 Московское время 17:06:15
 Владивостокское время 00:06:15
 Свечной ключ на 18 для Honda Bf30?
Автор: Сергей_С (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   05-07-16 01:30
Доброго времени суток, подскажите, кто чем пользуется при замене свечей на моторе Honda Bf30, ни в одном магазине автозапчастей и инструмента саечного ключа на 18 я не нашёл, простая головка длинная не лезет, слишком диаметр большой, а колодцы узкие. Подскажите из опыта, где такой ключ взять?
Заранее спасибо.
 Re: Свечной ключ на 18 для Honda Bf30?
Автор: Коля63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   05-07-16 01:33
протачивал у токоря :)
Автор: andy_ko44 (78.25.120.---)
Дата:   05-07-16 01:46
В магазах типа "мото-пило-вело". На китайских мопедах такие свечи не редкость.
Автор: Вольный Кот (---.novotelecom.ru)
Дата:   05-07-16 02:24
Я вот мучился-мучился со штилевским ключем, и когда силы ослабли поменял хонду на ямаху :)
Автор: Сергей_С (85.26.165.---)
Дата:   05-07-16 02:42
Точить понятное дело можно, но вот свеча то такая есть, значит и ключ должен быть.
Это как в ДМБ:
- видишь в поле суслика?
- нет, не вижу.
- и я не вижу. А он есть.
Загуглил поподробнее, на мотоциклах часто встречается такая свеча, буду искать в мото-вело и подобных магазинах.
Автор: Face of (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   05-07-16 02:45
А тонкостенная? Небольшая анология. Диски с выносом на квадре, отверстия оч. маленькие, искал тонкостенные.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   05-07-16 03:11
На большинстве бензопил именно такие свечи. В смысле - под такого размера ключик.
Только вот "глубина колодца" - несравненно меньше.
Найти сварщика нынче всё же проще, чем токаря ( изготовить из "бензопильного" требуемой глубины ключ, а мож и к автомобильному - что с карданчиком такую голову приварить)
Автор: михаил из саратова (95.84.23.---)
Дата:   05-07-16 03:14
Я болгаркой обтачивал, за 5 минут всё сделал. Токарь обплюётся ВНЛ точить. Это ж ВК8 нужно, где его сейчас возьиёшь. Т15К6 не возьмёт.
Автор: Иваныч 74 (83.149.44.---)
Дата:   05-07-16 17:51
Я для мотака в " обях" покупал трубочку-свечник на 18, рублеф за 300..
Дата:   05-07-16 19:33
Контекстна реклама - ВЕЩЪ!
Автор: Сергей_С (85.26.232.---)
Дата:   06-07-16 05:23
Всем спасибо, купил сегодня трубку-ключ в магазине мото-вело за 80р.
