| Московское время 23:26:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:26:42 |
Автор: AntonSmr (---.egs63.ru)
Дата: 05-07-16 06:06
В связи с выигрышем бонуса в магазине kater-shop.ru, выбирается нержавеющий винт на DF50. Сейчас езжу на штатном люминии, обороты 6000-6200, скорость 52-54 км/ч. В этом магазе продают только Solas, соответственно выбор из Solas Saturn и Solas New Saturn. Вроде бы память подсказывает, что брать надо Solas New Saturn, а вот шаг.... то ли 11 х 15, то ли 10 3/4 x 16. У кого такой же комплект, и такая сталь, подскажите, какие обороты на какой скорости? Какая максималка по оборотам и скорости, какая скорость на 5000 при двоих в лодке?
Автор: Vanek53 (178.57.115.---)
Дата: 05-07-16 16:04
У меня похожий комплект П4 + DF50 винт сталь солас mysth 11 3/8 14
Максимальная скорость что мне удалось узреть с этим винтом 54 км\ч
на 6300 об\м, 2 чел в лодке. Думаю 16 не раскрутит!
Автор: Виталий-Уфа (---.191.191.216.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 05-07-16 16:06
Ребята, подскажите марку масляного фильтра, не оригинального и марку свечей для вашего мотора.
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата: 05-07-16 16:26
Виталий-Уфа писал:
> Ребята, подскажите марку масляного фильтра, не оригинального для
> вашего мотора.
Из своей копилки, все лично непроверял
Марка Номер
Suzuki 16510-61A20 (16510-61A01 замена)
Mann+Hummel W 610/1
SCT SM 5733 (149, 106 замена)
BOSCH 0 451 103 276
Kolbenschmidt Art. No. 50 013 848 (848-OS)
Champ CH C138/606
Filtron OP 621
Knecht OC217
Kager Fil 10-0023
Маркировка по каталогу Мале сначала была ОС 217, потом ОС 216, теперь ОС 217/6 фильтр от Гранд Витары
Mahle/Rnecht OC215
Fram PH4997
Fiaam FT5164
Filtron OP564
MANN W 67/2
Нengst H97W13
Дата: 05-07-16 16:33
AntonSmr
У Solas New Saturn нет 10 3/4 x 16, последняя размерность 11 х 15. на 16 это просто Saturn.
Понятие "штатном люминии" для меня неизвестно, а рыть инет и догадываться что там у тебя стоит мне не интересно. Так что будут цифры, будет и дальнейшее обсуждение.
Так же не плохо бы и редукцию сразу озвучить, я вот х/з что там у тебя...
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 05-07-16 16:39
по размеру с резьбой 3/4.
от матиза всегда ставил.
Антон,помниться Dimmon на бастере нью сатурн 16 хвалил.
ты на свой винт давно смотрел?)))))
там где вы ползаете-очково сталь ставить)))
Борис писал:
Штатный на DF50 11x15 люминь, редукция 2,27
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата: 05-07-16 17:01
Гринёв Виталий Васильевич, там где мы ползаем, пока что тьфу-тьфу ни одной коцки не было. Поэтому и призадумался.
А не 11 1/4 х 15 штатный? Я вот точно диаметр штатного не помню.
В списке винтов на 16 шаг и правда нью сатурна нет, а Dimmon точно нью сатурн хвалил. Правда шаг не помню.
Неужели ни у кого нет казанки с таким мотором и винтом?
Автор: Олежон Астрахань (95.139.94.---)
Дата: 05-07-16 17:17
Возьми попробуй солас 11х15 сталь у товарищей.
Я давал на пробу свой солас 11х15 товарищу с Сузукой ДФ 50 - очень понравился винт, но купить не готов пока, выбирает дальше.
Дата: 05-07-16 17:29
AntonSmr
все не совсем хорошо. Лодка уже не легкая, в малые диаметры уходить будет высокое проскальзывание. Редукция тракторная, нужен шаг поболее. А у большинства производителей с повышением шага сильно падает диаметр.
Ценную мысль озвучили выше - брать на пробу тестить, опять брать на пробу и опять тестить. Подойдет все с моторов 40-60 л/с 13 шлицев. Сразу вваливать деньги опасно, потом хрен продашь без потерь.
И еще, шаг шагом, а вот гидродинамически разница между соседними может быть очень большой по оборотам.
Был бы ты рядом, дал бы на пробу и 14й и 15йНС и 16йС, они все у меня есть.
Дата: 05-07-16 18:15
Так то да, согласен, испытать лучше. Сможет кто-нибудь дать в Самаре (могу и до Тольятти доехать взять-отдать) солас нью сатурн 15 шага на испытание?
Дата: 05-07-16 20:41
Ratnik писал:
> Виталий-Уфа писал:
> > вашего мотора.
> Марка Номер
> Mann+Hummel W 610/1
> BOSCH 0 451 103 276
> Champ CH C138/606
> Filtron OP 621
> Knecht OC217
> Kager Fil 10-0023
> Mahle/Rnecht OC215
> Fram PH4997
> Fiaam FT5164
> Filtron OP564
> MANN W 67/2
> Нengst H97W13
Добавлю дешевенький JAPAN PART fo-w01s обошелся в 105р
Автор: Bern (88.200.215.---)
Дата: 06-07-16 10:22
Родной на Сузе именно 11 1/4х15 с хорошими чашеобразными лопухами.
Обычно, переход на сталь прибавляет минимум 200 оборотов за толщину лопасти, а тут ещё и уменьшение диаметра. Не такое критичное, чтобы сильно повлиять на проскальзывание (при условии эксплуатации чаще всего в 2 чел.) но достаточное, чтобы оборотов прибавилось ещё минимум 100.
Из личного опыта, когда родной сузучий крутил 5900, при установке солас нью сатурн 11 1/8х14 обороты ушли сильно вверх, аж до 6500.
Бытует мнение, что соласы чуть занижают шаг и из-за меньшего дискового отношения больше рулят на быстрых редукторах ямах.
Я так подумал, чтобы получить интересный крейсер на не высоких оборотах, пошёл бы скорее какой нить SOLAS Saturn 11x17. У него меньше площадь лопасти чем у "нью", зато диаметр выдерживается 11. А шаг до 17 всё равно не дотягивает. И интерцепторов развитых нет. Боятся нечего. В конце концов, имеешь право вернуть в магазин в 14ти дневный срок.
Дата: 06-07-16 10:35
Хотя... я как посмотрю - сколько людей, столько и мнений.
Если перечитать эту тему мозг вообще рванёт с этими соласами:
Дата: 06-07-16 13:01
Bern
SOLAS Saturn 11x17 на самом деле может(как реально - х/з) оказаться интересным вариантом в данном случае.
Однако :) при проверке на шаговой горке Saturn10 3/4x16 реально показал шаг 16,5. Почему же тогда 11х17 до 17го не дотягивает? Придется мне еще один винт покупать и тестить....
Автор: mmg (217.23.186.---)
Дата: 06-07-16 14:21
Борис писал:
> AntonSmr
Все как по полочкам, так и есть. Чем больше редукция, тем больше нужен диаметр. Даже 11 уже может статься маловат для нормального упора, а большой шаг уже напряжен для прокрута. В общем только тестить и то, одним универсальным для полного счастья не обойтись.
Дата: 13-07-16 20:09
Это не так. Диаметр винта не связан напрямую с редукцией мотора...
У меня винт 11.75х17 мотор 1.64
Антон, не нужен тебе стальной винт!..
Потрать призовые деньги на что-то полезное.
Дата: 14-07-16 04:18
Да я вот смотрю ассортимент магазина... )))
Дата: 19-07-16 20:23
И подниму тему... мало ли, а вдруг? Ищется Solas New Saturn 15 шага для Suzuki DF50 на пробу в Самаре и ближайших окресностях.
