 Московское время 19:31:50
 Владивостокское время 02:31:50
 топливный фильтр сузуки
Автор: бонд (---.midnet.ru)
Дата:   29-06-16 18:11
Подскажите многоразовый ли это фильтр и сколько времени его можно использовать
 Re: топливный фильтр сузуки
Автор: MegaChell (212.176.14.---)
Дата:   29-06-16 18:29
там тупо сетка внутри. это отстойник.
я в инструкции так и не нашел периодичность замены. поэтому не меняю.
Автор: A_S (---.sarepta.ru)
Дата:   29-06-16 18:56
Неразборный.
Однажды были проблемы из-за него. С тех пор меняю каждый год.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   29-06-16 19:06
A_S писал:
> Неразборный.
Неразборный еще не значит "непромываемый" и "нечистящийся".
Автор: Миха66 (31.173.81.---)
Дата:   29-06-16 19:09
Менял по мере загрязнения(если промыть не удавалось), регламента, как такового, нет
Автор: Aris0n (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
В инструкции по DF140 замена через 400 часов или каждые 2года
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата:   29-06-16 19:13
На 70 и 90 - так же...
Автор: Trvictor (213.87.155.---)
Дата:   29-06-16 19:19
В инструкции к DF30А "Топливный фильтр низкого давления - Замена каждые 400 часов или каждые два года."
Дата:   29-06-16 19:25
Aris0n писал:
спасибо. сам не нашел.
Дата:   29-06-16 23:00
ну а как почистить то можно?
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата:   04-07-16 20:15
внутри не сетка а бумажный элемент.почистить можно налив внутрь очиститель карбюратора например.бумага в ходе эксплуатации может забиваться труднорастворимыми частицами и смолами.стоит не дорого проще сменить если в нем проблема
