 Московское время 13:36:34
 Владивостокское время 20:36:34
 На "холодную" полный газ и в аут... Вопрос..
Автор: kongosvet (---.spb-teleport.ru)
Дата:   05-07-16 17:43
Приветствую уважаемое сообщество. Отвлеченно от производителя мотора задам вопрос:
Ситуевина такая-после стоянки 3 часа (движки остыли),садимся в лодки, моторы 4х тактные 6ки. Заводимся как обычно,товарищ пока ждет меня- греет на холостых. Я завелся и сразу (через секунд 15) пошел за ним. Полный газ-работа 10 секунд-заглох. Завестись не мог пол-часа, схватывает и глохнет. Свечу не заливает, бензин поступает-разницы питалова с внутреннего и внешнего бака нет... Из поплавковой слил-история та же. После 20 раз завода мотор начал работать на подсосе, убираю подсос-глохнет. Дал поработать на подсосе. Постоял минут 10 и завелся как обычно... Больше таких косяков не было. ЧТО ЭТО такое?! Понимаю, что скорей всего мой косяк, что не прогрев "пошел" в полный газ. Но симптомы меня мягко говоря озадачили.
 Re: На "холодную" полный газ и в аут... Вопрос..
Дата:   05-07-16 17:50
Мусор в ГТЖ.
Дата:   05-07-16 17:57
Станислав, приветствую! Пасиб! Вроде два "тонких" фильтра стоят... Спросил,т.к. что бы хоть знать-какие действия предпринять при очередной такой ситуации...
Дата:   05-07-16 18:11
4Т 6-ок инжекторных пока не замечено))))А карбовые по конструкции простейшие.Работа мотора только на подсосе - наипервейший признак засора.А откуда оно там берётся - сам иногда в шоке.В прошлом году в ладожских шхерах у меня с Сузуки-2 один-в-один ситуация была, только пришлось всё-таки в карб лезть, т.к. заводиться стал очень хреново.С удивлением обнаружил на дне поплавковой камеры как бы сгусток тончайших нитей, хотя тоже фильтр стоит.Это какие-то загадочные химические явления в нашем отличнейшем бензине))).Да и сечения жиклёров у мотовёсел очень маленькие, засоряются легко.
Дата:   05-07-16 18:41
Станислав,конечно карбюраторный :) Еще вопросик в догонку. На карбах ямаховских 4х тактных 6-ок "не находится" винт качества смеси, только винт регулировки открытия заслонки. Свеча при осмотре темноватая, смесь богатит. Как отрегулировать,где этот секретный винт качества и стоит ли заморачиваться? Пасиб!
Дата:   05-07-16 19:10
Он там есть, рядом с жиклёром ХХ.Но он под заглушкой и не под отвёртку, а под специальную крутилку.
Дата:   05-07-16 19:23
а на какой нить фотке "носом" ткнуть можешь? Буду благодарен...
Дата:   05-07-16 20:36
Нет под рукой фотки.
Автор: Dмитрий (---.kubangsm.ru)
Дата:   05-07-16 20:55
я стараюсь во время выеживания мота чтоб он чьхнул , только потом откручиваю поддончик на карбе и валиваю все что там есть ,если опять так то уже откручиваю жиклер и продуваю , прочищяю .
Автор: kongosvet (188.244.132.---)
Дата:   06-07-16 00:13
вот меня эта ситуевина и поставила в тупик, что мот заводился с пол-потяга и тут же глох, потом работал только на подсосе, а потом у него "проснулась совесть" и он перестал издеваться над хозяином... Спасибо ребята, понял все,буду иметь ввиду...
Дата:   13-07-16 07:06
Вот регулировочный винт.Он под спецключ, может быть закрыт заглушкой.
Дата:   13-07-16 07:42
Спасибо Станислав! Всю неделю след. буду на ФЗ будет время посмотреть.,что и как.
Автор: ЮНК (46.158.107.---)
Дата:   13-07-16 10:15
kongosvet писал:
Их хоть десять будет стоять, все равно может забиться.
Лет пять назад мой то же стал выделываться, открыли карб а там целый пучек нитей от фильтра. Почистили карб, заменил фильтр на более дорогой, до сих пор работает.
Фильтр стоял с магнитом и двумя степенями очистки, дерьмо дерьмом.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   13-07-16 14:04
kongosvet писал:
А может насос балдит ?
Дата:   25-07-16 17:20
Семиднеывное прибывание на ФЗ выявило и решило все траблы... На воде опять заглох движок. вернулся на веслах и вскрыл карб "на коленке". В итоге: в поплавковой камере в ГТЖ обнаружен кусок силиконовой прокладки, подозрение на "тонкий" топливный жиговский фильтр. Станислав был ПРАВ! Вылечилось. После настроил винтом качества работу. Свечка теперь после полного хода светло-кирпичного цвета. Движок работает замечательно!
