 Московское время 09:22:08
 Владивостокское время 16:22:08
 Ремонт л/м "Салют"
Автор: mike27 (---.kmtn.ru)
Дата:   02-07-16 23:52
Доброго времени суток!
Решил провести ревизию мотора, заводившегося последний раз 15 лет назад. Обнаружилась единственная, но серьезная проблема - внутри заржавел весь бензобак. Каким образом посоветуете его очистить? По найденному в интернете понял, что основной способ один - протрясти бак с гайками-болтиками и потом обработать преобразователем ржавчины. Насколько эффективен и надежен этот способ? Стоит ли таким образом пытаться "вылечить больного"? Советы по приобретению нового двигателя или установке бензонасоса и выносного бака - будут не совсем в тему.
 Re: Ремонт л/м "Салют"
Автор: Толяныч (178.187.66.---)
Дата:   03-07-16 01:20
mike27 писал:
+++ Залей горячей водой с порошком лимонной кислоты . ( жена купит в магазине продуктовом -- стоит копейки .. ) и оставь на пару суток , пропорцию найдешь поиском в теме промывка двигателя авто . Когда то мыл систему охлаждения контрактного японодвигателя -- сияло , как к .......ы яйца . Потом слей и посмотри внутри . Если не понравится -- операцию повтори .. Вполне возможно , ржа уйдет, но может и бак стать , как решето .. Печально , но это лучше , чем будет забиваться карбюратор .. Ставили и промежуточный фильтр -- все равно кака .. Подшефный паренек проблему решил просто -- купил пластмасовый бак от какого то китаеагрегата . Вполне бюджетно . Проблема снята , чего и Вам желаю ..
Автор: Толстый (---.214.45.94.lofisnet.ru)
Дата:   03-07-16 03:35
После того, как бак почистишь - покрась изнутри. Промой, обезжирь, залей в бак немного эпоксидки, разведенной растворителем 646, 647, поболтай, чтобы везде затекло, слей остатки.
Автор: andrej dudik (194.44.34.---)
Дата:   04-07-16 16:08
Хотелось бы верить, что в Салюте это Единственная проблема.......
Возьми бутылку трубку и пробуй заводить (ну или из шприца бензину в карбюратор), а там посмотрим на количество проблем.
Хотя доведеный до ума должен работать.
Дата:   04-07-16 18:50
Бак вроде бы довел до ума. С бутылкой и трубкой ,как ни странно, завелся без проблем. Теперь с регулировкой надо разобраться ( за 16 лет забыл все)
Дата:   04-07-16 20:48
Ну тогда тебе повезло.
Удачи на воде.
