| Московское время 13:34:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:34:26 |
Автор: Mrgreen (---.megapol.com.ua)
Дата: 04-07-16 22:17
Здравствуйте
Имеется Yamaha 20 DWO 2000 года, старт ручной и электро
Перестала переключаться передняя передача.
Передача переключается на двигателе рычажком, на рисунке левый.
Задняя норм, со щелчком, нейтраль более менее, а вперед не хочет, такое ощущение что во что то упирается причем не жестко, а как бы пружинит и не доходит..
Подскажите что может быть.
Дата: 04-07-16 22:29
Проверял на неработающем, т.к. на работающем начало как бы недотягивать переключение вперед. Дотолкнул рукой чтоб доехать, на берегу решил слегка подтянуть трос переключеня.
После как подтянул проверил один раз щелкнуло вперед и все, симптомы в пред сообщ.
Дата: 04-07-16 23:19
А в чем физика процесса, если можно для понимания ?
Кста.
После обнаружения этой проблемы двиг . несколько раз краткосрочно заводился с попыткой понять в нейтрали он или нет, оказывалось по вращ винта что в задн. передаче.
И еще, до этого он на переднюю с натяжным усилием и как бы стуком в конце переключался.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 04-07-16 23:24
Отключи трос и повтыкай рукой.
Может у тебя трос где-то пережало или радиус маленький
Дата: 04-07-16 23:30
Рукой пробовал - тоже самое,
Причем что непонятно, для меня, назад переключатель может переходить влево в практически параллельное поддону положение
вот как то так
может назад ---
в нейтраль |
в переднее \
Дата: 04-07-16 23:41
Извините конечно а "тягу в редукторе" это где смотреть, желательно картинкой.
Спасибо
