| Московское время 07:35:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:35:44 |
Автор: baltiec (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 05-07-16 17:34
Кильгард не разу не клеил. Стоит он прилично, поэтому хочется избежать косяков. Есть какие-то нюансы?
И второе на лодке белый резиновый привальника за пару лет стал какой-то местами желтоватый, местами серый.
В общем вид не приглядный.
Всякие мыльные и авто шампуни его не берут.
Нет ли какой то химии способной его обновить? Может белизна какая то или еще что?
Автор: Виктор520 (---.spbmts.ru)
Дата: 05-07-16 19:03
Килевые ролики убивают кильгард , приклеенный на штатный 3М. Сначала жуют края, и на изгибах, а потом песок и вода делают своё дело. Клей-герметик получше в этом плане. Вначале сезона переклеил, протянул им же кромки, пока все ок. По привальнику можно попробовать ацетон, сначала на небольшом отрезке.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата: 05-07-16 19:14
У установщиков пластиковых окон есть какой-то толь растворитель толь спец. моющий состав. Засранные/пожелтевшие подоконники ПВХ отмывает до белоснежной чистоты.
Мож оно ?
Но как оно с остальным материалом дружит - проверять надо. Без фанатизма, ессно.
Автор: borist (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 06-07-16 00:20
Виктор520 писал:
Что за клей? Пытаюсь второй сезон приклеить на обувной клей для ПВХ, после прыжков по онежской волне всё отрывается. Правда кильгард за 2 килорубля 5 метров)))
Автор: kness (---.35.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 06-07-16 00:39
Привальник у тебя скорее всего не резиновый. Попробуй шлифовальной пастой 3М, которой машины шлифуют. У меня получалось пару раз. Верхний, дифундированный слой снимает, обновляя вид.
Шуруповёрт и розовая губка . Немного смачивать губку водой. Будет брызгаться, но это не проблема. Всё смывается водой. Натереть потом можно политурой 3М.
Автор: baltiec (217.118.78.---)
Дата: 06-07-16 20:05
Перепробовал все доступное под рукой.
Десяток растворителей, бензин, всякие отбеливатели. Ничего не помогает.
На фото наглядно видно, белый цвет под стропом сохранился, а остальное мутировало.
Автор: Dмитрий (---.kubangsm.ru)
Дата: 06-07-16 22:58
растворитель Р12 пробвовал ??? он берет пвх материал , только белой смоченной в растворителе ветошью тщятельно натирати не то возмет цвет ветоши
клей герметик это Ссылка. такого типа , почти пвх и очень кребкий при овердении я им дырочки заклейваю
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 06-07-16 23:16
Жена купила анти-жир в фикс прайс, на работе нечайно пролила на шерстяное одеяло, так цуко как кислотой прожгло!!!
Дыры с лодонь!
Я в ленте покупал анти-жир ''365 дней''
Ржавчину отмывает на раз два!
Автор: cat-ch (217.118.93.---)
Дата: 07-07-16 03:25
Если у тебя привальник из пвх и его производных попробуй как писали космофен.
Дата: 07-07-16 14:20
borist писал:
> Виктор520 писал:
> метров)))
Simson 705
Автор: Ларионов (---.i9.mi.ru)
Дата: 07-07-16 16:06
Для привальника можно попробовать вот такое средство, продаётся в автомагазинах. Я удалял им локальные загрязнения - помогает. По большому счёту - это аналог шлифовальной пасты, что выше kness советовал.
Кильгард удобнее клеить вдвоём, особенно если он достаточно длинный. Поверхность лодки обработать мелкой "наждачкой" и обезжирить спец. средством (обычно всё есть в комплекте). Сам кильгард перед наклейкой немного нагреть феном.
