 Московское время 04:47:13
 Владивостокское время 11:47:13
 Humminbird 999 и кабель GATEWAY
Автор: Dikiy (213.87.145.---)
Дата:   03-07-16 01:49
Подключил к эхолоту гатевей. Эхолот видит сеть, но данные с Mercury F50 EFI не считывает . Экраны показаний мотора активны (почему то после выключения эхолота надо заново их делать видимыми). Но в настройках источников Gateway NMEA2K курсоры изменения источников неактивны. В чем может быть проблема?
 Re: Humminbird 999 и кабель GATEWAY
Автор: serk 12 (---.190.37.0)
Дата:   03-07-16 05:58
Приборы Смарткрафт установлены? С них сигнал брать надо.
Автор: Dikiy (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-07-16 01:45
А зачем приборы, если используется кабель?
Автор: serk 12 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   06-07-16 04:42
А куда кабель подключили?
Автор: brodyagin (---.204-199-147.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   06-07-16 05:18
Выложите схему как подключили кабель к хаминберду. По идее воткнуть напрямую не могли физически, так как нету в 999 разъема нмеа 2000
Дата:   11-07-16 01:00
Ну да, через переходник подключили http://www.humminbird.com/Products/AS-EC-QDE/ Питание заведено через N2K-PWR-RD. Прибор при включении перемигивается, затем горит зеленый индикатор.
Автор: serk 12 (---.ip.btc-net.bg)
Дата:   11-07-16 01:15
А терминатор где?
Дата:   11-07-16 01:20
Во! Поясните, что за терминатор??? Какой номер детали? Спасибо.
Дата:   11-07-16 02:28
Если сеть собрана как на фото, то все причина ясна. сеть нмеа2000 должна быть за глушена двумя заглушками-сопротивлениями (терминаторами)
Вот тут во втором посте посмотри Ссылка.
Как бы сеть не была напичкана по краям нужно поставить заглуши. Они идут в комплекте starter kit или же можно купить отдельно
Дата:   11-07-16 02:44
Но в моем случае заглушку (терминатор), если я правильно понимаю, можно только одну слева поставить? Такую? Или надо еще один Т-коннектор, чтобы заглушить и с другой стороны?
Дата:   11-07-16 04:25
нет. надо ВСЕ УСТРОЙСТВА ПОДКЛЮЧАТЬ ЧЕРЕЗ Т-крннекторы и снизу. и заглушек должно быть 2 в сети по краям!!!
Дата:   11-07-16 04:58
Стас на твой запрос в личку уже ответил
Дата:   11-07-16 05:30
Т.е. еще тройник и две заглушки (папа и мама) надо, верно?
Автор: serk 12 (46.55.212.---)
Дата:   11-07-16 22:57
Dikiy писал:
Так, ещё бы видеть как питание сети подключено.
Автор: brodyagin (---.ru)
Дата:   11-07-16 23:11
Серега, привет. Вот и я не понял что там с питаловом, поэтому отправил человеку схему как у него должно быть )))
