 Московское время 18:50:06
 Владивостокское время 01:50:06
 Ямаха 5 или Тох 5 - 2 такта...
Автор: AMAZON53 (188.229.237.---)
Дата:   04-07-16 23:45
Уважаемые коллеги, хочется облегчить комплект для переноски У какого мотора ждать лучшей тяги на солар 350? У Тохи5 или Ямы5? Поднимет ли на глисс? Во мне 90 кг плюс всё остальное...или взять сузF6А новый?...есть Тох9,8, но носить тяжеловато далеко...
 Re: Ямаха 5 или Тох 5 - 2 такта...
Автор: варнак (213.210.67.---)
Дата:   05-07-16 00:07
У меня тоже есть суза 15, лежит в гараже второй сезон. Сейчас купил ямаху 5 и на простой казанке каждый день ( в отпуске) на реке. Пустая казанка под ней легко ходит на глиссе. Выбирал между ямой и мерком5, мерк у соседа. Выбрал ямаху и не пожалел.
Автор: Кими (---.83.237.70.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   05-07-16 02:44
Как говорят выбирай на цвет, но с нынешними ценами на масла взял бы сузуку, она и по цене дешевле 2 тактов
Автор: Виталий-Уфа (---.191.191.216.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   05-07-16 03:56
Мерк дешевле.
Автор: kuzmitch (176.100.114.---)
Дата:   05-07-16 13:16
В данной мощности всё одно, но мерк по мелким признакам будет чуть лучше. Плюс в 5ти кобылах надо искать в наличии встроенного бака, если требуется ходить недалеко от берега. Солар 350 и тоха - вполне сбалансированный комплект, оставьте как есть, может колеса приделать ему или тележку мотор катать..
Автор: njibr (77.35.58.---)
Дата:   05-07-16 15:25
разницы в переноске 21 и 26 кило практически нет, смысл менять?
Автор: Глот (185.82.177.---)
Дата:   05-07-16 15:42
При таком весе , 5 кг как раз ощутимая разница.
Автор: Веселый (---.81.86.88.kostroma.ptl.ru)
Дата:   05-07-16 15:58
Если не далеко ходить, то Тоха 3,5 самый лучший вариант, - бенз нюхает, тянет хорошо, весит 13 кг. У самого был такой моторчик, очень жалею, что продал.
Автор: Гражданин Страны Советов (31.173.177.---)
Дата:   05-07-16 16:01
90 кг,а всё остальное-это скоко?
Дата:   05-07-16 16:04
Согласен , 3.3 , 3.5, самый лучший вариант в плане переноски. Всего 13 кг, а мощи вполне достаточно. Да и по стоимости этот мощностной диапазон значительно дешевле пятерок.
Автор: Дмитрий АКВА (---.avtlg.ru)
Дата:   05-07-16 16:06
Суза 6 разница в весе не большая +1лс (тем более и ты не дрищ) по бензу и маслу явная экономия, не говоря про дешевые запчасти. Про цены на моторы сам все знаешь
Автор: AMAZON53 (46.58.231.---)
Дата:   05-07-16 16:47
есть Тох 3,5 4такта, но пока не использовал, ясно, что на глисс не вытянет, держу как резервный двигатель при дальних поездках на солар 450 под яма30, но хочется легкого комплекта на небольших водоемах, подмосковных вдхр., волге в заливах и т.п., боюсь, что меня и рыболовное имущество пятерка не вытянет на глисс, а суза6 - должна....
Дата:   05-07-16 16:49
Ни 5-ка , ни 6-ка не вытянут тебя на глисс, Будешь рыть вону и смотреть носом в небеса. Проверено лично.
Дата:   05-07-16 16:52
вот это не и вселяет оптимизм...
Дата:   05-07-16 16:55
Как ни странно, но мое решение вопроса вылилось а покупку Я8.
Дата:   05-07-16 18:13
тоха 3,5 тем более 4 т - это и есть самое отличное решение вопроса
Автор: AMAZON53 (188.229.242.---)
Дата:   05-07-16 19:13
Так неужели суза дф6Ф не поднимет на глисс мои 90 и 50 кг полезного груза? и надежды нет?
Дата:   05-07-16 19:20
А нафига нужна суза 6, если есть тоха 9,8?
Дата:   05-07-16 19:38
во-первых, хочется чего-то нового попробовать, а во-вторых, суза А легче на 3 кг...
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-07-16 20:39
и работает как отбойный молоток на оборотах)) через сколько опять захочется 2 цилиндра?
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   05-07-16 22:56
AMAZON53 писал:
Тесты были в КиЯ ,ямаха самый слабая из пятерок ,...зато надежная ,у меня такая 10 тый год тарахтит .Недавно прокатился на ямахе 8 , разница по тяге ощутимая ,по весу не очень -вот это мотор .
После того как тохацу перекрасила свои моторы в черный цвет,качество почему то стало хуже ,читаю форумы .
Я на свою маленькую ямаху румпель длинный приладил , и на моих узких ,длинных лодках прекрасно чувствую когда воды в реке мало .Осталось выбрать .
Автор: AMAZON53 (46.58.201.---)
Дата:   05-07-16 22:57
А вот кстати, может у кого есть алюминиевый винт на Тох 3,5F 4такта, родной пластиковый не внушает энтузиазма своей геометрией...
Дата:   05-07-16 23:15
про свою тох9,8скажу только хорошее, иногда поднимает и двоих на глисс, про одного и говорить нечего, заводится беспроблемно, в начале сезона после 8 месяцев лежки в гараже и с учетом того, что бенз никогда не вырабатываю до конца в последний осенний заезд /пусть масло останется в системе/, весной всегда заводится с 1-2 потягов, про надежность ничего сказать не могу, т.к. проблем не было...имея тох 18 -все тоже самое, теперь купил сузу 9,9, переделал в 15 - только обкатал, пока не ходил...вот и хочется сузу дф6 новую...
Дата:   05-07-16 23:27
Все ясно, тогда покупай сузу 6.
Дата:   06-07-16 03:42
oleg46 писал:
> цилиндра?
Поддержу. Через час хода на одногоршковом моторе рука на румеле затекает от вибраций.
Дата:   06-07-16 04:12
тогда суз 6 F не нужен... вибрации нам ни к чему...на тох 9,8 вибраций никаких..
Дата:   06-07-16 04:55
тогда что взять полегче? прошу совета бывалых...
Автор: Толяныч (---.187.89-159.xdsl.ab.ru)
Дата:   06-07-16 12:59
AMAZON53 писал:
++++ Купи электромотор + тяговый аккум ! Все вопросы отпадут и не будешь тужиться -- переливать из пустого в порожнее ... Без обид !
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-07-16 14:56
Автор, ты определись, тебе глиссировать очень надо на новом моторчике? Если однозначно ДА-то
1. Не менее 5 сил.
2. Пятерки весом от 21-22 кг.(2т)
3. 4т тяжелее. Не подходят.
4. Все ОДНОЦИЛИНДРОВЫЕ. Для 2т не критично, 4т- отобьет руку вибромаасажем.
5. Если надо 2ц- то уже вес как у твоей Т9.8.
Куда не кинь- всюду клин.
Другая картина, если можно не глиссировать.
1. Берем Тоху 3.5 или Мерка 3.3.
2. Вес в 2 раза меньше, чем у твоей Т9.8.(около 13-14 кг)
3. Про вибрации можно не париться, особо не растрясет такая мелкашка.
4. Скорость при положении газа от среднего до полного около 10-12 км/ч, на полный крутить нет смысла, ходи на средних и балдей.
Дата:   06-07-16 15:41
Сергей/Самара писал:
Все сказано абсолютно верно, НО, зачем покупать, если у него уже сть тоха 3,5 тем более еще 4 т.
Катайся на нем и не парься.
Автор: AMAZON53 (188.160.201.---)
Дата:   06-07-16 15:45
эл.мотор есть, но к нему еще надо аккум. в 21 кило носить- опять тоже самое...
Дата:   06-07-16 15:46
Веселый писал:
Точно, пропустил это "есть Тох 3,5 4такта, но пока не использовал, ясно, что на глисс не вытянет, держу как резервный двигатель при дальних поездках на солар 450 под яма30, но хочется легкого комплекта на небольших водоемах, подмосковных вдхр., волге в заливах и т.п., боюсь, что меня и рыболовное имущество пятерка не вытянет на глисс, а суза6 - должна...."
Вообще тогда автора не понимаю...9.8 есть, 3,5 есть....На кой ляд тебе 5-6 уперлись?
