttemmich (---.176.59.35.44.tele2.ru)
Дата: 07-07-16 17:34
Была тема, как такой профиль гнуть, тросик внутрь заправляли вроде.
Защелку в открытом положении делать наверно нет смысла, но если кж очень хочется, то любая магнитная, или крючек приколхоззить какой, а для закрытого в экстриме приобрел защелку, азычек входит в корпус в котором 2 шарика на пружинке, сверху и снизу, 200 руб.
Петель выбор огромный,и "обычные" и которые полностью открываются,все зависит что нужно, мне например совсем не нужно было чтоб полностью открывался. себе на обяху брал из нержи, грунтанул кислотником и покрасил.но там пришлось полхоз старого хозяина исправлять, он люк обрезал, и сделал чтоб открывался в другую сторону, петли были мебельные, из чернухи, и дырок насверлил....пришлось накладки ставить
Автор: DrDrobakha (---.gdkb15.ru)
Дата: 07-07-16 18:02
Я обычные брал, лучше из неражавейки.
(я брал просто алюминиевый профиль15х15 - он гнуля на УРА!
у меня только в закрытом положении (ходить с открытой калиткой не удобно - дует)
я брал обычные и гнул их таким образом,что бы люк полностью откидывался (по типу родных от прогресса)
Автор: Denis_M (---.static-customer.perm.ertelecom.ru)
Дата: 07-07-16 21:55
использовал обычные оцинкованные петли, нержи подходящей не нашел
гнул об гаражные ворота. делал небольшой загиб каждые 2 см, в результате получилось довольно ровно. углы крепил на заклепки, вставляя внутрь профиля специальные уголки, которые продаются в том же магазине где профиль.
защелку не делал, дверца на волнах не брякает
фото петель ниже
Автор: pine73 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 07-07-16 23:50
Как гнул: вырезал пробки из строительного пенопласта вставлял нижнюю, засыпал чуть песка, добавил воды подождал ..... и так до заполнения нужного куска. Заткнул. Из фанеры вырезал круг по диаметру загиба и толщине профиля. Из той же фанеры нащепил вкладку в профиль чтобы не сжался. Круг шурупами к доске и упор туда же. Гнём. Меряем. Пробку выковырял, песок вытряс, бензина влил вторая растворилась. Промыл. Готово.
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 08-07-16 01:09
Сергей_С писал:
> Уважаемые коллеги,
> Заранее спасибо!
Вот здесь человек продавал всякую утварь для твоих целей. Ссылка.
Дата: 08-07-16 12:53
Люк откидывается на переднюю ручку. А для того чтобы на плоскость ложился , петли специальные продаются. Или сам подогни удлинённую петлю так, чтобы шарнир на верхнем углу оказался.
