 Московское время 14:52:46
 Владивостокское время 21:52:46
 срочно замена стакана помпы
Автор: Oxygen11 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   14-06-16 00:52
Стою над движком на лодочной. Снял помпу. Хочу заменить имплеер и стакан. Как вытащить стакан из корпуса?
 Re: срочно замена стакана помпы
Автор: Глот (185.82.177.---)
Дата:   14-06-16 00:57
С обратной стороны есть прорезь, можно тонкой отверткой или чем нибудь подходящим.
Автор: Oxygen (---.yota.ru)
Дата:   14-06-16 03:17
Спасибо. Вытащил сальник. расстояние для отвертки стало больше.
Автор:  MOTOBOBER (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   14-06-16 04:23
Не критичный износ что бы менять.
Дата:   14-06-16 04:37
После зимы греться стал на холостых. Не зная насколько критична выработка вместе с имплеером заказал пластину и стакан. На стакане и на пластине одинаковая выработка в районе кольцевого уплотнения имплеера. Прошлый имплеер всего около 60 часов отходил. А может греется и не из за этого. Просто как только обороты повышаешь сразу температура падает.
Дата:   14-06-16 04:54
И давление на смарткрафте на холостых 0
Дата:   07-07-16 05:04
Заменил стакан, импеллер, пластину.
на холостых сейчас 60 градусов.
Но я думал после такой глобальной замены давление больше будет. На холодную на ходу до 0,7 бар на холостых 0,1. На горячем двс 0 на холостых до 0,6 на ходу.
Как давление повысить еще не знаю. Получается ни какого запаса по давлению для износа нет.
Автор: Dмитрий (---.kubangsm.ru)
Дата:   07-07-16 05:17
продуй или попробуй почисть канал от забора до стакана , бывает песочек с илом накаксовывается
Дата:   07-07-16 16:47
MOTOBOBER писал:
---- Ты не прав.
Автор: hegin (---.net18.stalcom.net)
Дата:   07-07-16 17:54
вчера в личке обсуждали, та же фигня. на холостых не сцыт толком.
до этого был 75-й мерк, там на холостых струя шла с хорошим давлением.
замена крыльчатки помогла часов на 40, постепенно давление на холостых падало.
Продувал компрессором, толку ноль.
куда лезть - вообще фиг знает.
Знающие люди, подскажите, пожалуйста!
вдвоем проблему решить не можем ((((
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   07-07-16 18:18
на хондах бывает весь пластик помпы дугой выгибает.
а еще уплотнения в верхнем кожухе.. может они неале.
может термостат подклинило и он постоянно открыт - и поэтому весь расход туда.
Автор: Oxygen (37.78.6.---)
Дата:   07-07-16 21:12
Пластик вроде в норме. Все уплотнители на помпе заменены. Осталось только термостаты. Их на оптимаксе 150 по моему два. Как проверить их?
Дата:   07-07-16 21:24
Прибор показывает нормальную рабочую температуру ???...
Если да,то причём тут термостаты ???...
Дата:   07-07-16 21:29
А ещё я краем уха слышал,что на некоторых моторах есть некие водяные клапана... Можно подумать в этом направлении...
Автор: hegin (78.25.120.---)
Дата:   07-07-16 23:33
Снять и в стакан с кипятком, если я правильно понимаю.
Дата:   08-07-16 00:01
Понимаешь правильно...
Но... Если термостат заклинил в открытом положении-это видно и без кипятка...
И повторюсь-если мотор держит рабочую температуру (не перегревается и не переохлаждается)-лезть в термостаты без толку...
Дата:   08-07-16 00:24
держит....я просто чувствую, что еще часов 20 пробега - и он ее на холостых держать перестанет :) ибо с часами пробега интенсивность писанья падает на глазах :)
