 Московское время 17:59:34
 Владивостокское время 00:59:34
 Стоит ли дальше заморачивться с подбором винта
Автор: timuralt (---.static-business.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   04-07-16 21:35
Добрый день всем. Хочу спросить совета у тех кто уже "собаку" съел на подборе винта на свой комплект. Лодка скандик 430 мотор Nissan 30 NSF, на родном 13 винте в одного по стоячей воде скорость 47-48 км/ч обороты 4800, На 11 винте Solas, обороты поднялись до 5400 скорость осталось прежней 47-48. На днях при загрузке 4 человека
100кг + 76кг +57кг+20кг=253кг и два полных бака по 25 литров бензина, выходил на глиссирование только если один человек перемещался в вперед. Теперь если поставить 10 винт смогу ли я сохранить туже скорость и получить более уверенный выход на глисс с тем же составом людей. Попробовать такой винт нету возможности. У нас на 30, 10 винты вообще никто не ставит.
 Re: Стоит ли дальше заморачивться с подбором винта
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   04-07-16 22:25
Поставь 12 и узбагойся.
Автор: timuralt (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   04-07-16 23:25
Kira писал:
Я тогда вообще в 4 рискую не выйти на глиссирование. Обороты двигателя еще упадут, у меня и так 5400 вместо 6250. А смысл?
Может я что-то не понимаю?
Автор: Леха986 (85.12.195.---)
Дата:   05-07-16 02:12
какая скорость была с 4 человеками?
Дата:   05-07-16 03:42
timuralt писал:
> Kira писал:
Ну так сними винт вообще. Будет тебе и 6250 и 7000 и даже еще больше. Кстати откуда ты вообще взял 6250?
Разумеется.
В целом это называется оборотодрочерство.
Дата:   05-07-16 11:41
По паспорту максимальные обороты 6250.
Автор: tsbtov (---.zenmate.com)
Дата:   05-07-16 13:24
Оставь 11, 10 скорость потеряет
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   05-07-16 15:38
timuralt писал:
Есть уверенность в правильности работы тахометра? 48 км/ч для 13-го винта при 4800 выглядят неправдоподобно, на мой взгляд.
На днях при
> загрузке 4 человека
Дружище, 250 кг это ДВА человека+шмотки))) ну, тут такая общепринятая система расчета.
Дата:   05-07-16 17:01
timuralt писал:
И что? Ты думаешь на этих оборотах у тебя будет максимальная мощность? Или у тебя максимальная мощность будет равняться максимальной скорости?
Не угадал.
Дата:   06-07-16 00:09
Ничего я не думаю. Я совета спрашиваю.
Дата:   06-07-16 03:38
timuralt писал:
Зря. Думать иногда надо. Опять же оттачивать гугл-фу
Посчитай себе три винта.
Автор: Роман50 (---.colomna.net)
Дата:   07-07-16 02:47
Сергей/Самара писал:
> timuralt писал:
> > винте в одного по стоячей воде скорость 47-48 км/ч обороты 4800,Странно,у меня такой мотор шёл с 12тым винтом и обороты на Южанке 2 и два хомяка по 100кг,6500 до отсечки с 14 вот таким Ссылка. 6200.
