 Московское время 20:44:57
 Владивостокское время 03:44:57
 Эхолот не рисует дно
Автор: Евгений07 (109.169.152.---)
Дата:   05-07-16 03:09
Датчик эхолота вклеил в днище(лодка АМГ) на силиконовый герметик, прижал, оставил на сутки. температуру - глубину пишет, дно не рисует =рыб тоже не видит
эхолот хаминбирд 570ДИ
 Re: Эхолот не рисует дно
Автор: Киря (---.convex.ru)
Дата:   05-07-16 03:21
Датчик di вклеивать нельзя, переставьте на транец, все заработает
Дата:   05-07-16 03:31
Киря писал:
Спасибо, тоже были такие мысли
Автор: немановод (---.kirov.pv.mts.ru)
Дата:   05-07-16 05:49
Извоните что не в своей теме но у меня намменберд 575(4луча) показывает временами двойное, тройное дно глубина тоже скачет. Как с этим бороться куда нажать?
Автор: Marlin35 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   05-07-16 15:58
Может это термоклин. Он почти как дно рисуется в эхолоте?
Автор: Евгений07 (88.200.151.---)
Дата:   05-07-16 17:58
немановод писал:
> нажать?
= Спроси у Кири, он (судя по профилю), в Хамах дока
Дата:   05-07-16 18:17
Рисует именно два три дна . и глубина постоянно прыгает кратно например зная точно что в данном месте три метра. эхолот по кругу крутит 3-6-9м и на экране то одно, два, три дна как будто эхо ловит
Автор: GrayMan (---.spbmts.ru)
Дата:   05-07-16 19:06
Надо регулировать-уменьшать усиление отраженного сигнала на малой глубине.
На больших глубинах можно будет добавить.
Автор: ДжекВоробей (85.26.164.---)
Дата:   05-07-16 19:24
немановод писал:
Может дно сильно илистое, тогда возможно лучи пробивают дно и доходя до более твердых участков рисуют их вторым или третьим дном.
Дата:   05-07-16 23:08
GrayMan писал:
Как это сделать? в меню есть только "чувствительность" ее крутил не помогает просто экран становится бледнее. Дно от каменистого до песчаного.
Автор: AlexCarrera (---.ln.rinet.ru)
Дата:   06-07-16 01:20
Уж сколько раз твердили - нельзя клеить датчики внутрь корпуса, нсли они для этого не предназначены.
Дата:   06-07-16 23:30
Нормально работает вклеенный на силикон уже 3 года, может датчик просто не знает что ему "нельзя"?
Дата:   06-07-16 23:43
У меня не вклеен. Висит на транце.
Автор: AlexCarrera (83.220.239.---)
Дата:   07-07-16 00:52
GrayMan писал:
> что ему "нельзя"?
Скорее вы просто не знаете, как он должен работать. То, что эхолот показывает какие-то картинки, еще не свидетельствует о правильности его показаний
Автор: serk 12 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   07-07-16 02:01
GrayMan писал:
> что ему "нельзя"?
А народ то и не знает, что всё так просто. Датчики врезные за огромные деньги устанавливают:))
Дата:   07-07-16 02:13
Ну что вы как дети...(
Датчики обычных эхолотов отлично работают через днище лодки,процесс вклейки описан в инструкции к прибору...
Рукастые и головастые кулибины расширили список возможных способов (герметик,пластилин,жидкостная ванна)...
А всякие новомодные структурники и боковообзорники работают только при стандартной установке на транце...
